Piratage de ma Livebox !
Posez une question concernant l'informatique en général
Consultez les règles spécifiques au sous-forum "Informatique" en cliquant sur ce lien
Pierre-Michel
Contributeur 2021
Contributeur 2021
Message par Pierre-Michel »
Bonsoir à tous
De ma dernière facture orange pour fin Mars 2019:
80€ de numéros surtaxés (des 0800...) !
Par le 118 510, numéro que je n'ai jamais sollicité !
Le problème viens t'il de ma box en wifi ? ce deviendrait un hot-spot? un indélicat pourrais t'il se connecter sans se faire voir ? et me faire porter le chapeau ?
Que faire auprès d'Orange ?
D'avance merci des vos avis et conseils...
:respect:
- Celui qui diffère de moi, loin de me léser, m'enrichit - ( A de St Exupéry)
Re: Piratage de ma Livebox !
Message par Prof-Shadocko »
Je n'y connais pas grand chose mais si ta Box est sécurisée par une clef en WiFi, ça paraît peu probable...
antho
Contributeur 2022
Contributeur 2022
Message par antho »
Si tu as un téléphone sans fils le piratage peut venir de la non :doute:
gege_sens
Message par gege_sens »
antho a écrit : sam. 23 mars 2019 08:48 Si tu as un téléphone sans fils le piratage peut venir de la non :doute:
Encore faut il pouvoir se connecter à la base réceptrice... Il faut entrer dans son menu d’appairage pour connecter un nouveau combiné.
:salut: Est-ce que les factures de N° surtaxés proviennent de ton tel.ligne fixe (fonctionnant avec la box) ou de ton portable ? (même opérateur le plus souvent) Je pense plutôt à un piratage du portable...
terminator83
Message par terminator83 »
Salut,
Pas de bol. Alors déjà, tu vas te connecter sur l'interface de ta livebox.Par défaut, c'est 192.168.1.1. Le mot de passe se définit par rapport à un code de sécurité qui s'affichera sur l'écran de ta livebox (si tu as le modèle noir, le dernier). Si tu as encore la blanche ou "le livre", c'est de mémoire "admin" et en mot de passe les 6 premiers caractères de la clef WiFi par défaut qui est normalement collé sur ta box.
Ensuite, via l'interface, tu vas voir les appareils appairés en WiFi. Si l'un d'entre eux ne te dit rien, vires-le.
Ensuite, pour sécuriser ta box, je te conseille :
=>Changer le mot de passe par défaut
=>Changer l'adresse du LAN par défaut : Au lieu de 192.168.1.0/24, mets par exemple 192.168.30.0/24. Et l'adresse de la box 192.168.30.254 par exemple.
=>La clef WiFi doit être en WPA/WPA2. Le WEP se pirate très facilement
=>Définir une clef WPA à toi, très sécurisée : 16 caractères minimum, le mieux est d'avoir un code mnémotechnique pour s'en rappeler. Exemple :
Vive Les Appareils Vintage Des Années 70 à 80 devient ViLeApViDeAn70a80
=>Tu peux désactiver le diffusion du SID, c'est à dire que ta box sera "invisible" par les équipements, tu devras saisir manuellement son identifiant et te connecter manuellement au WiFi (dans Windows "se connecter manuellement à un réseau WiFi, idem sur les consoles, smartphone, etc... Et là l'équipement te demandera le SID. Tu l'as pas, tu te connectes pas). C'est chiant, mais pas mal au niveau de la sécurité
=>Du coup bien sûr, changer le nom du SID
=>Tu peux aussi pousser le vice jusqu'à activer le filtrage MAC, c'est à dire que pour connecter un équipement, tu dois saisir manuellement son adresse MAC sur la LiveBox qui lui fera alors une réservation d'adresse. Cela c'est radical, car il faudrait le pirate se connecte sur ta box pour pouvoir entrer la MAC de son équipement. Or, puisqu'il ne peut pas se connecter de toute manière (il n'a pas reçu d'adresse IP), il est cuit.
Pour ton problème je t'invite déjà à vérifier les équipements connectés, à changer la clef WiFi, le mot de passe d'administrateur de la box, à changer le SID. Il se peut aussi que cela vienne d'un de tes PC ou de ton smarphone connecté au WiFi de la box, qui appelles tout seul des numéros en 08 via une application sournoise..... Je t'invite donc à bien vérifier tes équipements aussi. Le problème peut aussi bien venir de chez toi, c'est le cas dans 90% des cas voir plus.
Message par Tichu »
Le Wifi sert à l'accès Internet: n'a rien à voir avec les appels surtaxés.
lowlow07
Message par lowlow07 »
Moi je commencerais par vérifier si ça vient pas de son entourage....Enfants, etc...
mickmaiss
Message par mickmaiss »
lowlow07 a écrit : sam. 23 mars 2019 09:45 Moi je commencerais par vérifier si ça vient pas de son entourage....Enfants, etc...
On ne se méfie jamais assez des enfants :ic47: Ma voisine avait eu des piratages de carte bleue. Elle a porté le pet à sa banque, nouvelle carte mais ça a recommencé. Elle va déposer une main courante au commissariat et elle tombe sur un vieux briscard bourru qui lui demande si elle a des gosses. Ben c’était ça, la gamine de neuf ans faisait des jeux en ligne !! :gourdin:
balvenie
Message par balvenie »
Pirater une livebox n'est pas à la portée du premier voisin venu.
Néanmoins, les conseils de terminator83 ne sont pas superflus, mais il faut un minimum de connaissances pour les mettre en oeuvre.
Le code d’accès à la livebox blanche est les 8 premiers caractères de la cle wep, pas les 6.
En général l'utilisation des numéros surtaxés est le fait de l'entourage proche, souvent des enfants.
Puisque tu es chez orange, tu peu demander la facturation détaillée avec le détail des appels.
Cela peut correspondre au téléchargement d'applications payantes par numéro surtaxé via une tablette ou un téléphone en wifi sur la live box.
Bonne journée
lowlow07
J'ai dit ça parce que c'est arrivé à un de mes cousins, au final c'était sa fille...
balvenie a écrit : sam. 23 mars 2019 10:59
Bonne journée
:salut: Chez Orange, on a automatiquement la facture détaillée envoyée par mail tous les mois !... Que j'enregistre systématiquement dans un fichier dédié (PDF)
Pierre-Michel
Contributeur 2021
Contributeur 2021
Bonjour à vous tous, et un grand merci pour vos réponses et conseils, lesquels sont un peu abscons pour l'amateur que je suis ! :rougi:
Aux dernières nouvelles, et après discussion avec Orange, ce matin:
Les appels auprès de ce nr° d'escrocs proviennent bien de ma ligne fixe; ils ont eu lieu le Lundi 18/02/19, entre 11H et 11h30, pour une durée totale de 20,5 minutes, et pour un coût total de 67 € ht !!!!!!!!!! :tou-triste:
Je vis tout seul avec maman - 90 ans -, je ne la vois pas s'amuser à ça
Comme je sais que ce n'est pas moi non plus, il ne reste plus qu'à regarder en direction de mon frère, qui habite une maison au dessus dans ma rue, et qui aurait profiter d'une absence de ma part
Si j'arrive à savoir le fin mot de cette histoire, ça vas éparpiller "façon puzzle"...
En tous cas, merci à vous tous, le bon week-end (le miens est un peu entamé, là !)
Pierre-Michel.
:respect:
Stfane
Message par Stfane »
Déjà c'est bien Orange à changé son mot de passe du début des LiveBOx (admin - admin).
Pour ton problème, je parierais sur un appel du type : Nous avons détecté une anomalie sur votre dossier de santé appuyé sur 1 pour nous contacter..
Qui quand tu le fais te met en relation avec un appel surtaxé.
Michtruc
Message par Michtruc »
De quoi aider pour l’enquête ?
https://www.numeroinconnu.fr/numero/118510
lowlow07
Aussi ces appels qui ne sonnent qu'une fois et que beaucoup de monde rappelle... :ic4:
Aucuns recours dans la majorité des cas. :ic47:
Changer ses mots de passe par défaut. Mais c'est un pis-aller.
terminator83
Tichu a écrit : sam. 23 mars 2019 09:40 Le Wifi sert à l'accès Internet: n'a rien à voir avec les appels surtaxés.
Oui tu as raison mais il me semble que quand tu es chez toi ton smartphone peut appeler via le réseau de ta livebox ou un truc comme ça. Donc ça peut tout à fait venir de ça, un malware sur le smartphone. Après on parle du réseau WiFi je donne les recommandations de sécurité à mettre en oeuvre sur vos réseaux surtout si vous êtes en appart ou en lotissement avec maisons proches les unes des autres. Car sachez bien une chose : Vous êtes responsables pénalement de votre réseau et tenus de le sécuriser. Par là, j'entends que si quelqu'un pirate votre réseau et procède à des pratiques illégales sur internet qui peuvent être graves (je ne parle pas de download de musiques mais consultation de sites pédopornographique ou terroriste...) c'est votre porte qu'on défoncera à 3h du matin car c'est votre adresse IP Publique qui ressortira. Alors vous pourrez toujours essayer de prouver le piratage mais bon courage. Alors je vous conseille (je rappelle que je suis RSSI) de mettre à minima en oeuvre les recommandations que j'ai donné. Des tutos se trouveront facilement sur le web :mezomages:
Pierre-Michel
Contributeur 2021
Contributeur 2021
Et non ! Tout est extrèmement ciblé chez Orange: date, heure, durée, et donc coût !
Ce service - 118510 - a été utilisé depuis ma ligne appairée avec ma Livebox, mais je n'étais pas là, je n'aurais pas accepté
J'attends des compléments d'infos par orange
Je subodore une recherche de nr° "familial" ! dont ma ligne aurait fait les frais !
(ma mère qui recherche les Nr° de tel de ses petits-enfants - qui ne l'appelle plus depuis longtemps ! mon frère se serait obligeamment proposé de faire des recherches, à mes frais !)
Voila, ça devient embétant cette histoire,
Désolé, cela sort du cadre de ma demande
Merci à vous
:respect:
balvenie
Voilà la clé du mystère,
Ces numéros sont une arnaque, comme les arnaques à l'ordi bloqué, ou les appels qui raccrochent quand on décroche
chartz
Message par chartz »
:salut: Ceux qui veulent vraiment nous contacter laissent un message !
Mais c’est toute le journée ces appels, vraiment pénible.
Il ne faut surtout pas rappeler !
terminator83
Salut,
J'apporte alors des consignes en matière de sécurité face à ce genre d'arnaques :
Sur les lignes fixes, ne répondez pas à un numéro en 08****, jamais. Si ce n'est pas une arnaque, ils laisseront un message sur le répondeur avec les coordonnées auxquelles les rappeler
Sur les portables, ne répondez pas non plus, ni aux numéros privés. Idem, ils peuvent laisser un message !
Pensez que je suis démarché jusque sur le téléphone portable de l'astreinte informatique par ce genre de conneries, ou pour du démarchage pour faire isoler mes combles à 1 € ! Pourtant ce numéro n'est diffusé qu'en interne dans mon centre hospitalier. Le dernier appel je l'ai fumé, lui expliquant qu'il était sur un numéro de garde informatique pour un centre hospitalier, ce bouffon m'a appelé à 20h45 gros coup de flippe déjà ("putain une panne :sanglot: "). Le numéro était un portable en 07****, du coup j'ai répondu car parfois les soignants nous appellent de leurs portables personnels. Poutain.... Sérieusement quoi... Et le pire, ce naze a insisté, je lui ai dis "abruti vous êtes sur un numéro d'astreinte d'un HOPITAL vous comprenez là ? Je vais porter plainte...) il a raccroché. Mais sérieusement quoi :ic4: :ic4: ; Bref, ne répondez pas.
Voilà :)
balvenie
Bien souvent , les appels qui raccrochent sont générés automatiquement, et aléatoirement, ce qui fait qu'ils peuvent tomber sur un numéro confidentiel.
Ceci dit choisir comme pseudo teminator et travailler dans un hôpital :genial: :couac:
terminator83
balvenie a écrit : dim. 24 mars 2019 17:11 Bien souvent , les appels qui raccrochent sont générés automatiquement, et aléatoirement, ce qui fait qu'ils peuvent tomber sur un numéro confidentiel.
Salut,
Sauf que là j'ai bien eu un mec, insistant qui plus est genre "oui je m'en tape en fait que je sois sur une astreinte" => Pas moi ducon.... :couac:
chartz
Copain avec Sarah Connor ?
Pierre-Michel
Contributeur 2021
Contributeur 2021
Et en plus, dans le sens de Terminator
Attention aux annonces sur LBC
Après deux messages sans réponses, il faut laisser tomber
C'est de la recherche d'adresse mail, et constitution d'un fichier dédié
Avec l'accord -ou pas- du site ? ...
Mais il n'y a pas de petits bénéfices............
Voila, voila
:respect:
Retourner vers « Informatique - demande d'aide »
