Téléviseur Philips 47PFL5603H/10 - ne s'allume plus
Re: Téléviseur Philips 47PFL5603H/10 - ne s'allume plus
Pour le relais il faudrait vérifier la présence ou non d'une tension à sa bobine et le dessouder pour le tester:
Ok, je m'occupe de ça
0V aux bornes de la bobine. Aux autres bornes (je ne sais pas si c'est utile), il y a 0,334V. Le relais est dessoudé. On le teste comment ?
319 Ohms aux bornes de la bobine
La valeur de la bobine est cohérente, et si 0v aux bornes il ne risque pas de coller.
Si vous avez de quoi alimenter la bobine est direct (12v) faites-le mais à mon avis il est bon ce relais.
J'ai un chargeur 15V, ça peut le faire ou ça va griller la bobine ?
Un optocoupleur peut difficilement se tester au multi. au testeur chinois, peut-être ?
Quand à brancher le relais sur un chargeur 15 V, moi, je ne le ferais pas...
Bien cordialement,
Thierry.
Thierry.
Non ça ne craint rien, c'est juste pour vérifier qu'il colle bien, pas la peine d'insister.
Tant qu'à faire, pour en avoir le coeur net et savoir si cette alim va redémarrer ou pas, autant shunter le relais et tester, maintenant qu'il est sorti (et qu'il semble être bon)
Mais c'est "ça passe ou ça casse"
Bien cordialement,
Thierry.
Thierry.
J'ai trouvé une alim réglable et j'ai 12,01V en sortie. Je teste ça après manger
Bon appétit !
C'est le "... ça casse" qui me gêne un peu...
Le transfo de l'étage veille n'aurait pas été secoué lors de ce fameux orage qui a détruit le CI
Et vu que c'est lui qui est également censé fournir l'alim du relais...
Si pontage partie puissance (HOT), il n'y aura que ces deux points à relier:
A vérifier quand même si il y a quelque chose ou pas entre les pattes 1 et 2 du transfo
Avant de faire des bêtises, on alimente le relais côté bobine ou de l'autre ?
Je peux relever les tensions du petit relais (je n'avais pas remarqué son état) avec le relais dessoudé du montage ?
- jeangalmot
Si tu veux verifier si il colle, c'est sur la bobine.
Bon, le relais fonctionne
Ok, merci
mesures petit transfo :
entre pattes 1 et 2 : 0V, 1 et 3 :110V, 1 et 4 : 110V, 1 et 5 : -133V , 1 et 6 : -163V
Et en voulant revérifier, ma pointe a fait contact avec 5 et 6 et boom !
AÏE !!!
Il y a eu un gros flash du côté de ce petit transfo. La résistance-fusible a été changée car elle donnait une valeur délirante (+ de 350kOhms), les autres résistances sont ok, le relais aussi. Par contre, les diodes sont passantes dans les 2 sens avec toutes les mêmes valeurs
Les diodes et autres composants seront faciles à changer et/ou à contrôler. Mais ce petit transfo, que donnaient les tensions relevées ?
