j'ai récupéré un générateur de ce type mais en panne.
Le transformateur d'alimentation est grillé (enroulements tout noir) et bien sûr, fusible grillé (le remplaçant à subi le même sort en 1 ou 2 secondes)
Si quelqu'un a déjà vu ce type de panne, je suis intéressé par son retour d'expérience.
Sinon j'aimerais récupérer les schémas, mesures et autres données permettant de le faire revivre.
Je compte remplacer le transfo (pas facile de se procurer la pièce d'origine peut être...) ou toute l'alimentation ...
Merci d'avance pour votre aide.
Générateur BF Ferisol GBT 516
Re: Générateur BF Ferisol GBT 516
Il faut immanquablement repasser par le schéma pour connaitre les caractéristiques du transfo.
Je commencerai par débrancher tout ce qui sort du transfo vers les alim et le tester à vide en mesurant les tensions.
Un transfo noir peut avoir chauffé sans pour cela être mort, dans certains cas.
Merci balvenie, oui, il faut bien le schéma.
A minima le schéma d’interconnexion des modules avec les diverses tensions d'alimentation.
Mon souci est de trouver la cause de cette surchauffe, il y a certainement eu propagation de panne... et cette panne d'origine subsiste.
Dans un second temps, je regarderai si le transfo est récupérable moyennant une re-imprégnation si nécessaire.
Un rapide tour sur Internet ne m'a pas permis de retrouver les schémas de cet appareil, ... espérons qu'un lecteur de ces lignes ait une idée pour les dénicher.
il semble qu'un membre du forum Radiofil dispose des schémas:
http://retro-forum.com/viewtopic.php?f=2&t=14962
Merci.
j'ai essayé de m'inscrire sur ce site , 3 demande d'envoi du code de validation et rien reçu ...
Pas trouvé les coordonnées de l'administrateur...
Je ne connais pas le générateur en question, je n'ai aucune idée de sa conception (à lampe, à transistor, à CI...).
Une petite photo m'aurait éclairé sur la conception.
Ce que je sais c'est que si le transfo d'alim grille c'est :
- soit la tension d'entrée est trop élevée (par ex : 220 pour du 110...)
- soit le courant de sortie est trop important (cc dans le redressement ou autre...)
Sinon je ne vois pas... Il aurait fallu faire quelques tests avant de remplacer le transfo.
Par contre, pour remplacer le transfo, tu devais connaitre les caractéristiques de celui qui était grillé ???
De où les tenais tu ???
