Philips 22RH832 - pas d'enceintes
Demande d'aide ou question technique au sujet d'une autre source analogique
fabriceFabrice
Message par fabriceFabrice »
Je viens récupérer un combo platine/tuner Philips 22RH832//00 qui fonctionne impecc. Sauf que les enceintes asservies qui lui étaient dédiées ont été bennées juste avant que je ne le récupère... Irrécupérables parait-il...
J'ai testé la bête avec un casque et tout fonctionne.
Je ne suis qu'un utilisateur lambda, et donc je ne sais pas trop comment faire pour lui adjoindre de nouveau des sorties HP (en stéréo seule pour le moment ca sera bien suffisant)
Donc quelques questions à ceux qui pourraient me renseigner :
1 - Apres quelques recherches, j'ai cru comprendre qu'il existait plusieurs modèle d'enceinte dédiées mais je ne sais pas trop lesquelles étaient dédiées à ce matériel. Quelqu'un peut-il me donner la ou les réf. des enceintes d'origine si je tombe dessus un jour en occaz ?
2 - A l'arriere il y a 2 prises din 5 broches pour brancher les enceintes d'origines. Une pour le "front" et une pour le "rear". Si je branche des enceintes passives sur le front (puisqu'il est possible de ne l'utiliser qu'en stéréo), ca va fonctionner ? et si oui quel est le cablage de la din vers les hp à votre avis ? ou alors ca peut etre utilisé vers un ampli...
3 - A priori il y a une sortie dédiée à l'arriere de l'appareil (din 5 broches) qui serait selon la doc pour "output external decoder ou demodulator". Que peut-on brancher la dessus ? (genre sur l'entrée préampli ou ampli d'un ampli ou autre ...) ? et quid du cablage de la din vers du jack 3.5 ?
Désolé si mes questions ne sont pas précises ou un peu confuses mais je ne suis vraiment pas un spécialiste...
Merci d'avance de vos réponses.
doum
Contributeur 2022
Contributeur 2022
Re: Philips 22RH832 - pas d"enceintes
Message par doum »
Il faut lui associer des enceintes MFB, 22RH532, 22RH541, 22RH544..., une ou deux paires.
Sinon, un ampli stéréo sur la sortie "FRONT", et des enceintes passives.
fabriceFabrice
Merci pour cette réponse rapide.
Ca me parait tres clair.
Je test dès que j'ai un adaptateur din/jack
fabriceFabrice
Juste une précision : Sur l'ampli sur une entrée "aux" ou sur l'entrée "platine disque" ?
doum
Contributeur 2022
Contributeur 2022
Message par doum »
Sur une entré ligne bien sur, donc AUX, le mieux serait un ampli de puissance, sans volume ni pré amplificateur.
fabriceFabrice
Re: Philips 22RH832 - pas d'enceintes
Ok merci. C'est noté.
Retourner vers « Autres sources analogiques »
