bonsoir à tous, après ouverture de la bête , l'aspect général des circuits semble positif , mais un long stockage dans un grenier ,peut être une cause de la panne', j'ai vérifier les fusibles ok , toutes les connecteurs on été débranché et pulvérisé avec un produit de contact, je branche le b & o , le relais de la platine claque elle tourne et je peut l'arrêté avec son bouton de commande, le K 7 je ne sais pas
l'affichage un P et ces tout , une question , dans le transfos il n'aurais pas protection, genre bilame , quant je branche le b o j entend un déclic ,
une aide pour la prise de mesures dans la partie alimentation , de votre part pour commencer me ferais grand plaisir
Merci Werner
Bang & Olufsen Beocenter 7002 - prise de mesures
Re: Bang & Olufsen Beocenter 7002 - prise de mesures
S'il certaines parties fonctionne c'est que l'alimentation fonctionne.
La transfo sort sur deux secondaires, les fils vert et marron en bas.
Il doit y avoir la même tension alternative. C'est un permier contrôle.
Après il faut suivre le schéma.
Laissons ce beau transfo.
Je chercherais plutôt du côté des amplis de puissance. Un défaut au niveau du courant de repos donne ce genre de symptômes en déclenchant la protection.
Donc on remplace les ajustables et les condensateurs sur la partie ampli avant toute chose.
Le manuel de service donne la procédure, très simple.
Commencer par là.
Le déclic au branchement est normal il me semble.
Commencer par là.
bonsoir , voila j' ai 22 volts fil brun noir, et 11 volts fil vert , le transfos est bon ! je fais quoi , je me trouve désarmé
devant la complexité de ce problème merci pour l 'aide
Werner
Werner
Mon message précédent ? Je veux bien aider mais il faut lire les posts Werner !
Hello JP !
Hello JP !
