Table de mixage Inkel MX991 - pas de son en sortie
Re: Table de mixage Inkel MX991
elle n'a pas marché longtemps,
ça fait 1 heure que je repasse toutes les soudures du côté R
en shintant elle repart pour quelques chansons et s'arrête de nouveau.
Un truc de fou, je vais continuer, jvous tiens au jus eheh
change les circuits intégré de sortie, ceux qui sont à proximité de ces fameuses résistances. . .
c'est qui leur référance ? le type qui est marqué sur ces CI ?
Ça n'explique pas pourquoi 47k avec en parallèle 10k font 47k à la mesure...
Il y a quelque chose de coupé quelque part.
Ce sont des 4558.
Je mettrai un support et des NE5532.
pfff quelle affaire de dingue
sur l'CI c'est marqué 425800 JRC 4243
j'ai un stock de ce genre bébête mais pas celui là
on dirait un manque de masse, je n'ai même pas besoin de shinter, j'ai juste a poser le fil et la voix démarre
1 mn (en gros)
surement un rapport avec cette valeur 47k au lieu de 8.
j'ai changé un condo un 50V 4.7uf mais le problème est le même (j'ai essayé)
1 mn (en gros)
je pense que c'est vraiment ce truc a 8 pattes qui merdouille,
en le boostant il repart, ça me donne cette impression.
mike62 a écrit : en le boostant il repart
xxx
le courcircuit lui donne un coup de fouet je voulais dire.
Mais là bon, ça va ou ça va pas, ce truc par intermitence est dur dur.
un shinte et la voix fonctionne un moment, je vais changer les résistances une par une,
après eh bien je ne sais pas.
As tu toujours 47kohms quand tu mesures R204R en place ?
rah j'ai tout remonté pour laisser la table libre, je pense que oui puisque aucun élément n'a été changé.
Le problème est surement là, d'ailleurs j'ai retrouvé cette valeur sur le potard master aussi.
Il y a un côté a 7k et l'autre a 47k
Demain je vais commencer par changer la resistance 100 ohms R205R,
puisque comme on me l'a dit, le problème tourne autour d'elle dans un premier temps.
merci de vos réponses, j'apprécie cette aide, je suis parti d'aucun son à la base...
Grace a vous j'ai vite cerné cette résistance sur l'alimentation.
demain matin je m'y recolle, je ne vais pas laisser tomber, c'est clair!!
Alors demain, tu mesureras avec ton ohmmètre combien tu trouves entre les flèches rouges et aussi entre les flèches bleues
ok ok
pour les flèches rouges, j'ai mesuré 100 ohms, ça je le sais, c'était comme ça.
Mais est ce que je ne mesure pas la resistance a côté R205L à 100?
Les flèches bleus, ok je vais faire ça ;)
merci
merci
bonjour a tous,
gege sens, entre les flèches rouge j'ai 100 ohms
les flèches bleus 47K
du coup j'ai pris aussi entre p4 et p5 là je trouve bien 7.5K
On dirait que le potentiomètre est coupé ou mal soudé
hmm je vais le démonter, pas très accessible mais là il le faut :)
merci.
merci.
regarde s'il y a continuité entre la résistance 205R et le plot P3. La piste est peut-être coupée...
oui il y a continuité, en plus cette resistance est placée sur la carte juste a côté du P3, du
coup ils se touchent avec la soudure aussi.
j'ai enlevé le potentiomètre master, je ne sais pas comment on le vérifie mais,
d'un côté j'ai 9K et de l'autre rien.
ici en rouge j'ai 9K entre le point a gauche et les autres a droite. et là j'ai rien du tout entre celui de gauche et les autres a droite.
Ce n'est pas bon signe. Essaye de reprendre les soudures. un petit coup de chaud va peut-être le remettre sur pied.
je l'ai démonté complètement pour en avoir le coeur net, au moins je vois à quoi ça ressemble
a l'intérieur.
résultat la piste est bien coupée juste avant d'arriver au plot de la connexion, juste après la fin de course du potard. donc voilà la panne, pourquoi avec un coup de shinte, elle allait, mystère?
comme c'est pas loin du plot, y'a pas moyen de faire une bidouille pour le connecter aux quelques millimètres qui manquent?
merci en tous cas de m'avoir éclairer, depuis le départ on me l'avait dit et franchement, j'étais loin de me douter
qu'il pouvait être coupé.
a l'intérieur.
Peut-être avec du produit pour réparer les touches des télécommandes. Mais ce n'est pas donné... La coupure à l'air de se trouver en dehors de la course du curseur.
oui ça l'air pas trop mal conducteur argent.
Dans l'immédiat, est ce qu'il serait possible comme c'est 10K
souder des résistances qui remplacent cette valeur, le son toujours a fond?
Je ne sais pas si j'ai bien expliqué ce que je voudrais faire eheh
Oui, tu mets une résistance de 1 à la place du potentiomètre et tu connectes la résistance qui va au curseur sur p3 ( je suis sur mon smartphone en départ de we )
je n'ai pas compris une resistance de 1, c'est 1 ohm?
eh bien bon we et à lundi, dans le doute de ce que j'ai compris,
je vais laisser en suspend pour le moment,
ça serait dommage que je la grille si près du but.
