Table de mixage Inkel MX991 - pas de son en sortie
bonjour a tous!
J'ai voulu rebrancher ma table de mixage ce matin, elle est restée au placard pendant quelques mois
mais bien rangée à l'abri.
Le souci, elle s'allume mais ne donne aucun signe de vie sur les vu mètres et aucun son ne sort.
J'ai commencé a démonter, je soupçonne "un préampli" une carte qui me permettait de mettre du gain.
Je me trompe peut-être sur toute la ligne et que le problème est ailleurs?
Voici quelques photos et aussi la fameuse carte que je pense un peu brulé ou pas? merci
Modifié en dernier par gege_sens le mar. 15 déc. 2015 13:37, modifié 3 fois.
Re: table de mixage inkel mx991
ceux là aussi
Modifié en dernier par gege_sens le mar. 15 déc. 2015 13:38, modifié 1 fois.
Raison : inséré photos dans le message
- Diamaguene
Ce que tu vois, ce ne sont pas des traces de brulure, mais de la colle pour immobiliser les condensateurs. Elle peux parfois devenir conductrice sous l'effet des ans. Pour le savoir, multimètre !
"Me, We" Mohammed Ali
Mon petit forum 2nd édition
Toutes les entrées ne fonctionnent pas ? Les vus sont éclairés ?
re,
comment relever au multimètre que cette colle est conductrice?
phil19, oui c'est bien ça, toutes les entrées ne fonctionnent pas et les vu mètres sont allumés.
La sortie casque, je n'ai rien non plus.
Tu as le schéma de la table ?
Il doit y avoir des tensions qui ne sortent pas de la carte que tu nous montres sur la photo.
Quel est la ref des TO220 ? (Les composants avec les petits radiateurs en alu)
alors d'après ce que je peux lire,
MDS k9450 et l'autre MDS k9400
j'ai 3 fusibles sur la carte, ils sont tous bons.
je vais essayer de trouver le shéma sur le net, mais c'est pas gagné.
merci :)
merci :)
Sur les condensateurs C501 et C502 tu devrais trouver 13.6V et -13.6V.
houla merci bien,
je vais ressouder ça après et relever les tensions des condo
merci !!!
merci !!!
- Diamaguene
Il faut tester en divers points aléatoires dans la colle, voir si le multi réagitmike62 a écrit :comment relever au multimètre que cette colle est conductrice?
ok diamaguene
allez j'ai ressoudé cette plaque, 5 fils, pas la mer à boire
phil19, j'ai 14.06V en C502 et 0.45V en C501.
C'est grave?
C'est grave?
Re: Table de mixage Inkel MX991
Oui tu n'as pas la tension positive.
Mesure C506 et émetteur de Q501.
alors C505 et C506 il y a 25V
C503 0V et C504 14V
Q501 y'a 3 pattes, comment le mesurer?
C503 0V et C504 14V
Problème sur C503 tu devrais avoir 14V.mike62 a écrit :alors C505 et C506 il y a 25V
C503 0V et C504 14V
R504 et R505 sont bonnes ? Si oui refait les soudures.
Si toujours pas bon regarde C503 qui est peut-être HS. Tu peux vérifier aussi D301.
bon je ne sais pas si y'a plus de son du tout rien que pour ça mais,
tu as raison, R506 fait 680 ohms et sa jumelle R505 (je crois car avec la colle) est hs
La table complète ne va plus rien que pour ça?
un grand merci et je vais essayer de trouver dans mes archives une remplaçante.
c'est celle-ci a entre le gros condo et R501, elle est noyé sous la colle.
T'es un chef de m'avoir aider a distance comme ça, grand merci!!!
EDIT MODO : Pensez à insérer les fichiers joints dans les messages
Modifié en dernier par gege_sens le mar. 15 déc. 2015 16:46, modifié 1 fois.
Raison : inséré photo jointe dans le message
voilà voilà!!!
alors c'est beaucoup mieux la table sort du son,
mais un second problème est apparu, décidément j'ai pas d'bol,
j'ai du son que sur une voix et un seul vu metre bouge en cadence.
Si t'as une idée la dessus, merci
pour la réparation, je n'avais pas de resistance de 680 ohms
j'ai mis 2 resistance de 340 en série.
Vérification des tension, le 14V est revenu sur les 2 condo qui étaient à zero.
Bravo pour la réparation
Sans doute un des deux amplis op de sortie, ou la connectique vers l'ampli de sortie Un des feux IC201 repérés L et L
Sur ces cirduits comparer les tensions sur les pattes, surtout en 7 et 1 ou on doit avoir 0V ainsi que 2, 3, 5 et 6
Sur 4 -14v sur 8 +14v
Tu as passez du KF dans le potard linéaire de sortie ? (sur les commutateurs qui gèrent la sortie aussi)
Si ce n’est pas un faux contact, c’est beaucoup plus difficile…
j'ai bien peur que ce n'est pas un faux contact sur les potards 3 positions et linéaires aussi.
Toutes les entrées fonctionnent, line, micro, micro att, potards.
Je dois avoir un autre composant de hs pour n'avoir qu'une sortie,
va falloir que je redémonte la table demain,
je manie bien le fer a souder mais l'electronique aie aie aie, je ne comprend pas la réponse de balvenie :?:
feux ic201 L et L ?
encore merci de l'aide, je suis sûr qu'elle va refonctionner comme avant,
faut pas oublier que je n'avais aucun son, déjà sur 1 voix, je sent la différence de son,
je dois la laisser brancher eheh nostalgie quand tu nous tiens ;)
feux ic201 L et L ?
Balvenie comme moi a un gros doute sur IC201 ( ou 202 suivant la voie HS )...
je pense comprendre que c'est grave,
mais c'est quoi IC201?
impossible a réparer, je peux jeter ma table?
dites moi pas ça
dites moi pas ça
Ce sont les amplis op de sortie (le petit circuit à 8 pattes). Non ce n’est pas mort il en existe encore.
Mais ce n’est pas sur la même carte. Regarde sur le schéma en haut à droite à côté des vus.
ah je vois oui, bon bon bon,
y'a rien qui pourrait être mort avant ou après avec cette panne d'une voix?
Style une resistance ou condo?
Quand même étrange de l'avoir débrancher en bon état, bien stocker et la remettre avec ces pannes binbinbin :(
Je redémonte demain matin, merci
Errata, je voulais parler de IC 201 L et R sur le schéma.
Ils sont sur la carte K40383.
Sans doute des TL082 qui seront avantageusement remplacés par des NE5532 sans aucune modification du circuit.
Si on change la référence du IC201, changer les deux, et en profiter pour mettre un support de circuit intégré.
Vérifier aussi l'état des ajustables VR201L et VR201R un des deux pourrait être oxydé. Un petit coup de bombe ne nuirait pas.
