Me voici de retour !
Profitant du confinement, je m'y suis recollé !
J'avais demandé l'avis d'un ami électronicien qui m'avait dit "c'est sûr, il y a un court-circuit sur la carte mère 1.077.426 puisque si tu débranches le fil d'alim qui la raccorde à la carte d'alim 1.077.540 ton 21 volts revient. Donc tu débranches du secteur, tu branches un ohm-mètre là où il devrait y avoir le 21 volts et où c'est en court-circuit, tu retires une à une toutes les cartes enfichables de la carte-mère pour voir si le court-circuit se coupe (pour savoir si c'est une enfichable qui est en cause) et si non, déconnecter un à un chaque condensateur sur la carte mère pour les tester."
Ouf !
Sauf qu'entre ED1 et AD2, si le secteur est débranché, c'est en court-circuit même avec le fil rouge débranché de la carte mère !
J'ai donc du faire le test sous tension pour guetter non pas la coupure du court-circuit mais le retour du 21 volt.
Débrancher le secteur, retirer une carte, rebrancher, débrancher, retirer une autre carte... etc...
Aucune carte en cause.
Comme sur la carte mère 1.077.426 j'avais déjà changé C301 (et que sortir la carte mère c'est la zone totale), pince coupante, je coupe une patte de C307, rien ne se passe. Je coupe alors C306 et là quand je rebranche le secteur, le moteur de cabestan se met en marche et la loupiotte de détection de fin de bande s'allume !
Victoire enfin !
Testé ensuite, C306 était en cour-circuit franc, l'alim est quand même vachement solide pour avoir supporté ça !
Heureusement, avant le confinement, j'avais reçu 4 condensateurs de 500uF car j'avais prévu de remplacer C306 et C307.
les 250uF étant introuvables, je me suis rabattu sur cette solution de 2 condos de 500uF en série proposée par Franck Electronics sur laBaie (grand merci à lui qui avait ces 4 condos neufs dans son stock et me les a vendu un prix raisonnable, je vous le recommande, il a des tonnes de composants en NOS).
Le problème est qu'un seul condo de 500uF (40v Sic Safco) est 5 fois plus gros que le 250uF d'origine ! J'ai donc du les monter sur le châssis en déporté avec un câblage qui les relie à la carte mère ! (je ne suis pas puriste, heureusement).
Donc voilà, moteur de cabestan qui ne tourne pas sauf quand carte mère débranchée de l'alim et lampe de détection de fin de bande qui ne s'allume pas = chimiques de la carte mère à changer, en particulier C306.
Je ne sais pas si le remplacement des condensateurs sur la carte d'alim y a fait quelque chose mais je n'ai jamais vu un Revox rembobiner aussi vite !!!
J'ai des photos et un petit film, comment faire pour en faire profiter les membres du forum ?
Bon confinement et... réparez !
Jean-Pierre ed'Tourcoing
