Luxman T-102L - pas de stéréo
Me voici en possession de ce petit tuner pour accompagner mon LV-105.
Seulement voilà : si le tuner fonctionne normalement, il capte des radios sans problème, affiche correctement les fréquences, la programmation fonctionne, il ne sort que du mono, et le barregraph de niveau reste à zéro, aucune led allumée.
À noter qu’en AM ce barregraph fonctionne (il ne reste que RTL) !
Problème de sensibilité ?
Je fais appel aux pros du tuner et vous joins le schéma, complexe.
Aucune instruction dans le manuel, juste quelques tensions à vérifier – je déteste cette façon de dépanner.
Merci !
Merci !
Re: Tuner Luxman T-102L pas de stéréo
Bonjour Jacques
Je suis loin d'être un cador avec les tuners et encore moins avec ce type de montage; je préfère les composants discrets
De plus, je ne suis pas fan non plus des SM Luxman qui donnent vraiment peu d'infos...
Toutefois, tout comme toi, je connais le principe de fonctionnement : la stéréo implique la régénération d'une sous-porteuse à 38kHz sur base d'une fréquence pilote à 19 kHz transmise avec le signal FM. Pas de détection de la fréquence pilote ou pas de régénération du 38 kHz = pas de stéréo !
C'est la raison pour laquelle, je me pencherais vers IC302 - qui se charge de cette tâche - sachant que IC301 traite également le signal en le démultiplexant pour obtenir les canaux L et R. La mesure des tensions aux bornes t'en a-t-elle déjà appris un peu plus ?
Si par contre, c'est un manque de sensibilité, comme tu sembles également le suspecter, il n'y a q'une seule méthode : l'alignement !
Je vais suivre avec attention ton intervention.
Bien cordialement,
Thierry.
Thierry.
Salut Thierry,
Je n’ai pas été plus loin que ça.
Nous sommes ici assez loin des schémas classiques.
Le tuner ne capte strictement rien sans antenne, ce qui est pour le moins étonnant... j’ai d’autres tuners avec cette tête, très utilisée à l’époque.
Après, je ne suis pas équipé, ni n’ai le savoir-faire pour un alignement.
Je n’ai qu’un oscilloscope et un fréquencemètre.
Je précise qu'en mono, je n'ai aucun souffle résiduel.
C'est dommage qu'on soit si loin, Jacques ! J'ai le matos mais, personnellement, je ne sais pas si je me lancerais.... je préfère les technologies plus anciennes et je n'ai pas beaucoup d'expérience non plus sur ce type de tuner. Et surtout, aucune instruction dans le SM
J'ai eu un Technics ST-9030, je l'ai donné pour alignement à oldmarantz...
Maintenant, ça ne coûte rien de vérifier si les tensions sont conformes aux pins des 2 CI en question.... sait-on jamais ?
Bien cordialement,
Thierry.
Thierry.
En effet ça ne coûte pas grand chose !
Bonjour vous deux et les autres
Je ne suis pas non plus familier avec la détection par comptage d'impulsion.
Ce qui me gêne c'est le manque de sensibilité apparente, qui pourrait entraîner un dysfonctionnement du décodeur stéréo.
Utilise ma méthode avec deux tuners pour dégrossir le fonctionnement.
Une fois calé sur l'OL de l'autre tuner, vérifie à l'oscillo le signal 10.7Mhz sur les points suivants. Normalement le signal augmente régulièrement avec une chute à chaque filtre céramique.
Le composant clé pourrait bien être IC202 voici son data sheet
https://datasheetspdf.com/pdf-file/499502/Rohm/BA401/1
Re: Luxman T-102L - pas de stéréo
Hello
J'ai quasi eu le même genre de soucis que toi mais sur un tuner Sony d'à peu près la même époque. Exactement le même comportement. C'était juste une self d'accord pour la stéréo qui était désaccordée, un petit coup de tournevis et hop ! Aucune idée si cela peut être la même solution, je mets le lien au cas où ici :
https://vintage-audio-laser.fr/viewtopi ... =61&t=6204
Bon courage pour trouver le soucis !
Jean-Pierre, tout est OK au niveau de la FI avant et après l'ampli. Bon décalage avec l'autre tuner, silence total une fois la synchro faite. Baisse de niveau après chaque filtre bien constatée.
Après Q202, le signal est bien affaibli, divisé par 4 environ.
Edit : mauvaise mesure. Je retrouve la fréquence indemne partout. Bon signal en broche 16 d'IC201 (dernière flèche à droite).
OK Jacques, je ne peux rien dire de la sensibilité.
Le seul réglage sur le décodage stéreo est le 19Khz par VR303 sur IC302.
Tu dois avoir 19Khz très précis sur la patte 19 ou 20 de ce CI.
Bon j'ai changé ma masse d'endroit, et j'arrive à 19,7 kHz mais la VR303 n'a aucune action.
Il semble que le problème vienne de ce secteur,
Verifie et si besoin change C322, s'il est bon diminue R311 12K.
Si VR303 n'a pas d'action je crains pour IC302
Voici la datasheet de ce CI
https://www.datasheetarchive.com/pdf/do ... rm=AN7471S
Bon merci. Le styroflex est bon et le circuit est un CMS. Je laisse donc tomber.
Puis-je influencer la mesure aux bornes du 390 pF ? Where else puis-je retrouver ce 19 kHz ?
J'ai pas l'impression que ça va changer quelque chose. ...
Par contre, je note que la pin 17 de l'ic302 inhibe le VCO via un circuit "forced mono" truffé de transistors et de diodes... en "forced mono" la pin 17 est à 0,4V (low); Je me demande si en mettant la pin 17 sur high (4,4V) on ne retrouverait pas le 19 kHz ...
Bien cordialement,
Thierry.
Thierry.
Bah en fait j'ai pris le 19 kHz mais pas où JP m'a dit : je l'ai pris à la broche 24 et j'ai pu la régler finement avec le potentiomètre. J'ai vérifié toutes les tensions et elles sont conformes au dixième près.
Quel rôle joue l'inter 4066 ? J'ai 0V en 9 et en 3 : pas logique ça.
Et quid des leds de signal qui restent à zero, même si le signal est fort ? Toucher à VR201 n'a aucun effet.
Ah, j'oubliais, la fonction de recherche auto ne s'arrête sur aucune station.
J’aurais dû commencer par là.
