Scott 530TL - muet
Scott 530TL - muet
à tous,
J’ai un petit problème sur un tuner scott 530TL.
Pour tout dire je ne suis pas à l’aise du tout sur ce type de matériel.
Je n’ai absolument rien en sortie ni en FM ni sur les autres bandes, les vus ne bougent pas et voyant stéréo reste éteint.
Au niveau alimentation ça semble collé, 13V stable et les vus et le bandeau sont allumés.
Au niveau de IC3 j'ai les bonnes tensions suivant le SM.
Par contre pour IC1 les tensions aux bornes ne sont pas du tout pareil que sur le SM:
1/ 7.5v
2/ 7.5v
3/ 7.5v
4/1.5mv
5/ 0.05mv
6/ 0.47v
7/ 3.4v
8/ 3.4v
9/ 3.4v
10/ 3.4v
11/ 13v
12/ 2.8v
13/ 0.41v
14/ 1.5mv
15/ 11mv
16/ 1.4mv Ça ne me semble pas très bon tout ça.
Quelqu’un serait-il m’aider ?
1/ 7.5v
2/ 7.5v
3/ 7.5v
4/1.5mv
5/ 0.05mv
6/ 0.47v
7/ 3.4v
8/ 3.4v
9/ 3.4v
10/ 3.4v
11/ 13v
12/ 2.8v
13/ 0.41v
14/ 1.5mv
15/ 11mv
Re: Scott 530TL - muet
Je joins quelques photos:
La zone:
A priori ce CI est HS, mais il est etrange qu'il n'y ait rien sur les autres bandes.
Je vais peut-être vérifier les tensions sur IC2 qui s'occupe de l'AM non?
Sur IC2 toutes les tensions sont bonnes.
Donc j'ai insisté et j'ai bien quelques choses en sortie je capte une ou deux stations très faible mais j'ai une mauvaise réception à l'atelier.
Par contre rien en FM.
Donc il semblerait que IC1 soit HS?
Je ne pense pas avoir ça en stock...
Tout porte à croire.
Si tu as les tensions sur les transistors vérifie également, en particulier le premier.
As tu PO ou GO ? En GO je pense qu'il n'y a plus que la BBC sur 200Khz, en PO la propagation est essentiellement nocturne
As tu le service manual ? Peux tu me le passer ?
PS je l'ai trouvé
PS je l'ai trouvé
Le circuit AM est complétement indépendant de la FM, et se fait avec CI3 uniquement.
Si tu as un oscillo qui passe 10Mhz, regarde ce qui se passe sur chaque filtre céramique. Tu dois trouver un signal à 10.7Mhz qui augmente progressivement, lorsque que tu es calé sur une station connue. Si tu trouves ce signal sur 1 de IC1 et qu'il n'y a rien en sortie il est très probablement HS. Tu dois retrouver le 10.7 aussi sur 8 et 9 de IC1
J'ai regardé.
Je n'ai pas ce 10,7Mhz.
Alors vérifie les tensions sur Q2 et Q3.
Q2 est le mélangeur.
Q3 est l'oscillateur local, qui mélangé sur Q2 avec la fréquence à recevoir donne le 10.7Mhz. Par exemple pour recevoir le 100.7, l'oscillateur local sera sur 90. Et ce signal tu peux le recevoir sur un autre tuner, ce qui permet de vérifier que l'OL fonctionne correctement.
Je te recommande cette manip.
Parfois l'Ol peut être 10.7Mhz au dessus du signal à recevoir dans ce cas pour recevoir 90Mhz il sera sur 100.7 aussi vérifiable avec un autre tuner.
Merci de prendre le temps de me répondre.
Je vais vérifier les tension sur Q2 et Q3.
Par contre pour vérifier OL sur un autre tuner j'ai besoin d'un peu plus d'information.
Pour Q2 Ca me semble bon:
b: 1.95v
c: 11.4v
e: 1.26v
Pour Q3 e semble un peu haut, non?
b:4.96v
c:11.4v
e: 4.2v
b: 1.95v
c: 11.4v
e: 1.26v
b:4.96v
c:11.4v
e: 4.2v
La manip est simple.
- soit tu relies les deux prises antenne des deux tuners, et tu cales le tuner à tester sur 100.7, tu dois recevoir sur l'autre tuner un signal sur 90.0 ou tu le cales sur 90 et tu entendras sur 100.7 (dans un cas 100.7- 10.7= 90 dans l'autre 90+10.7= 100.7) Tu peux chercher aux alentours de ces fréquences.
- soit tu soudes un fil de 20cm environ sur le point chaud de CV4 qui servira d'antenne d'émission, tu mets un fils sur l'antenne de l'autre tuner et tu fais la même manip. Dans ce cas le fil soudé sur CV4 peut faire glisser l'OL et tu le trouveras sans doute décalé, mais tu dois le trouver.
Pour les tensions rien de choquant.
J'ai fait la manip numéro 1.
J'ai pris un autre Scott 530 qui fonctionne.
J'ai relié à l'aide de grip fil et cordons les deux fils des antenne 300 R des tuners ensemble
J'ai calé le tuner à tester sur 100.7 Puis je me suis calé sur 90 sur celui qui fonctionne et pas grand chose: Par contre si je tourne un peu la molette je reçois ça: Ou si je me décale encore: Par contre si je fais la même manip sur l'autre il ne capte rien...
C'est ce que tu voulais que je fasse?
Oui, il est bien entendu que tu dois voir, entendre sur celui qui fonctionne normalement
Est ce la cas? Si oui l'OL fonctionne normalement, peut être un peu décalé, mais il fonctionne.
IL semblerait d'après tes manip que l'OL fonctionne, donc il faut se tourner vers le CI 1 et le remplacer. Au passage met le sur support.
Tu peux aussi inverser le rôle des tuners et voir si tu reçois sur le tuner en doute. A mon avis tu n'auras rien.
Ou làTichu a écrit : ↑lun. 8 mars 2021 12:43 IC1 est HS.
Ca se trouve ici par exemple:
https://www.ebay.fr/itm/193894327569?ch ... 1&mkcid=28
http://www.e44.com/composants/composant ... A1137.html
Le CI est arrivé suite aux conseils de Balvenie.
Je l’avais commandé où Gégé l'avait suggéré.
Changement: Et le résultat en image : Merci à vous tous et à Tichu qui a confirmé le diagnostic.
Je vais finir de recaper le Scott 480A et ça fera un joli couple.
