Teleton T300 - signal faible
Bonjour à tous
En ces temps de confinement rien de tel que de réparer et régler ces appareils, alors voilà j'ai ce tuner T300 de Teleton qui fonctionne pas trop mal sauf que le signal est très faible 1,5 sur 5. Le voyant de stéréo s'allume et il est très bien calé sur l'échelle du bandeau des stations (exemple TFS Jazz 89,9 le tuner trouve cette station sur 90 Mhz au bandeau ce qui plutôt une bonne chose, le son est même bon mais le signal sur toutes les stations ne décolle pas de 1,5. Si quelqu'un peu me dire où régler pour augmenter le signal. Je possède le manuel de service.
Re: Teleton T300 signal faible
Bonsoir.
Quelle antenne utilises-tu ?
Il n'est pas rare qu'en changeant celle-ci tu aie une variation du niveau de réception surtout si tu es loin des émetteurs.
Sinon sans être le manuel de service, tu as un diagramme des circuits dans le manuel utilisateur téléchargeable ici : https://www.vintageshifi.com/repertoire-pdf/pdf/telecharge.php?pdf=Teleton-T300-Owners-Manual.pdf
Modifié en dernier par JP4U le dim. 22 mars 2020 19:44, modifié 1 fois.
- HIVINTAGE
altair a écrit : ↑dim. 22 mars 2020 18:26 Bonjour à tous
quand tu écoutes la station, au niveau sonore ça donne quoi, le son est il faible par rapport au volume que tu mets sur l'ampli.
Miam la cabosse de cacao
Mon antenne FM en "S" avec ampli avec un gain de 25dB je suis dans le fond du sud Essonne, pour ce qui est du niveau sonore c'est vraiment très bon, pas besoin de monter l'ampli sur deux/trois le volume est parfait et même sans grésillement de fond en FM.
j'ai un autre T300 avec un signal qui monte à 4,5 et il ne fonctionne pas mieux au niveau volume sonore, non c'est juste l'aiguille qui ne monte pas plus de 1,5
- HIVINTAGE
C'est peut être le galva qui déconnealtair a écrit : ↑dim. 22 mars 2020 19:56 Mon antenne FM en "S" avec ampli avec un gain de 25dB je suis dans le fond du sud Essonne, pour ce qui est du niveau sonore c'est vraiment très bon, pas besoin de monter l'ampli sur deux/trois le volume est parfait et même sans grésillement de fond en FM.
Re: Teleton T300 - signal faible
Peut-être je vais le remplacer
bien non c'est pas le galva
Oui je vais remonter le file pour voir, peut-être une RV à bouger un peu
Puisque tu en as deux, si tu ne trouves pas le manuel de service tu pourrais aussi faire des comparaisons de l'un à l'autre.
- oldmarantz
certains tuners ont des trimmers de réglages pour étalonner le galva...
Oui, bien sur si je ne trouve pas directement il me faudra comparer les différentes tensions.
non pas de trimmers entre le galva et IC301 le décodeur stéréo
schéma T300
Je vais tout à l'heure regarder les quelques composent qui son sur le chemin entre le point 15 et IC301, comme les deux résistances R301 et 308 et C308 pour commencer. Après le voltage des points 3et4 sur IC301
non le décodeur stéréo c'est IC303 il me semble !
C'est VR301 qui ajuste le vumètre de signal.
Mais il est possible que le tuner ait besoin d'un réglage plus complet.
Bonjour Tichu
Franchement il est bien en place comme je le dis plus haut les station FM son quasi à la bonne place (TFS Jazz 89,9 le repaire du bandeau indique +/- 90) c'est pas mal, je vais ajuster VR301
Le fait que les stations apparaissent au bon endroit sur le cadran n'est qu'un aspect du réglage d'un tuner.
Alors, Après avoir touché à VR301 effectivement l'aiguille du galva bouge et va au plus sur 3,5 mais arrive en butée, avec la perte de la lumière indiquant la réception en stéréo, pour ce qui est du son cela reste bon. Bien que je sois équipé pour faire cette opération d'alignement, c'est quelque chose que je n'ai jamais touché !! Voici la partie alignement pour ce T300 pour un petit coup de main.. merci
J'avais fait cette traduction
