Thorens TD-166 - moteur faible
Demande d'aide ou question technique au sujet d'une platine microsillon
tconil
Re: Thorens TD-166 - moteur faible
Message par tconil »
Le rouge au secteur (marron) directement, le bleu via le 0.33µF au secteur (marron), comme sur le schéma, et il tournera dans le bon sens.
Bien cordialement,
Thierry.
antho
Contributeur 2022
Contributeur 2022
Message par antho »
gerald12 a écrit : lun. 24 mai 2021 09:27 Le rouge est relié au condensateur brun(secteur)+bleu. Celle du milieu est d'origine, n'a pas été bougé.
Alors, que dois-je faire?
C’est claire on peut se poser des questions surtout si on fait le tour des photos du net
:quid:
Modifié en dernier par antho le lun. 24 mai 2021 09:49, modifié 1 fois.
antho
Contributeur 2022
Contributeur 2022
Message par antho »
Il serait bien de trouver un membre avec cette platine pour confirmer :mezomages:
ElectronFree
Message par ElectronFree »
Il faut vérifier les valeurs des 2 enroulements, donc faire les 2 mesures suivantes : sur celui-ci j'ai 126,5 Ohms entre le rouge et le noir, et 126,5 entre bleu et l'autre noir.
ElectronFree
Sur ton modèle en 220V ou 110V les enroulements sont en 4,45kOhms,
gazette
Message par gazette »
Bonjour, :salut:
Sur ma TD160 (que je dois restaurer).
Apparament c'est le même schéma, sauf que j'ai une résistance de 10kOhms.
Et le bleu est directement sur le secteur.
Je viens d'ouvrir le petit boitier avec le bornier, tout est d'origine!
Au dessous l'arrivée secteur, au dessus moteur et interrupteur.
Voilà, si ça peut servir.
Belle journée.
gerald12
Message par gerald12 »
A voir, le branchement est le même que mon TD 166
jgn
Message par jgn »
Par rapport à un commentaire précédent (Tichu).
Juste pour info, ces Thorens sont à alimenter en AC, il y a soit le système vu ici avec la connexion en direct (le moteur doit avoir autour de 110 V avec la résistance qui abaisse les 220/230), soit le modèle avec alim externe sous la forme d'un transfo donné pour 16 V 'mais qui envoie souvent un peu plus) et qui délivre lui aussi de l'AC (régulation de la vitesse de rotation oblige) qui alimente directement le moteur adapté à ce montage ce qui ne change rien aux excellentes réponses précédentes.
Attention en cas de changement de moteur.
Si ca peut aider :
Notice cablage.jpg (282.63 Kio) Vu 1522 fois
chartz
Message par chartz »
Pour info, 12k sur ma 160. 😜
gerald12
Bonjour, j'ai contrôlé les enroulements et il sont en 4,45kOhms
ElectronFree
Tu as remplacé le condensateur jaune par un 0.15uF 310Vac X2 (condensateur de déphasage du moteur) ?
quelle était la valeur du condensateur jaune d'origine ? car en principe c'est du 0,33uF,
chartz
Le mien est de 0,15 µF 400 V d’origine. Et il est toujours bon.
Ici soudé sur la carte alimentation Linn.
gerald12
Bonjour à tous, je vous poste une photo du condensateur d'origine Thorens que j'ai changé.
Salutations.
Gérald
gerald12
:mezomages: Bonjour à tous, enfin ça fonctionne presque correctement. le premier kit acheté sur eBay ne fonctionne pas. J'ai acheté un autre kit au
Portugal et ça va nettement mieux. Sur 33t c'est OK, mais sur 45 t pas assez de force au démarrage, il faut aider un peu.
Si quelqu'un de vous à une idée pour m'aider à résoudre ce problème, ça serait super. Je vous poste une photo du kit.
Salutations à tous.
Gérald
kit thorens.png (1.25 Mio) Vu 1357 fois
chartz
Je ne sais plus quoi dire pour aider. Ce moteur est un mystère. :ic47:
Jecklin
Message par Jecklin »
Le switch secteur est OK ? ( chute de tension ? )
Salutations
gerald12
:mezomages: Bonjour, j'ai contrôlé le voltage sur le switch/interrupteur 33T, 0, 45T. Sur 0 j'ai 228 Volts, sur 33T et 45T entré 228V, sortie switch 156V.
Est-ce normal ou c'est le problème? Je poste une photo du switch.
Je vous remercie pour vos infos.
Salutations.
chartz
:salut: Je ne comprends pas ce que tu mesures.
gerald12
A l'entrée de l'interrupteur switch secteur en photo j'ai 228 V, à la sortie j'ai 156 Volts, est-ce normal?
chartz
Tu passes par le moteur. Tu ne mesures rien !
sandokan
Message par sandokan »
C est un simple interrupteur il ne doit pas avoir de chute de tension. Le tester sans alimentation branché il doit être à zéro ohms en position marche.
gerald12
Bonjour, elle fonctionne mais gros bourdonnement dans les haut-parleurs. Avez vous une idée du problème?
Merci pour vos commentaires et salutations.
Gérald
chartz
Problème de câblage de la masse. Vérifie que ton fil de masse soit bien raccordé au vert au niveau du bornier à cosses.
Il peut aussi y avoir un problème de contact au niveau du bras, de la coquille…
Jecklin
Pure curiosité : finalement le moteur tourne correctement ? Si oui quel était le problème ? ( switch secteur ? )
Bonne journée.
gerald12
Bonjour à tous, ma platine fonctionne. Mais uns fois sur trois elle part dans le mauvais sens, et cela en 33T ou 45 T
Qui pourrait me dire pourquoi?
je vous remercie pour vos retours.
Salutations à tous.
Gérald
Retourner vers « Platines microsillon »
