bonsoir ,
je fait fonctionner une platine TD 145 sur un ampli Yamaha RN 803 D ,elle est raccordée sur l'entrée phono mais il faut que je monte beaucoup le son, et cela me prose le problème du passage par exemple sur tuner ou cd ,il faut que je baisse le son sinon les enceintes vont pas aimer , dois je mettre un pré ampli entre la platine et le RN ?,de plus il a fallu que je raccorde cette platine à la masse de l'ampli (ronronnement) ce qui n'était pas prévu sur la TD .
Possédant une Dual 1229 je vais essayer de la monter à la place de la TD ,mais il y aura t'il le même problème ?
Merci de vos réponses
les deux platines avaient étés achetés neuves il y a longtemps …
Thorens TD-145 - niveau audio
Re: platine TD 145 et DUAL 1229
Tu as quoi comme cellule ?
Normalement la Thorens a un fil de masse séparé. A-t-il été coupé ?
as la platine sous les yeux mais de mémoire c'est celle d'origine une shure
quant au fil de masse il n'y en avait pas mais dans le caisson de la platine j'ai trouvé une connexion terre j'ai donc raccordé avec la terre de l'ampli
elle ne rayonne plus, le pb c'est le son car il faut beaucoup monter le potentiomètre de l'ampli ,et si on passe sur tuner ou cd faut penser à réduire sinon les enceintes vont claquer . Je pense qu'il faut un préampli mais lequel.
J'essaierai avec la 1229 pour voir si c'est pareil elle n'a pas de terre et la cellule c'est celle d'origine M91
- oldmarantz
Le Yamaha a manifestement une sensibilité phono de 2.5 mV/47kohms une Shure M91ED de 5 mV, c'est sans doute pour cela que l'étage phono est trop fort par rapport aux autres entrées, il lui faut une cellule plus en adéquation avec son entrée...
Je vois sur le manuel que les volumes des entées sont tous ajustables logiciellement. P 46, volume trim.
+/- 10 dB quand même !
oldmarantz a écrit : ↑mer. 3 mars 2021 10:36 Le Yamaha a manifestement une sensibilité phono de 2.5 mV/47kohms une Shure M91ED de 5 mV, c'est sans doute pour cela que l'étage phono est trop fort par rapport aux autres entrées, il lui faut une cellule plus en adéquation avec son entrée...
Là il semble que soit le contraire, aero doit monter le volume pour obtenir....
Il faut tester avec la dual 1229 avant d’aller plus loin.
Le contraire, oui.
Voir le manuel p 46. Les gars, vous lisez ?
Il faut que notre ami baisse les autres entrées !
merci de vos réponses ,descendant bientôt dans le sud ou il y a la chaine, je vais essayer la 1229 ,quant au manuel du RN je vais regarder
je vous tiendrais informé ,(effectivement il faut que je monte le son avec la Thorens= .
