Scott PS-97XV - perte du canal gauche
J'ai perdu le canal gauche depuis quelques jours.
Voilà où j'en suis dans mes recherches :
l'ampli est hors de cause (permutation du RCA et ça suit).
J'ai ouvert pour tester à l'ohmètre le RCA entre les pattes et la sortie.
La continuité du câble RCA est assurée jusqu'aux pattes soudées; la patte en haut pour le canal droite et celle du bas pour le canal gauche.
Après je ne connais pas la procédure pour poursuivre mes investigations.
C'est à ce moment précis que je vais avoir besoin de votre expertise. Merci par avance de me donner des pistes de travail.
A vous lire.
A vous lire.
Re: Perte du canal gauche sur platine SCOTT PS-97XV
Après relecture du post de Michtruc, il mentionne les "connexions cellule/coquille ou les connexions coquille/bras" à tester.
Euh, comment dire... De quoi on parle ??!!!
Je vous ai dit que j'étais novice ??
Localise déjà la cellule (voir sur le net).
Après les connexions ne sont pas très loin
Ok, connexions repérées et testées à l'ohmètre.
Bonne continuité entre les fiches RCA "gauche" (fil bleu) et "droite (fil vert) et "arrivée cellule".
En résumé, la coquille, c'est l'élément entre la cellule et le bras. C'est ce qui supporte la cellule. C'est bien ça ?
Qu'est ce qu'il me reste comme options ?
[mode novice]La cellule peut-elle être mise en cause sur une perte de stéréo ? [/mode novice]
Il y a 4 fils, il faut vérifier les 4. Enlever et remettre le porte cellule peut aussi aider.Atao a écrit : ↑lun. 10 août 2020 18:28 Ok, connexions repérées et testées à l'ohmètre.
Ta remarque est pertinente.
Je me limitais aux 2 seules fiches RCA.
Pour info, peux-tu me dire quelles fonctions assurent les autres fils ?
Ou existe-t-il un tuto sur le principe de lecture par cellule ? Merci.
La continuité est bonne aussi pour les 2 fils restants (rouge et blanc).
J'ai trouvé une synthèse qui m'a l'air complète; ici :
https://www.son-video.com/guide/comment ... lule-phono
- Michtruc
Il est possible que les contacts se soient rétablis en les tripotant avec les pointes du multimètre, il faudrait refaire un essai.
Si les continuités sont ok sur chaque fil il est probable que le problème vienne de la cellule alors, il faudrait faire un essai avec une autre.
Sur l'image de la cellule, le fil blanc parait mal enfoncé, c'est peut-être un effet d'optique.
Grand merci pour les conseils et le diagramme. Je retente demain.
Ce matin, la stéréo est à nouveau présente.
Tant mieux, ce n'était qu'un défaut mineur, au final. J'ai juste remis un "coup" sur toutes les connexions au niveau de la cellule et c'est marre...
Encore merci pour vos conseils.
