Akai GX-75 mkII - se déclenche après 3-4 secondes
Bonjour à tous, j'ai besoin de votre aide. J'ai changé les courroies et le idler sur mon Akai GX-75. Lors de la remise en marche,
toutes les fonctions fonctionnent mais ça déclenche le moteur après 3-4 secondes. J'ai redémonté et remonté, je n'ai rien trouvé de particulier et le problème est toujours là. Quelqu'un aurait il une idée du problème?
Je vous remercie d'avance.
Salutations à tous.
Salutations à tous.
Re: AKAI GX-75 mk II Se déclenche après 3-4 secondes
Bonjour.
Que veux-tu dire par ça déclenche le moteur après 3-4 secondes ?
Il se met à l'arrêt ?
Ou il ne se met en route qu'après 3 ou 4 secondes ?
Dans le premier cas ce pourrait être un problème lié au système de détection de fin de bande.
Le second cas serait moins facile à expliquer.
Quand vous presser play, ça fonctionne pendant 3-4 seconde, ensuite le moteur s'arrête. C'est pareil avec av. et arr. rapide.
Plusieurs questions.
Que se passe t il en avance rapide ? En rembobinage ?
Le compteur s'incrémente t il pendant la lecture, le rembobinage, l'avance rapide ?
En avance rapide et en rembobinage c'est pareil, se déclenche après 2-3 secondes.
Au niveau du compteur aucune idée, pour l'instant j'ai à nouveau déposé le mécanisme de l'appareil. Que pensez vous? je remonte le mécanisme?
Si le compteur ne "tourne' pas, il y a probablement un problème au niveau des capteurs. As tu tout bien rebranché ?
J'ai trouvé le problème. le connecteur des capteurs qui posait problème. Maintenant tout fonctionne.
Merci à vous tous pour vos conseils et votre savoir faire.
Salutations à tous.
Gérald.
Salutations à tous.
Gérald.
Bonnes écoutes une fois que auras fini de le remonter.
J'ai son frère le GX-95 et le mécanisme de lecture à double cabestan et les trois têtes en font un appareil de qualité.
Merci JP4U, il me semble que les mécanismes sont exactement les mêmes.
J'ai encore une question: savez vous si on trouve sur le marché des feuilles de film plastique pour refaire les display?
La feuille rouge foncé qui est contre la vitre devant l'afficheur ?
- 1822stephane
Pour les display, j'ai pensé aux feuilles plastiques des intercalaires pour classeur, je voulais faire un essai sur un PIONEER SR-303 sur lequel j'ai mis des LED bleues et du coup, le bleu est trop bleu
Pour ce modèle je ne sais pas, vu que j'ai acheté mon GX-95 en parfait état de marche.
Sur les platines cassettes de la gamme Akai Clarity HX-M7R et HX-M5R l'afficheur comporte une feuille de plastique orange (à peu près de la teinte orange de l'éclairage de la cassette de ton GX-75) et la trappe elle même a une zone transparente légèrement violine.
Re: Akai GX-75 mkII - se déclenche après 3-4 secondes
De mémoire sur cette mécanique il y a une roue qui capte une cellule photoélectrique ,cette roue quand elle s 'arrête elle déclenche l 'arrêt de la bande
il y a de forte chance que ce soit elle la coupable
fil coupé , soudure ou cellule HS
oups ! je n avais pas tout lu ,problème donc résolu désolé pour ce loupé
