Kenwood KX-1030 - alimentation 120/240 V
Tout d’abord je souhaite aux forumeurs une excellente année 2021.
Il y’a quelques temps déjà, j’avais trouvé sur lbc un deck kenwood kx 1030 pour compléter un ensemble ampli/tuner de la même marque. D’après le vendeur, le deck s’allumait mais ne fonctionnait pas.....je me suis dit que les courroies étaient bien sûr hs.
Je tente le coup et procède à l’achat.
Un ami le récupère... et c’est là que cela se complique. Esthétiquement il est ok, mon ampli le branche pour voir s’il s’allume mais aucun signe de vie....quelques mois passent avant que je récupère l’engin.
Une fois chez moi, je fais une petite inspection et là je constate que l’ampli n’est pas prévu pour l’Europe mais pour les US et le Canada :
120 v 60hz et pas de switch commutable à l’arrière.
Je démonte le capot, inspecte l’intérieur aucune trace de surchauffe, pas d’odeur de brûlé....je branche un transfo 220/110 avec une LDS mais rien ne se passe.
Questions :
Quels sont les tests à faire au voltmètre pour savoir si le transfo est hs ( les 3 fusibles 250v sont ok en continuité) ?.
Est-il possible de remplacer le transformateur pour pouvoir le mettre en 220/240 v ?
D’avance merci pour votre aide.
Cordialement . Edit modo: merci d'insérer toutes vos photos avant d'envoyer votre message. Les deux dernières ne sont pas insérées.
Travail effectué par les modérateurs.
Questions :
Re: Kenwood kx 1030 - alimentation 120/240v
Mesurer la continuité de l'enroulement primaire (interrupteur ON) du transformateur à l'ohm-mètre; les 3 fusibles concernent le secondaire.
Oui, à condition de trouver le transfo qui convient... dans le cas contraire, il existe de petits adaptateurs, format chargeur de téléphone (ou à peine plus gros) qui convertissent le 230 en 110V.
Bien cordialement,
Thierry.
Thierry.
Bonsoir Thierry
Merci pour ces éléments.
J’ai donc testé avec l’ohmmètre la continuité du transfo avec une pointe du voltmètre sur le plot du fil rouge de l’interrupteur (placé sur On) et une pointe sur successivement chacun des wraps 4 à 7... aucun signe de continuité. Le transfo aurait il tout simplement grillé..? .ce qui paraîtrait logique 220v pour 120v...
Cordialement
Pascal
Cordialement
Pascal
Non, la procédure, c'est de mettre l'interrupteur sur ON et de mesurer la continuité entre les deux plots de la prise de courant 220V (ou sur les plots 1 et 2 de ton schéma).
Et ce n'est pas avec un voltmètre mais bien avec un ohm-mètre (le multitester en mesure de résistance). Le résultat peut être différent de 0 mais pas infini...
Bien cordialement,
Thierry.
Thierry.
Re: Kenwood KX-1030 - alimentation 120/240 V
Merci aux modérateurs pour la correction de l’insertion des images.
Pour le test de continuité en position ohmmètres :
Interrupteur sur on,
pointes sur chaque plot de la prise : aucune continuité
pointes sur le plot fil rouge et le blanc : aucune continuité.
D’avance merci pour l’aide apportée .
Cordialement
Cordialement
Cela confirme que le transformateur est HS, vraisemblablement détruit par le branchement sur le 230V. Un remplacement est nécessaire, il suffit maintenant d'en trouver....
Bien cordialement,
Thierry.
Thierry.
Bonjour Thierry
Merci encore pour ton aide....oui il est plus que probable que le transfo n’ait pas apprécié le branchement sur les 220 v...
une leçon pour moi pour les achats à distance.
Je remonte tout et mets au chaud le temps de trouver un transfo....
Bonne journée.
Cordialement
Pascal
Bonne journée.
Cordialement
Pascal
Re: Kenwood KX-1030 - alimentation 120/240 V [RESOLU]
Noemae a écrit : ↑jeu. 7 janv. 2021 11:10 Bonjour Thierry
Bonne journée.
Cordialement
Pascal
Noemae a écrit : ↑mer. 6 janv. 2021 17:40 Bonjour à tous,
Questions :
Cordialement .
