J'ai récemment récupéré une mini-chaîne Philips, la MCD708, sortie en 2007, qui n'était autre qu'une sorte de "Home Cinema DVD". Elle se compose de deux "étages" comme vous pouvez le voir sur la photo, un dédié au CD/DVD, l'autre à la partie ampli :
Elle fonctionnait parfaitement jusqu'à ce que l'étage du bas ne s'allume plus : c'est celui qui contient la carte ampli. J'ai donc ouvert le boitier.
Les deux fusibles de la carte F301 et F302 (6,3A / 250V) sont grillés. Je les change et dès la mise sous tension : les deux grillent à nouveau.
J'inspecte visuellement la carte et décide de démonter les deux condos C3016 et C3013 qui sont donnés pour 1000 uF / 35 V.
Résultat :
C3013 => 3,47 mF (!)
C3016 => 660 uF
Deux autres choses m'interpellent :
- cette glue sous les condos C3040 et C3047, c'est une sorte de résine isolante ? Est-ce normal ?
- cette piste coupée au verso de la carte (en-dessou de C3016) ? Ça ferait un CC ?
Je pense déjà changer C3013 et C3016 puis ensuite voir... Qu'en pensez-vous ?
Je vous laisse ci-joint le schéma de la carte ampli :
Ainsi que le manuel de service.
Merci de votre aide !!!
Mini-chaîne PHILIPS MCD708 : fusibles qui sautent
- Michtruc
Re: Mini-chaîne PHILIPS MCD708 : fusibles qui sautent
Pour répondre quelque chose, tu as déposé les condensateurs pour les mesurer ?
Si oui il faut les remplacer pour commencer, le TDA8920 peut aussi être la cause du CC, comme d'autre chose...
Si tu vas plus loin dans le dépannage de cet appareil montes toi une lampe de sécurité, ça t'économisera des fusibles et ça t'indiquera de suite si tu es toujours en CC.
Ça fait un début de piste.
