Alchemist TS-D1 - convertisseur ne s'allume pas
Bonjour a tous
A ..l'aide !! SVP
Objet en panne :
Convertisseur N/A TS-D1 ALCHEMIST
les Témoins lumineux ( Façade ne s'allument ...plus que ! ?
novice que je suis bein ! je sais pas quoi faire
je remercie d'avance ceux qui peuvent m'aider pour remettre en état se " bon convertisseur "
https://i.goopics.net/9KxXV.jpg
A ..l'aide !! SVP
Objet en panne :
Re: Alchemist TS-D1 - convertisseur ne s'allume pas
C'est sûrement pas grand chose.
- Enlever le capot en ayant bien pris soin de débrancher la bête et observer où se situent les éventuels fusibles et les contrôler.
- Ne pas oublier les connexions, soudures du câble d'alimentation et son état.
Bonjour ...ProfProf-Shadocko a écrit : ↑lun. 22 juin 2020 16:46 C'est sûrement pas grand chose.
Merci pour les conseils
Du coup j'ai ouvert et apparemment il n'y a pas de Fusible ; Ensuite j'ai alimenté la carte avec l'Alimentation d'origine et mesuré avec un Voltmètre Résultat il ne rentre que 865 Mv sur les 12V+12V 50A indiqué sur l'Alimentation , j'en déduit Alimentation HS ?
Cela veut dire quoi 12V + 12V sur l'Alimentation ? c'est une 12V ou 24V ?
Merci a vous pour votre réponse
Pascal
Il faut trouver une doc. sur ce DAC et son alimentation.
Il est possible qu'un des 2 connecteurs (moulés?) soit coupé ! Essayer de mesurer en bougeant les connecteurs tour à tour. S'il n'y a toujours rien, essayer d'ouvrir le bloc alim. qui doit être scellé mais il y a toujours moyen (faut y aller en sauvage quelques fois, il faut oser !). C'est une 12V + 12V (double) de 50VA ce qui est déjà une puissance importante pour un petit bloc comme celui-ci.
Apparemment il y a une sécurité thermique qui peut s'être activée (ouverte), aussi une cause de panne pas grave...
Bonjour .Pro
Comme j'avais déjà essayé de bougé les fils du bloc et rien n'indiqué une coupure ( fil ) je vais essayer d'ouvrir le bloc d'Alimentation ( scellé ) avec .... sans trop l'Abîmer
Je vous mets encore a contribution ! Sinon ! je peux aussi remplacer l'alimentation d'origine ? par quel type ( tension Ampérage ) Merci beaucoup pour votre réponse
Pascal
Pascal
j'ai l'impression que ce bloc alim délivre 2 tensions AC 12V puisqu'il y a redressement et régulation à + et - 12V dans le DAC...
Evidemment, pas de schéma...
Déjà s'assurer que les 12V + 12V soient des tensions alternatives ou peut-être ... Continues ! C'est la première chose. Il peut aussi s'agir d'alimentation à découpage comme sur les ordis ou... Classique avec un transfo... A valider donc !
... Si c'est une alimentation à découpage, oublier les réparations sauf s'il s'agit d'une soudure défectueuse ou d'une piste coupée.
Merci a vous deux là la tecnnique me dépasse en peu je tiens compte de vos questionnements et je vous tiens au .....courant A première vue cela va pas être facile d'ouvrir l'alimentation mais bon ! il le faut pour avancé
Avant de décortiquer cette pauvre alim, regarde s'il en sort quelque chose en AC
Juste que quand je lis:
"thermal cutout protection"
je traduit protection thermique par coupure
ce qui voudrait dire qu'il est possible que cette protection thermique aie fonctionné et que donc, comme GéGé je pense qu'il faut vérifier la présence ou. non de tension en sortie.
