Sony DTC-55ES - panne mécanique
nouveau dans ce forum, je jette une bouteille à la mer pour savoir si quelqu'un pourrait essayer de reparer ma platine DAT car je viens de lire les posts
concernant vos reparations mais je suis incapable de faire les reparations moi meme
j'ai vu que hdrobien maitrise bien le sujet
La panne ressemble bien à cette fameuse roue codée qui se casse car la bande monte sur la tete de lecture quand on fait play et redescend tout de suite mais elle ne bouffe pas les bandes.
voili voilou
merci
voili voilou
merci
Re: DAT Sony DTD-55ES - Roue codée cassée ?
L'engrenage de la roue codeuse (rotary encoder) est effectivement la raison la plus probable de la panne.
On en trouve sur ebay chez 2 vendeurs.
J'ai déjà commandé chez dr._gear: aucun problème mais assez cher. Il me semble que les pièces sont usinées.
Le second vendeur propose des répliques en plastique. Jamais essayé.
OK merci pour ta reponse
est ce dur à changer ? car je suis pas bricoleur pour un sou :(
et surtout y aurat'il des reglages à faire apres
bonne soirée
bonne soirée
C'est moyennement dur à changer.
Il faut:
- dévisser l'encoder qui est sur le dessus à droite du tambour,
- remplacer l'engrenage en l'alignant sur le repère,
- replacer l'encoder en serrant à peine les vis
- ajuster finement sa position en le tournant dans un sens et dans l'autre pour qu'en mode "pause" le galet s'arrête à la bonne distance du cabestan
- serrer les vis pour bloquer la position
Cela est décrit en anglais dans le service manual.
Avant de commander un nouvel engrenage il faudrait valider que l'actuel est bien fissurer.
Il faut:
Re: Sony DTC-55ES - roue codée cassée ?
J'ai demonté la bête
et la miracle ça remarche (a t'elle eu peur de mon tournevis ?)
mais helas cela n'a pas duré longtemps , j'ai du crash par moment , des coupures de son
et pire lorsque j'ai voulu rembobiner la K7 , elle s'est arretée avant la fin et j'ai un joli CAUTION tout rouge qui s'est allumé
j'ai fait "eject" et le "caution" a disparu, je pense que mon DAT a besoin d'une bonne revison surtout
mais habitant au milieu de la france , il n'y a personne qui sache le faire (bien) dans mon coin.
Re: Sony DTC-55ES - panne mécanique
Malheureusement peut de dépanneur acceptent de prendre des DAT en dépannage
Avez vous pu vérifier l'état de l'engrenage ?
bon ben il est bien cassé l'engrenage
j'ai plus qu'a en commander un sur Ebay
je vous tiens au courant
faudrat il le coller ou bien il tiens en le rentrant en force ?
Il doit s’emboiter sans colle.
Vous l'avez commandé cher dr._gear ?
oui
comme je ne suis pas trop sur de moi ,j'ai pris le moins cher ,je devrais le recevoir debut novembre
j'ai bien reçu l'engrenage , je l'ai remonté mais ça ne marche toujour pas, la bande remonte mais au bout de quelques secondes les guides redescendent et caution s'allume
Et je crois que j'ai un autre probleme la tete de lecture ne tourne plus ........decidement
j'ai pas de bol
j'ai pas de bol
Vérifiez les connecteurs, notamment ceux que vous auriez enlevés, et celui de la nappe de la tête.
en fait la tete tourne une dizaine de secondes , les guides bande monte et puis la tete s'arrette et les guides bandes redescendent et caution s'allume
Avez vous bien suivi la procédure de réglage de position du petit engrenage décrite dans le service manual ?
Le probleme c'est que je n'ai pas ce fameux service manual
ou peut on le trouver ?
Hifiengine.com
Inscription gratuite
j'ai telechargé le PDF mais c'est tout en anglais
je vais essayer de traduire mais bon....
En gros:
- il faut placer le nouvelle engrenage sur l'encoder. Il y a un méplat dont pas de possibilité de se tromper.
- vérifier que les guides sont totalement rétractés
- tourner l'encodeur de façon à ce que le méplat de l'engrenage soit en face de la petite pointe dessiné sur l'encodeur. Normalement sur un engrenage d'origine il y a un trait en perpendiculaire au méplat, trait à faire coincider avec la petite pointe.
- remettre l'encodeur en place: les "trous" des vis sont "larges" pour permettre de faire de régler l'angle de l'encodeur par rapport au châssis.
- le positionner au milieu de son "débattement" en serrant légèrement les vis
- mettre une cassette
- allumer l'appareil
- laisser la bande se charger
- regarder par le dessus où s'arrête le pinchroller après avoir touché le cabestan, ce qui correspond au mode stop:
- s'il y a un espace entre le pinchroller et le châssis du cabestan, il faut légèrement tourner l'encodeur rotatif dans un sens (de mémoire le sens des aiguilles d'une montre)
- si le pinchroller "affleure" le châssis du cabestan c'est bon
- si le pinchroller est "à l'intérieur" du châssis du cabestan, il faut légèrement tourner l'encodeur rotatif dans l'autre sens (de mémoire le sens inverse des aiguilles d'une montre)
Je crains de m'être un peu trompé au dessus: au repos (guides rétractés) le méplat de l’engrenage doit correspondre au symbole en forme de rond (le symbole en forme de pointe est pour la position "stop").
Autre méthode, légèrement différente
- retourner le bloc mécanique
- tourner le gros engrenage en haut pour étendre les guides et le pinchroller jusqu'à ce que le pinchroller "affleure" le châssis du cabestan vu du dessus (voir figure B "Top view" dans le service manual)
- remettre en place l'encodeur de façon à ce que le méplat de l'engrenage soit "en face" du symbole en forme de pointe sur l'encodeur
- serrer les vis légèrement
OK
merci pour tes valeureux conseils
j'y regarde de plus près quand j'aurais plus de temps
