Je viens de dégotter un petit TCD-D8 en très bon état esthétique.
Fonctionnel selon le vendeur, comme c'est souvent le cas.
2 problèmes:
- 2 petits guides internes blancs s'étaient défait de leur tige de fixation, résultat, la
bande ne se mettait pas en place et les vu-mètres restaient muets. Résolu en les remettant
à leur place. Les vu-mètres bougent, recherche des morceaux OK, avant et arrière RAS.
- pas de son en sortie du jack, aussi bien sur casque qu'en line-out. Là je sèche....
Si un connaisseur de ce modèle peux m'aider, ça serait vraiment top. C'est dommage
qu'un modèle comme celui-ci reste muet.
Merci d'avance de votre aide.
-seb-
Sony TCD-D8 - pas de son en sortie
Re: SONY TCD-D8 -> pas de son en sortie
Il est muet sur la sortie casque...Regarde si le potentiomètre n'est simplement pas encrassé, si la prise casque/ligne n'est pas dessoudée et les contacts cassés etc....
Si tu dis que le vumètre fonctionne et qu'on voit le niveau s'agiter c'est que le problème est autre que mécanique à mon avis.
Ici tu trouveras le service manual (manuel de réparation) de ton appareil, l'inscription à vie sur ce site ne prend que 5 minutes.
http://www.hifiengine.com/manual_librar ... d-d8.shtml
Sinon, si c'est plus difficile, cela dépasse mes compétences.
Re: Sony TCD-D8 - pas de son en sortie
Merci pour ta réponse rapide.
De quel potard parles tu?
Sinon je vais choper le SM en espérant que ça ne dépasse pas mes
compétences.
-seb-
compétences.
-seb-
Sur les DAT les vu mètres travaillent à partir des données numériques, avant le convertisseur. Donc toute la chaine depuis le convertisseur jusqu'aux prises de sortie peut être suspectée.
Soit c'est "simple" (potentiomètre encrassée, prise casque déssoudée) et ça devrait aller, soit c''est un composant hs et là c'est mort car rien n'est standard et tout est en cms.
Merci à vous pour les tuyaux.
Il n'y a pas de potard sur la sortie audio.
Je vais tenter une ouverture pour vérifier la prise casque.
-seb-
-seb-
Effectivement le niveau se règle électroniquement.
A regarder aussi les alimentations. Je n'ai pas creusé le schéma mais je ne serais pas surpris qu'une ligne soit dédiée aux circuits analogiques, notamment CP501 qui sort du 4 et du 8V.
Bonsoir à tous,
Trop compliqué, je laisse tomber.
Vous pouvez clôturer le sujet.
Merci à vous.
-seb-
Merci à vous.
-seb-
