Sony CDP-S27 - sauts en début de disque
J'ai récemment trouvé un petit Sony CDP-S27 très sympathique.
Après un nettoyage lentille + axe + graissage des pignons, il fonctionne plutôt bien.
Malgré tout, il persiste à faire quelques sauts, surtout en début de disque.
Si vous avez des conseils pour améliorer ça, je suis preneur.
Merci d'avance et bonne journée.
-seb-
-seb-
Re: SONY CDP-S27 sauts en début de disque
Même pas un petit conseil?
Vérifier si rien ne vient toucher les fils, une nappe de connecteur ou autre ?
Merci pour ta réponse, tu parles de quels fils en particulier?
-seb-
-seb-
Tout fil ou nappe de fils ou composant ou ... toute chose qui peut être sur le trajet de la tête laser ou de ses pièces mobiles environnantes;
OK, merci je vais vérifier ça plus en détails.
-seb-
-seb-
Un petit coup de graisse sur le, ou les, rail de guidage du bloc de tête.
ça c'est fait
Salut,
J'ai retenté un graissage du rail:
- graisse silicone, généreux, c'est pire
- huile fine, c'est mieux mais toujours des micro sauts en début de piste 01
J'ai également regardé visuellement si des nappes/fils bloquaient, mais rien de visible.
J'ai également graissé/huilé les pignons sortie moteur, pas mieux...
Je sèche.
-seb-
Je sèche.
-seb-
Salut,
est-ce que la "rondelle" (le palais rond et gris) sur lequel le CD repose est bien nickel (bien horizontale) quand elle tourne ?
Sur ma 7F il ne tournait pas rond et du coup ça faisait sauter la lecture...
