Revox B225 - lecture ne se lance pas
J'ai une chaine complete REVOX ! Apres la reparation de l'ampli (un gros merci à toute l'equipe du forum, tout est détaillé ici :))
https://vintage-audio-laser.fr/viewtopi ... 144&t=9423
Je reviens sur le forum car le lecteur CD ne fonctionne pas ! :/
Deja il s'allume super !
Le CD tourne... Lorsque que met un CD le lecteur met qq seconde à le "detecter" et affiche ce qui semble etre les pistes apres ce delais...
Cependant impossible de lancer la lecture... que j'appuie sur "PLAY" le CD fais quelques tour puis s'arrete mais reste sur 00:00
Auriez vous une idée de ce que ca peut être je penses que c'est pas grand chose :)
Re: REVOX 225 : Probleme de lecteur qui ne se lance pas
Quand je lance le CD ! :
Après 2-3 secondes :
Re: Revox B225 - lecture ne se lance pas
J'ai refais récemment un B226... Remplacement de tous les chimiques indispensable.
Son symptôme, il s'allumait tout seul ( sorti de veille ). Le circuit de réception de télécommande était perturbé par une alim très bruitée
Le laser ressemble à un CDM-0 ou CDM-1 Philips. Il sont presque "increvables" et parfois ( vu l'âge de l'appareil ) la lentille est "trouble". Un léger nettoyage à l'alcool Isopropylique ne peut pas faire de mal.
Salutations
Salutations
- oldmarantz
+1 avec gégé il est illusoire de penser faire fonctionner ce lecteur sans virer tous les chimiques, les petites bleues d'origine Philips sont forcement hs...
Il faut surtout remplacer ceux qui sont sous la mécanique.
Ok, ce n'est pas la même carte que les Philips.
Edit modo:
Les règles du forum ne sont pas respectées.
Suppression du message.
Les composants à changer sont les petits bleu ? :)
J'ai pas mal avancer sur ce lecteur CD !
Il fonctionne ! Apres changement des petit condo de la carte !
Dernier probleme ! Des craquement, des pop lors de la lecture...
Ce probleme se resoud tout seul lorsque le lecteur chauffe !
J'ai donc fait chauffer l'appareil ! Puis avec une bombe à froid réussi à déterminer quel composant causais ce probleme...
Il s'agit de ce contrôleur estampillé "TDA 1540D - HRH34R3"
- Première question... est il possible de "reparer" ? Ils coutent 110€ !
- 2eme question TDA 1540D ok, mais la 2eme référence est importante ? J'ai trouver plusieurs TDA 1540D mais la 2eme reference n'est pas la meme... A quoi cela correspond t'il ? :)
- 3eme question, ou les trouver pas cher ?
- 4eme question qui rejoint la 2eme, ce modèle est t'il compatible avec ma platine Revox ? ce vendeur les vend moitié prix par rapport aux concurrent
https://www.ebay.fr/itm/115032386731?ha ... Swzk1gdzjy
- tonio35
Vu que le problème apparaît à chaud, on peut légitimement penser à un mauvais contact qui se détériore en chauffant ...
Avant de me lancer dans le remplacement des CI, je vérifierai les soudures, ça pourrait te faire économiser 100€
Umberto Eco
Mon Petit Forum
Mes vidéos Youtube
Umberto Eco
Mon Petit Forum
Mes vidéos Youtube
Le probleme apparrait à froid ! :)
Cela fonctionne uniquement lorsque c'est chauf :)
Je vais peut etre essayer de refaire les soudure... visuellement rien à redire
Y a t'il des condos CMS soudés au verso de la carte dans le voisinage des TDA 1540 ?
Il n'y a rien de souder au verso ! :)Prof-Shadocko a écrit : ↑lun. 31 janv. 2022 15:12 Y a t'il des condos CMS soudés au verso de la carte dans le voisinage des TDA 1540 ?
Il serait aussi opportun de remplacer les chimiques à proximité des DAC 1540. On a même l'impression que certains ont déjà été changés !(les bleu-gris totalement encapuchonnés)
Sur mon exemplaire, c'était ceux là d'origine et je les ai tous remplacéProf-Shadocko a écrit : ↑mar. 1 févr. 2022 07:03 Il serait aussi opportun de remplacer les chimiques à proximité des DAC 1540. On a même l'impression que certains ont déjà été changés !(les bleu-gris totalement encapuchonnés)
Ok je vais essayer de changer ces 9 condo (en rouge)
Et il utile de changer aussi les deux en vert aussi ? (Je veux dire, dans l'idée ou je ne change pas 100% des condos ! "caractère inconnu")
Je penses pas que ca peut etre ceux la car j'etais précis dans le refroidissement du composant, assez pour faire gressiler la droite sans la gauche et inversement
Ceux entourés en bleu ne sont pas à remplacer, ce ne sont pas des chimiques. Tous les autres oui ( entourés en rouge )
Perso, j'essaierai de remplacer tous les chimiques de toutes les cartes
celui là n'est pas a remplacer non plus ( flèche bleue )
Comme Gégé, je remplacerai tout, faut pas mégoter sur cette machine ! (même celui montré avec la flèche)
Honnêtement, je suis pas encore pro en réparation électronique... je préféré faire le minimum pour que cela fonctionneProf-Shadocko a écrit : ↑mar. 1 févr. 2022 15:01 Comme Gégé, je remplacerai tout, faut pas mégoter sur cette machine ! (même celui montré avec la flèche)
Je veux pas pas prendre trop de risque, j'ai déjà abîmer des carte en changeant des condo :/
