Sansui SP-X9700 - bavure sur membrane
- Taureauplume
Le problème est :
Voir les photos..
Existe-il un remède pour enlever ou cacher ce petit problème qui m'agace légèrement, j'ai dis légèrement….
Merci.
Reynald
Reynald
- Taureauplume
Re: Sansui SP-X9700 - bavure sur membrane
Remettre les caches.
Qu'est-ce qui a coulé ? de la colle ? du vernis ?
Essayer délicatement avec de l'alcool.
Si ça ne fait rien, essayer l'acétone (encore plus délicatement) ou le dissolvant à ongles (faire ça en l'absence de madame)
C’est certainement du latex très liquide, le diluant synthétique est utilisable pour le latex, ça marche, j’ai testé sur les suspensions de haut-parleurs qui avaient été badigeonnés, dans mon cas les membranes étaient déposées.
Mais il y a toujours un risque, et les membranes sont imbibées du coup c’est mal parti, mouillé le papier avec un solvant
- Taureauplume
Le dissolvant va attaquer la peinture.
Je tenterais l'alcool dans un premier temps.
pour les membranes des HPs je tenterais un produit rénovateur: https://www.haut-parleur.net/renovateur ... rleur.html
Je l'ai utilisé pour traiter les membranes des HPs de mes Pioneer CS-757 qui étaient aussi passées que le médium de la première photo, ca les protège et leur redonne l'aspect du neuf:
- Taureauplume
J’ai déjà acheté mais un peu chère vu la quantité. Sinon pas mal comme produit mais ne cache pas les coulures.
Donc, je vais essayer le latex noir.
Reynald
Reynald
