JMLab 708 Olymp K2 - pas de son sur "input"
Après 10 ans sans Hi-fi.. Je replonge après une écoute agréable chez un collègue
J'ai vu une annonce pour des Focal Olymp 708 K2 - Supposé en bon état.
Je n'ai pas pu les essayer chez le vendeur.. Grossière erreur, me direz vous ! Et.. oui !
Dans l'ensemble elles sont en bon état. ,Finition "frêne noir" avec 6 (!) borniers permettant selon le verso la " Bi amplification active, et passive)
Cependant je suis confronté a un problème :
Possibilité de cablage des borniers sur focal 708 K2
Si je connecte les enceintes en "Input" comme le schéma du haut, seul le tweeter fonctionne :evil:
En réalité, aucun des schéma indiqué ne fonctionne correctement. Le seul qui donne un rendu "potable" est le cas ou les deux paire de borniers du bas sont utilisés ... ce qui ne correspond a aucune possibilté prévue par Focal
Je précise que ce phénomène est présent sur les deux enceintes !
J'ai donc démonté... par curiosité ..
Borniers vu de l'intérieur de la caisse
(la paire de bornier la plus "haute" est celle la plus a gauche, avec les deux resistances.. et le cable transparent cuivré - c'est sur celle la que l'input doit normalement etre cablé
Circuit imprimé de filtrage
Le pcb "Focal 4Voies" qui a l'air en bon état..
Tout a l'air "propre" .. meme si les resistance du bornier m'interpellent.
Tout les speaker sont toujours cablés correctement. Et j'ai essayé avec un son de "test de fréquences", ils fonctionnent tous.. :wtf: :wtf:
Qqun aurait une piste ?...
Re: JM Lab 708 Olymp K 2 -> Filtre HS? (pas de son sur "input"
... mea culpa pour les images.
- Fichiers joints
- Bornier vu de l'intérieur de la caisse
- Capture.PNG (546.15 Kio) Vu 2028 fois
- Connexions possibles ( "Input" =tweeter only :()
- Bornier.jpg (405.01 Kio) Vu 2028 fois
- Circuit imprimé du filtre
- Filtre.jpg (220.6 Kio) Vu 2028 fois
Re: JM Lab 708 Olymp K 2 -> Filtre HS? (pas de son sur "input")
Presque parfait, reste juste à cliquer sur "insérer..." et ce sera bon.
A priori tu devrais avoir un strap vertical entre les 4 bornes du bas et tes cables ampli sur les deux bornes du haut
Regarde ici
https://www.enjoyaudio.com/zbxe/index.p ... l=10039141
Regarde ici
jmlab 708 olymp k2 spec
Bien que ce ne soit pas explicite sur les indications de Focal, j'espère que tu aussi connecté le câble négatif sortant de l'ampli sur les bornes correspondant du bornier (la rangée de droite) ?
- Tarentule50
Exact !pioux a écrit : ↑mer. 17 févr. 2021 13:09 A priori tu devrais avoir un strap vertical entre les 4 bornes du bas et tes cables ampli sur les deux bornes du haut
Regarde ici
tu doit faire ça !
Pour l'insertion des images.. Je ne savais pas modifier l'ancien .. Vu que plus de 15 min après le post.
Oui j'ai essayé avec les strap comme indiqué, et j'ai respecté le code couleur/polarité .. Et idem, seul le twitter sort du son..
Je vais essayer de resserrer les bornes.. Mais c'est étrange que ça soit pareil sur les deux enceintes !
Merci pour vos réponses !
Sortie Ampli noir sur - et rouge sur + sur la rangee du haut
Strap vertical entre la rangee du milieu et du bas comme sur les photos
tu devrais tester les hauts parleurs 1 par 1 , avec un ohmmètre.
Quoiqu'il en soit, le repérage du fabricant est clair comme ... Du jus de boudin ! Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ! Le bi-câblage => A oublier tout de suite !
C'est ce que je vais faire, même si les circuits imprimés sont loin d'être intuitifs
Ces résistances m'interpellent. On dirait de la bidouille.
Est-ce que.. @Tarentule50 aurait l'audace de voir comment son bornier est câblé à l'intérieur ?.. Je sais que j'en demande beaucoup, mais je n'ai pas trouvé de photos interne sur la toile..
- Tarentule50
Voila ! je met aussi une du filtre au cas ou !
Cet étrange, le branchement du bornier paraît bon. les straps sont sur les bons bornier j’imagine
Si il y avait un problème il serait isolé sur une enceinte mais bon sait-on jamais ça me rappel le problème que j’avais sur les TDL, le problème était un mauvais contact entre le strap et le bornier, le plastic est mauvais conducteur
Vous n’avez pas parlé de l’ampli, quel est-il fonctionne-t-il bien avec d’autres enceintes
Comme dit plus haut une vérification au multimètre est à privilégier sur chaque HP, après ça dépendra du résultat
Bonne soirée, « ça va le faire »
Re: JMLab 708 Olymp K2 - pas de son sur "input"
Bonjour à tous !
J'ai eu peu de temps dinvestiguer.. Mais un très gentil vendeur sur 2ememain.be avait cette documentation, introuvable sur internet !
Voici le schéma de câblage des olymp 708 ! :D Je vais pouvoir de fait vérifier les anomalies.
Et si ça peut servir à qqun d'autre... :)!
J'ai l'a confirmation que mon cable "Cuivre transparent" .. n'est pas là à l'origine (Cable en pointillé sur mon schema.. )
Je n'ai toujours aucune idée du pourquoi ces resistances ont été mis en // sur une des sorties.. 1ère etape : Retracer le cablage sur le pcb coté.. "pile" => OK
J'ai refait tout le schema sous MS Visio, mais impossible de l'ajouter en piece jointe...
Est-ce que qqun sait a quoi cela correspond le "Rouge 80, Orange 55 , Vert 55... " ? Que veulent dire ces chiffres ?
cela doit désigner la couleur des fils (norme pantone) défini sur le schémas, c'est plus pour les reprographes ses correspondances de couleur, lorsqu'il imprime des " bons à tirer " il doivent respecter les couleurs définie par le client, cela évite les erreurs d’appréciation des couleurs.
(bon à tirer = épreuve correspondant strictement a l'original)
https://www.toutes-les-couleurs.com/nua ... antone.php
il existe plusieurs norme de correspondance couleurs en imprimerie, pantone en est une parmi tant d'autres.
Christian.
Christian.
Christian.
Bonjour.
Et si ces chiffres (45,55, 80, ...) indiquaient la longueur de chaque câble ?
c'est possible aussi, faudrait mesurer sur une enceinte qui n'a jamais été modifié.
Christian.
Christian.
Christian.
Merci pour vos suggestions
Auriez vous une piste... Qui m'indiquerais comment les bornier sont connectés au filtre ?
Le schéma du filtre ne l'indique pas spécialement..
Petite précision qui montre qu'il y a bien eu une modification..
Les deux résistances ainsi que le câble transparent cuivre étaient sur des cosses en râteau. Tandis que les câbles d'origines sont sur des œillets
Un très gentil monsieur, l'acheteur des enceintes vu sur 2ememain m'a envoyé toute une serie de photo.. et puis a même reverifié son cablage pour moi !
Voici donc le " bon" cablage . Donc mes enceintes sont ENFIN d'origine. Le vendeur des mienne n'était pas au courant de ces modifications.. il ne les a pas achetées neuves, il m'a dit que c'était des enceintes de démo, acheté dans un magasin spécialisé HI-FI.
Je vais tout de même essayer de comprezndre pourquoi il y avait ce "by-pass" et ce cablage interne bizarre avec ces resistances en //..
En piece jointe vous pouvez aussi voir que.. comparé a mes bornier qui n'ont pas de rondelle.. ceux d'origine en ont.
Les cosses d'origines sont des Oeillets. le "bidouillage" que j'ai enlevé ( Resistance et cable) sont sur des "rateaux"..
Bien vu mais c'est quand même dommage d'avoir affaire à une telle usine à gaz pour câbler une enceinte en passif !!!
