Bonjour, un ami à une paire de MAGNAT RIBBON 8 P qui lui ont fait sauter 2 DENON, un se met en sécu et l'autre un transistor de puissance (malgré le relais). ça n'arrive que quand il augmente le son. Il ne sait pas laquelle déconne.
Je ne vois rien d'anormal à l'état passif, mais je ne sais pas comment reproduire le problème sans utiliser un ampli suicide....
Merci de votre aide
Magnat All Ribbon 8 - font sauter les amplis
Re: Magnat All Ribbon 8 - font sauter les amplis
Bonjour,lebibi a écrit : ↑sam. 6 févr. 2021 09:50 Bonjour, un ami à une paire de MAGNAT RIBBON 8 P qui lui ont fait sauter 2 DENON, un se met en sécu et l'autre un transistor de puissance (malgré le relais). ça n'arrive que quand il augmente le son. Il ne sait pas laquelle déconne.
Merci de votre aide
Quelles références ces Denon ?
Un PM-850 et PM-630 que j'ai réparé. Pourquoi ?
Juste pour avoir l'info.
J'ai remarqué que des Denon à transfo torique pourraient présenter une "faiblesse" par surchauffe de ce transfo noyé dans la résine.
D'autres tournent depuis des décennies sans aucune soucis.
Ceci ne répond pas à la question des Magnat.
Peut-être insérer pour essais une résistance (de 4 ohms par exemple) en série ?
Ainsi Z ne sera jamais inférieure à 4 ohms.
Quels sont les mesures effectuées ?
Les filtres ont été inspectés ?
Pour l'instant j'ai fais un contrôle visuel des filtres, rien d'anormal, la membrane des boomer se déplace bien manuellement, pas d'accroche. Les mesures d'impédance des 2 enceintes sont identiques. 5/6 Ohms.
J'aurai voulu au moins identifier l'enceinte coupable avant de démonter et mesurer plus précisément. Je vais essayer avec une résistance de charge de 8 ohms en série dans un premier temps.
possible qu'il ait abusé en puissance
fait talonner un boomer eu un court-jus fugitif s'est produit dans le boomer entre les 2 fils allant à la bobine mobile et l'aimant
vu aussi une fois des tresses qui pouvaient toucher le saladier et mener au court-jus
inspectes les tresses
pas d'impact ?
pas d'impact ?
