Technics SA-DA 8 - Overload
Re: Technics SA-DA 8 - Overload
Tu récupères la connectique du ventilateur d'origine, puis deux soudures, deux morceaux de gaine thermo et roulez jeunesse
Le ventilo de ma tour de pc (acer) fait 8cm x 8cm avec alim 2 fils. Il suffit d'en récupérer un dans une vieille tour
Je pense que je vais réussir à me débrouiller.
Merci de ton avis weitnauer. Mais quitte à changer le ventilo, autant en mettre un neuf (ça ne coûte que quelques euros...).
Si le problème malgré tout persiste, je ferais la petite intervention de contrôle que me préconise Buron44...
Bon... Après avoir quelque peu dégrippé le ventilateur, et l'avoir fait tourner avec une pile, je l'ai remonté dans l'ampli. Et oh miracle, il se met à tourner sur les fortes modulations. Sur le CD de Dire Strait que j'ai mis dans la platine, l'ampli ne se coupe plus, même le potentiomètre à moitié de sa course (je n'ai pas été plus loin, les petites enceintes m'ayant servi pour l'essai étant au bord de la saturation...).
Je vais donc commander un ventilo neuf, pour plus de sécurité.
Merci à vous qui m'avez aidé pour cette remise en état !
Très bien , l'électronique de gestion du ventilateur, et plus particulièrement son étage de mise en protection, fait donc bien son job.
L'ampli était mis en sécurité car la ligne d'alimentation du ventilateur ne détectait pas de consommation au moment ou il aurait dû se mettre à tourner.
rien de bien compliqué, tu coupes le fil au ras de l'ancien ventilo, et tu coupes le fil de l'autre, un peu de soudure, de gaine thermo et hop le tour est joué, pour info le fil jaune est juste une sonde pour la vitesse sur les cartes mères
C'est exactement ce que je vais faire... J'attends l'arrivée imminente du ventilo et des gaines thermo...
Dernier post (a priori) concernant cet ampli home-cinema.
Le ventilateur est arrivé ce midi. Après avoir soudé un bout du fil de l'ancien ventilo (pour récupérer la petite prise) sur une partie du câble du nouveau, et remontage, l'ampli fonctionne. Le ventilateur fait bien son travail, et on peut monter le volume sans que l'ampli ne se coupe et affiche "overload".
Merci à vous qui m'avez aidé et guidé dans cette petite réparation (en particulier Buron44).
Salut je me permets d’envoyer un message ici car j’ai exactement le même problème avec mon ampli technics SA ax730
Ducoup j’ai fais comme vous avez dit j’ai débranché mon ventilo je l’ai testé avec une batterie et il marche nickel
Ducoup je me retrouve bloqué sûrement le système de mise en route du ventilo ou je ne sais quoi
Si vous pouvez m’aider
