Comme tu dis, a ce prix là, on perd pas grand chose.
Et je serais toujours a temps de trouver des équivalents "avec marque" poir une fois l'ampli fonctionnant...
Allez j'envoie!
Merci Tichu!
Bonjour,Arno a écrit : ↑mer. 2 juin 2021 17:04 je vois un peu partout qu'il ne faut surtout pas brancher les sondes sans isoler le circuit électrique sous peine de gros coup de bourre.
Je ne suis pas sur de comprendre pourquoi et surtout comment l'éviter.
Auriez vous une explication même sommaire que je pourrais utiliser pour éviter de faire exploser ampli, oscillo et tout ce qui se trouve autour?
Un grand merci pour votre contribution à la non explosion de mon salon!!
Je dois avouer ne pas avoir tout compris moi même.gege_sens a écrit : ↑mer. 2 juin 2021 17:29Bonjour,Arno a écrit : ↑mer. 2 juin 2021 17:04 je vois un peu partout qu'il ne faut surtout pas brancher les sondes sans isoler le circuit électrique sous peine de gros coup de bourre.
Je ne comprend pas trop le problème... Peut-être veulent ils dire qu'il ne faut pas connecter les sondes directement sur le secteur 230V. Bien sûr que non !!!
Sinon, si on prend le cas d'un appareil "hifi" , il y a en général un transformateur qui isole la partie électronique du secteur. Attention toutefois au quelques appareils alimentés par une alimentation à découpage secteur qui ont toujours la partie primaire reliée au secteur.
Donc pour regarder ce qui se passe dans un amplificateur audio par exemple, on relie la masse de l'oscilloscope à la masse de l'appareil en test et on ballade la sonde de l'oscillo aux différents points à observer.
Bonjour Techmec,
