Yamaha C2a - recherche 2SK101
Re: Yamaha C2a. Plus de son.
Tu as remplacé aussi RY201? Si tes 3 relais sont identiques ils auront 18V a leurs bornes au maximum: je pense qu'ils peuvent résister.
- ZORBATWIST
Non pas encore, il faut que je refasse la bidouille avec un autre relais, j'en ai trouvé un, mais il se fait tard et je m'en occuperai demain matin, bonne soirée à toi et encore merci.
- ZORBATWIST
Voila, les deux relais d'origine sont en place et sont efficients, le relais “bidouillé“ également. Je relève pour D238 4.34V et 16,50V, D239 16.96 et 29.86V, D240 4.30V et 0V. Il est a noté que les relais d'origine ont une impédance qui tourne autour de 750 oHms, alors que le relais rajouté lui se situe aux alentours de 250 oHms, je ne sais pas si cela peut avoir une importance, peut être qu'il faudra que je trouve un autre relais plus proche de 750 oHms.
Il doit y avoir une erreur dans les tensions que tu donnes :d240 et d239 ont forcément une tension commune. Je pense que tu as inversé d238 et d239.
Tu as combien sur le collecteur de Tr262 ?
Tu as retrouvé du son ?
C'est préférable de mettre un relais autour de 750 Ohms
- ZORBATWIST
Après vérification sur le datasheet du relai employé par le bidouiller de relais celui qu'il emploit a une impédance de 270oHms, donc apparemment cela n'a pas une grande importance. En attendant, toujours rien, les relais ne collent pas. Je commence à désespérer.
- ZORBATWIST
Lire le bidouilleur, il faut être vigilant avec la correction automatique!
- ZORBATWIST
Non, c'est bien cela, c'est pourquoi je n'y comprend rien. Sur TR262 je mesure au départ 28,5V et puis cela n'arrête pas de monter doucement, je me suis arrêté à 30V.
C'est étrange que les relais ne collent pas car tu aurais du 12V aux bornes de RY 202 et 203
Si Tr262 est à environ 30V, D238 à aussi une patte autour de 30V.
- ZORBATWIST
Qu'est ce qui te fais dire cela? Tu voudrais dire qu'avec la mesure sur le TR262 qui commence à 28,5V, alors qu'il faudrait du 36V, si j'attendais un peu plus longtemps pour y arriver les relais pourraient coller?
- ZORBATWIST
Nos messages se croisent je vais voir émetteur et base sur TR262 et je te donnerai les mesures.
- ZORBATWIST
Base et émetteur à 49V, le collecteur continue à monter très doucement après 30V.
- ZORBATWIST
Je lis trop vite, je regarde D238.
- ZORBATWIST
Encore une fois, c'est toi qui a raison, j'ai interverti D238 et D239. Effectivement 238 a une patte à 30V à chaud.
- ZORBATWIST
Après revérification, je n'ai rien interverti du tout, c'est la D239 qui a une patte à 30V. Je commence à tourner en bourrique avec ce C2A.
Ou alors cela varie dans le temps ?
- ZORBATWIST
Je cafouille complètement à force de tourner et de retourner ce fichu préamplificateur, c'est bien D238 à 20V et 30V, D239 17V et 4,4V et D240 4,4V et 0V.
- ZORBATWIST
Pardon D238 30V et 17V, le reste est bon.
Reprenons calmement avec le schéma. Voici ce que tu devrais trouver.
La cathode de D238 est au même potentiel que le collecteur de TR262
L'anode de D238 est au même potentiel que la cathode de D239
L'anode de D239 est au même potentiel que la cathode de D240
L'anode de D240 est à 0V
Voila ce que tu as
Tu as donc bien 12V aux bornes de RY202 et RY203: Ils devraient coller par contre RY201 n'a que 4V.
Les 3 relais sont en série donc traversés par le même courant. Comme La résistance de RY201 est 3 fois plus faible que RY202,RY203 la tensions 3 fois moins élevée.
Il faut donc que tu trouves un relais de 750 Ohms.
- ZORBATWIST
Ce sont les mesures que je devrai obtenir si tout était bon, malheureusement j'en suis loin, que faire? J'avoue que cela me dépasse en tant qu'autodidacte.
- ZORBATWIST
Encore une fois nos messages se sont croisés, je vais donc essayer de trouver un relai avec une impédance de 750 ohms.
- ZORBATWIST
Voila, j'ai trouvé et commandé un relais Finder de 720 ohms, je te tiens au courant dès que je l'aurai reçu et branché, bonne soirée.
Bonne soirée à toi aussi.
- ZORBATWIST
J'ai reçu le relais ce matin et je l'ai aussitôt mis en place. Désormais je mesure respectivement pour D238 38V et 24.8V, D239 24.84V et 12,2V, D240 12V et 0V. Donc tout est rentré dans l'ordre à ce niveau, mais toujours pas de son. Je vais vérifier les relais au niveau des contacts et je reviens dans quelques instants pour donner les résultats.
