Yamaha C2a - recherche 2SK101
- ZORBATWIST
Re: Yamaha C2a. Plus de son.
Merci beaucoup, donc voici les captures d'écran montrant comment contourner l'impossibilité de trouver le RL-6442-H132 en les remplaçant par des disponibles. L'opération a été réalisé sur un C4 qui a les mêmes relais.
- Fichiers joints
- Capture d’écran 2020-09-27 à 19.09.20.png (2.54 Mio) Vu 3117 fois
- Capture d’écran 2020-09-27 à 19.08.31.png (1.46 Mio) Vu 3117 fois
TP10 est le point de masse .
ZORBATWIST a écrit : ↑dim. 27 sept. 2020 20:05 Merci beaucoup, donc voici les captures d'écran montrant comment contourner l'impossibilité de trouver le RL-6442-H132 en les remplaçant par des disponibles. L'opération a été réalisé sur un C4 qui a les mêmes relais.
- ZORBATWIST
A pcoup, merci beaucoup pour le renseignement, je vais donc revoir mes mesures. A TDS, la leçon sera retenue pour la prochaine fois.
- ZORBATWIST
Voici les mesures après la mise du négatif sur TP10, D238: 32mV, D239: 48mV, D240: 54V, TR262:54V au collecteur.
D238 est au même potentiel que le collecteur de TR56 donc 54v il me semble !
La masse en TP10 est bien pour contrôler les tensions du manuel. Là, le plus simple c'est de prendre la tension aux bornes de chaque diode.
- ZORBATWIST
Je ne comprend pas, comment pourrais je contrôler les tensions si je ne les prenais pas aux bornes des diodes? Je mesure 55V au collecteur du TR56.
On se comprend pas effectivement
Soit tu prends les tensions comme ça: Ce que tu as fait si j'ai bien compris
Moi je te demandais de faire comme ça
De toutes façons tu n'as visiblement pas 12v aux bornes de chaque diode.
Tu peux dessouder les autres relais et remesurer aux bornes des diodes. Cela te permettra de tester aussi les relais avec une pile de 9V.
Avec le schéma c'est plus clair. Les 3 relais sont en série un peu comme on met parfois 3 ampoules en série, donc si une bobine est coupé il n'y a plus de tension sur les autres.
C'est donc que le relais 201 coupé qui met le bazar tout simplement ?
- ZORBATWIST
Effectivement, c'est bien ce que je faisais mesures uniquement à l'anode. Après avoir dessoudé les deux autres relais qui sont OK après le test avec une alimentation en 12V, j'ai repris les mesures sur les trois diodes à chaque extrémité. Voila ce que cela donne, D238 1V et 0v, D239 1V et entre 0,8V et 1V, D240 54V et entre 73mV et 74 mV. il est à noter que ces mesures sont très fluctuantes hormis le 54V.
Je ne comprends pas: D240 passe de 54V à 73/74mV ?
Tu as vu l'explication de Marc ?
- ZORBATWIST
Pardon, je me suis trompé, il faut inverser les diodes à savoir D238 54V et entre 73mV et 74 mV, D239 1V et entre 0,8V et 1v, D240 1V et 0V.
J'ai toujours une interrogation sur la tension aux bornes de D238: elle oscille entre 54v et 73/74mV ?
Tu pourrais mesurer précisément les résistances des bobines de RY202 et RY203, les remettre en place et remplacer RY201 par une résistance équivalente pour voir si tu retrouves les bonnes tensions et le bon fonctionnement de RY202 et RY 203.
Attention quand même à la puissance dissipée.
- ZORBATWIST
J'ai mis en place un relais 12V de substitution branché comme sur la photo envoyée le 27 courant et j'obtiens en D238 54V et 54V, D239 54V et 0V, D240 0v et 0v.
Tu obtiens cela comme tension avec le moins te ton voltmètre sur TP9 ?
- ZORBATWIST
Oui mais sur TP10 en négatif.
Oui, exact
Modifié en dernier par pcoup le mar. 29 sept. 2020 13:57, modifié 1 fois.
Tu as testé les diodes et vérifié les soudures ?
Je serais tenté de dire qu'il y a encore une rupture dans cette zone puisque tu as 54V en haut et 3 bobines équivalentes jusqu'au point de masse.
- ZORBATWIST
Après vérification RY203 OK, RY202 HS, RY201 de substitution ne fonctionne pas, il faut que je le change, comme un imbécile, je ne l'avais pas vérifié. Bon je dessoude tout ce joli monde et vois si je peux réparer RY202. Par ailleurs, c'est nouveau D238 et D239 sont HS, D240 OK.Par quel valeur puis je les remplacer?
Ce sont des 1S1555, visiblement des 1N4148 font l'affaire.
https://audiokarma.org/forums/index.php ... 55.649450/
- ZORBATWIST
Okay, merci beaucoup, j'en ai en pagaille. J'ai réussi à réparer la RY202, mais je n'ose pas faire un essai à cause de ce fichu 54V, j'ai cherché dans tous les sens mais impossible de trouver une explication.
