Nakamichi 630 - gros bourdonnement
J'ouvre un sujet concernant ce préampli qui envoie un bourdonnement en sortie.
Bourdonnement constant et totalement indépendant du volume.
Je pense donc commencer par la carte alimentation..
Première investigation, toutes les tensions (+12V, +10V, -10V ) sont bien présentes au multimètre, mais j'ai aussi une belle sinusoïde qui traîne en sortie du pont de diode.
Une idée ?
Re: Préampli Nakamichi 630 - Gros bourdonnement
Tu as probablement une diode HS dans le pont.
Le mieux est de le dé-souder et de mesurer chaque diode.
J'ai changé le pont avec un que j'avais en stock.
C'est pareil..
C'est pareil..
Le fusible 1A est OK ?
Tu mesures entre quels points exactement ?
Oui le fusible est bon
Pour la mesure : Masse sonde sur la masse de la carte (fil noir) et j'ai une sinusoïde d'amplitude 8V environ en sortie + du pont .
Il te faut remplacer C901 et C903 ...
Oui , tous les chimiques de cette carte vont être remplacés
- Tarentule50
Des nouvelles fraiches
il fonctionne parfaitement maintenant !!
Merci Laurent
Merci Laurent
C'était un soucis de condensateur alors ?
Alors oui ! Mais j'ai pas eu le temps de mettre à jour ce fil car le forum est tombé dans le coma entre temps..
Pour faire simple, remplacement de tous les condos sur la carte alim
A titre d'exemple, les 470µF étaient en dessous de 150µF, et un 100µF était carrément à 0.
Bref, ce préampli tourne maintenant à merveille et devrait bientôt retrouver son proprio
Avant :
Après:
Il a également bénéficié d'un "relamping" dans les règles
Re: Nakamichi 630 - gros bourdonnement
Beau boulot
