Akai AM-U02 - fusibles coupés
bonjour les Valiens !!
Bon j’ai cet ampli depuis un moment sur un étagère en mode HS. Donc voila j'ai décidé de jeter un œil et d’essayer de remettre en route.
Donc voila les symptômes, à l'allumage il claque systématique les fusilles, je m'orienterai vers un défaut des STK, mais comment en être certains quelles mesures je doit trouver pour être certain de la panne ? Ou pensez vous que cela vienne d'ailleurs,?
Je manque d’expérience pour déterminer la panne sans votre aide.
PS: comme vous pouvez voir sur les photos une fois allumé, les voyants témoin des sources sont allumés mais pas le panneau central.
Re: akai AM U02 HS
quels fusibles qui fondent ?
ceux qui sont face aux STK0030 ?
si oui le STK qui est face aux fusibles fondus est probablement mort
maintenant faudra trouver un STK neuf et pas contrefait
Re: akai AM U02 HS
Bonjour Michel, a l allumage c est un des fusibles qui se trouve a côté du bloc d alimentation qui claquent en premier ; donc les autres n ont pas le temps de fumer.
Re: akai AM U02 HS
J ai déjà un doute sur les fusibles!! C est un ampli récupéré chez quelqu'un il y a un moment en l état et je m en occupé que maintenant. Quand je l ai ouvert il manquait les 3 fusibles du bloc alim et 2 fusibles a côté des stk . Je l ai ai tous remplacé par des fusibles que j avais sous la mains des 3,75A 250V. Mais en cherchant des sujets sur les AM U02 je suis tombé sur un sujet avec photos ou le bloc alim avait 4 fusibles et moi je n ai que 3 support fusibles simplement !! C est déjà bizarre pour un même modèle. Est ce que sur le bloc d alimentation je dois peut être pas mettre tout les fusibles en place ?
Re: akai AM U02 HS
Bonjuor.
Pour lever le doute, le plus simple est d'avoir le service manual !
Re: Akai AM-U02 - fusibles coupés
Salut je dépanne le mien en ce moment voir mon sujet .
Par contre pas une bonne idée de tout remplacer par des 3.75a Je te dis pas le massacre.
Tu devrais enlevé tout les fusibles mettre les bonne valeurs dans le primaire et une fois que tu as dépanner ton primaire ,la tu devrais sans mettre les fusible du secondaire obtenir tes alimentations sur une extrémité de tes fusibles secondaires - ou + 40VOLTS environs.
Si c a pete sur tes 1.25a amperes F5 6 7 ET 8 la tu pourras considéré que tes stk0030 on un soucis.
Source cd réseau X-UNI ADVANCE AUDIO,deck ONKYO TA-6211 ,Platine MDS-JE500 ,Technics SL-D2,Cambridge audio MM Phono pre-amplifier 540p ,CAMBRIDGE AUDIO AZUR 340A, Enceintes DAVIS ACOUSTIC MATISSE
ok merci pour le conseil, là j'ai plus de fusible avec les bonnes valeurs en stock. dès que j'en aurai acheté je procèderai aux tests.Moustik a écrit : ↑ven. 30 avr. 2021 13:04 Salut je dépanne le mien en ce moment voir mon sujet .
Bonjour arok
J'avais le même soucis avec le mien (AM-U03), résultat, un STK en court circuit. Par contre Moustik a raison, la première chose à faire,
mettre les bons fusibles, sinon bonjours les dégâts.
Après avoir trouvé la panne, pour être sûr de ne plus faire sauter les fusibles, tu peux utiliser ça: Bonne journée
Merci pour vos conseils précieux. Je vous tiendrai informé de la suite.nandy a écrit : ↑sam. 1 mai 2021 11:28 Bonjour arok
arok a écrit : ↑ven. 30 avr. 2021 15:23ok merci pour le conseil, là j'ai plus de fusible avec les bonnes valeurs en stock. dès que j'en aurai acheté je procèderai aux tests.Moustik a écrit : ↑ven. 30 avr. 2021 13:04 Salut je dépanne le mien en ce moment voir mon sujet .
Lorsque vous parlez de primaire, je comprend la partie alimentation ( F1 2 3 4) et secondaire la partie amplification F5 6 7 8).
mais sur le primaire étant en 220V dois je mettre des fusibles sur tout les portes fusibles ?! ou seulement sur F2 ?
- oldmarantz
Surtout pas malheureux si tu as envie de dégager ton transfo y'a pas mieux!
Tu mets un fusible de 1.25 AT sur F3 pour sélectionner le 240 V (F2 c'est pour le 220 V) et c'est tout, c'est clairement expliqué dans le SM.
Désole de te contredire mais c est faux il lui faut bien les 4 fusibles avec les valeurs entoures dans le screen que j ai donner.oldmarantz a écrit : ↑dim. 2 mai 2021 17:07 Surtout pas malheureux si tu as envie de dégager ton transfo y'a pas mieux!
F1 c est le primaire du transfo donc la tension du réseau 220 240v
F2 F3 F4 sont les tension secondaires celles qui sortes du transfo.
La doc explique clairement que les machines sont déjà préparer en usines suivant les pays de destinations !
Tout dépend de la version de l'appareil.
Il faut vérifier la plaquette à l'arrière.
Si c'est un multi-tensions (version U/T), alors il faut suivre les explications d'oldmarantz.
Si c'est un monotension, alors oui les fusibles sont pour les secondaires.
- oldmarantz
Moustik a écrit : ↑lun. 3 mai 2021 14:01Désole de te contredire mais c est faux il lui faut bien les 4 fusibles avec les valeurs entoures dans le screen que j ai donner.oldmarantz a écrit : ↑dim. 2 mai 2021 17:07 Surtout pas malheureux si tu as envie de dégager ton transfo y'a pas mieux!
Désolé mais je ne suis pas du tout ton raisonnement sur la photo de l'intérieur qu'il a posté on voit bien 3 supports de fusibles ce qui correspond à ca est le primaire, il ne faut pas confondre les fusibles du primaire et ceux éventuellement du secondaire si ils existent là on parle bien du primaire, il va avoir du mal à trouver le F4 non puisqu'il n'est pas présent...?
Je persiste donc bien sur ce que j'ai écris plus tôt.
bonsoir a vous tous , j'ai suivi vous conseils et explications. Donc comment être certain de la version de l'appareil ?
Effectivement F4 va être difficile a monté !
Par contre je reviens du magasin de bricolage avec mes fusibles et impossible de trouver des 1.25A, J'ai donc pris les plus proche que j'ai trouvé soit des 1 A et des 1.6 A. Lesquels dois je monter ?
Par précaution tente les 1A.
Pour connaitre la version d'un ampli Akai, deux possibiltés:
- le transfo a une référence différente selon la version
- il y a parfois des gommettes indiquant la version (CSA-CEE-UK-JPN- ...).
PS j'espère que tu as pris des fusibles temporisés ...
et bien non j'ai que des fusibles rapide
[/quote]
Eh bien sur le mien F4 est bien present !
Rappel: les images doivent être hébergées sur le forum:
viewtopic.php?f=122&t=2432
- oldmarantz
Eh bien sur le mien F4 est bien present !Moustik a écrit : ↑mar. 4 mai 2021 20:39
[/quote]
On parle pas du tien là on parle du sien! mais comme manifestement tu veux avoir raison et bien tu as raison c'est pas plus compliqué que cela...
Bonjour a tous. J ai installé un fusible 1A sur F3 et retiré les fusible qui se trouve en F5.6.7.8. A l allumage l ampli semble s allumer les voyant témoin sources Aux, tuner et phono s allumer ainsi que le voyant clipping qui s allume en rouge quelques secondes. Par contre l écran central ( vumetres) reste éteint.
Quand pensez vous et pouvez vous m'indiquer indiquer la marche a suivre pour continuer a traiter le problème.? Je vous remercie.
