Kenwood KA-907 - bornier H.P
- Morton
Petite misère du soir....!!
Après une écoute de mon Y.Cochet sur les RF-7, j'ai rebranché mes câbles H.P sur le KA-907 et au moment de les resserer, un des boutons (le Noir -) m'est resté dans la main.... en revanche, le câble est lui bien serré et le contact avec l'ampli est correct.
Sauriez vous me dire si cette pièce peut être remplacée individuellement, si on la trouve facilement en occasion ou s'il faut envisager de remplacer tout le bornier (2 x H.P) et est-ce que cette intervention est délicate...??
Autre option : est-ce qu'une colle superméga forte supporterait un serrage/désserage du bouton ? Le câble utilisé est un Supra Classic 2,5mm.
Je joins une photo reprenant le détail du bornier et du bonton lâcheur....
Merci pour vos suggestions.
Re: Bornier H.P Kenwood KA-907
Il nous faudrait une photo côté intérieur afin de déterminer le type de connecteur HP et la configuration.
A mon avis ce pourrait être 2 groupes: 4 connecteurs A sur une plaque, 4 connecteurs B sur une plaque.
edit:
https://www.ebay.fr/itm/BORNIER-HAUT-PA ... 1449233318
edit:
- Michtruc
Pas beaucoup de détails mais ça peut donner une idée avec ces images, c'est un peu galère pour démonter avec le préampli dans la face arrière.
- Morton
Bonjour TDS,TDS a écrit : ↑mer. 5 août 2020 01:27 Bonsoir,
edit:
Merci beaucoup pour ton message et le lien .
Je vais essayer d'accéder aux entrailles de l'ampli mais avant cela je dois trouver un astuce pour libérer le câble qui n'a plus son bouton de serrage.... .
A suivre donc !!
- Morton
Bonjour Michtruc,
Merci pour ta réponse et les photos jointes.
Il faut d'abord que je réussisse à libérer le câble qui n'a plus son bouton de serrage.
Ensuite, j'ouvrirai l'ampli afin de voir si le bornier est suffisamment accessible.
Or, d'après ton message, ça n'a pas l'air d'être aussi simple....
Je vais faire une tentative et si c'est trop risqué (pour l'ampli...que je ne voudrais pas dégrader....), je ferai appel au(x) spécialiste(s).
A suivre
- Michtruc
Essayer d'agripper le bout avec une pince, voire une pince à bec ou encore mieux une pince étau dans ce genre?
Ça doit se desserrer assez facilement, ce n'est pas un écrou grippé d'un soubassement de voiture.
Edit; Et pourquoi pas couper le câble à ras du bornier?
Je proposerais bien ceci mais ce n'est pas vraiment le même modèle, il faudrait adapter, recouper, amincir à mon avis.
viewtopic.php?f=94&t=333&start=1125#p211104
- Morton
Merci à tous pour vos réactions et conseils avisés.
Vous aviez raison, avec une petite pince à bec, desserrer le câble aura été facile.
En revanche, quand je vois comment les borniers sont relier à la carte.....je me sens un peu fébrile à l'idée d'aller mettre mes doigts dans ce montage.
En revanche, j'ai découvert à l'intérieur du bouton noir (celui qui m'est resté dans les mains) une bonne charge de colle de type néoprène .
Visiblement, il devait y avoir déjà une faiblesse sur cette borne qui aura été réparée par un des précédents propriétaires et du coup, je me sens un peu moins fautif....dans cette manip.
Donc, avant de confier cet ampli (exceptionnel) à des mains plus expertes, je serais bien tenté par une nouvelle tentative de collage avec ce mix...!!??
Encore merci pour votre aide.
Rien à perdre que d'essayer.
Bien nettoyer les surfaces avant si ça a déjà été collé (à la Néoprène )
Et 240kg/cm2 ça devrait tenir (selon la pub)
- Michtruc
Oui il faut essayer il n'y a rien à perdre, si tu crains par après de stresser ce bornier tu peux relier ta ou tes masses speakers droit sur celui d'à coté, ce n'est pas esthétique mais c'est sécure.
- Morton
Bon, c'est collé depuis hier après-midi.....je vais attendre la soirée pour "éprouver " la fixation.....mais évidemment, sans forcer !
Merci Michtruc pour ta suggestion qui serait, si j'ai bien compris, .....de fixer le câble - Droite du A sur le - Droite du B.
Cependant, sur le B sont déjà branchés les câbles qui alimentent mon casque ATH 80.
Faut-il dans ce cas supprimer les branchements du casque?
Et, quelle(s) incidence(s) ce branchement pourrait avoir sur l'ampli ou les enceintes ??
Merci pour toutes les idées et à vous lire pour la suite
- gazette
Bonjour tout le monde,
tous les borniers noirs sont communs et reliés à la masse.
Tu peux donc brancher plusieurs fils de masse sur un seul bornier.
Aucune incidence pour l'ampli.
C'est moins joli mais on regarde rarement derrière un ampli...
- Morton
gazette,
Message bien reçu, tout est clair.
Merci !!
Tu branches un casque sur des sorties HP ???
- Morton
Bonjour Alain,
Effectivement, ce sont les instructions qui m'avaient été données lorsque j'ai acheté ce casque condensateur à électret Audio Technica ATH-80 dans les années 80.
Pour illustrer ma réponse voici le descriptif (mode d'emploi) fourni avec le casque.
Et niveau écoute, restitution sonore et confort, ce casque offre d'excellents résultats.....je continue à m'en servir depuis de très nombreuses années.
- Morton
Visiblement cette colle Époxy n'aura pas été durablement efficace....En voulant serrer, mais sans forcer, la borne noire m'est restée dans la main.
Il faut reconnaitre qu'il n'y a pas beaucoup de surface permettant une bonne jonction de la borne sur la tige filetée de serrage...
Du coup, j'ai renouvelé l'expérience ; je suis passé à une autre colle (type néoprène) et j'ai laissé durcir la colle (et donc la fixation) pendant 72h.
Timidement, j'ai essayé de visser et dévisser l'ensemble tige filetée/bornier : ça semble tenir.....je vais néanmoins attendre encore quelques jours avant de faire un test avec un câble à serrer...!!
J'ai bien noté, et vous en remercie, toutes vos explications au sujet de cette borne H.P noire dont la fonction pourra être parfaitement remplie par la borne noire voisine.
Après, je trouve que ma démarche dans la réparation de cette borne s'appuie (du coup....et d'avantage) sur un plan purement esthétique.
On ne se refait pas.....!!!
pour cette réparation j'aurai pensé cyanoacrilate
mais il faudra préalablement retirer les résidus de vieille colle
la vis de bornier ne pourrait pas être démontée ( dévissé totalement) pour se faciliter le travail de préparation
- Morton
Bonjour Michel,
Merci d'apporter ton concours à ma demande d'aide.
J'ai bien dans mon stock de colle une petite fiole de cyanoacrilate.....mais n'ai pas pris le risque de l'essayer car le point d'encrage ou de fixation est très faible.
Je n'ai que très rarerment de bons résultats avec cette colle.....cela est certainement dû aux supports à recoller.
De plus, il y a une phase critique au moment du vissage/dévissage à cause de l'effet de torsion en fin de course (serrage du cable).....et là on se retrouve avec la borne dans les mains....!!!
Quant à la vis du bornier, elle possède une butée.....il est donc impossible de la sortir sauf à essayer de scier le filetage au ras de la butée. Mais là encore ça n'est pas simple car l'accès n'est pas aisé.
Hier encore j'ai manipulé la borne pour m'assurer de sa tenue....tout allait bien.
Reste maintenant à faire un essai avec un câble qu'il faudra serrer....afin de bien maintenir le contact et c'est là que l'on verra si l'opération aura réussi.....ou non !!
A suivre.....
J'avais démonté entièrement la vis sur un Yamaha pour ensuite recoller le plastique, j'avais péniblement limé le rebord de la vis qui fait qu'on ne peut pas complètement la sortir. Sur un autre ampli j'avais remplacé tout le bornier par une plaque d'alu et des fiches bananes car plusieurs bornes étaient HS.
- Morton
marc a écrit : ↑mer. 12 août 2020 10:51 J'avais démonté entièrement la vis sur un Yamaha pour ensuite recoller le plastique, j'avais péniblement limé le rebord de la vis qui fait qu'on ne peut pas complètement la sortir. Sur un autre ampli j'avais remplacé tout le bornier par une plaque d'alu et des fiches bananes car plusieurs bornes étaient HS.
Effectivement Marc, si mon collage ne tient pas, l'autre solution sera de supprimer cette butée afin de récupérer la tige filetée et mieux la fixer sur borne via une ultime séance de collage.....et si vraiment ça ne veut pas.....il faudra alors envisager de modifier ou de remplacer le bornier.
Dans tous les cas, merci pour ta suggestion et ton retour d'expérience.
