Le mieux est l’ennemi du bien. Dicton bien connu à méditer pour tous les perfectionnistes incorrigibles.
J'ai donc un Akai AA-5210 qui fonctionnait très bien. Acheté à un passionné ex professionnel à Rouen il y a 3 ans qui l'avait entre autre partiellement "recapé".
Il avait cependant depuis quelques temps un problème de faux contact sur la voie de gauche, problème venant de l'embase DIN. Je commande des embases et des connecteurs.
Je change l'embase gauche (je passe sur la galère à dessouder/ressouder deux fils ensembles entortillés dans la boucle de l'embase, un petit rigide et un gros souple, justes en longueur).
Essai: merveille ça fonctionne, plus de faux contact.
A cette étape, relire le dicton.
Donc, incorrigible moi aussi, je me dis que tant que tout est ouvert, le fer chaud etc... je vais changer l'embase droite en préventif.
Je change l'embase. A un moment le fer m'échappe des mains et tombe dans l'ampli. Pas de dégâts apparents à part un fil dont l'isolant est très légèrement fondu (il fait toujours contact franc). Le fer n'est pas tombé de haut.
Essai: à la mise sous tension, un ronflement se fait entendre à droite. Puis avec une source sur AUX (ou Tuner c'est pareil): pas (plus) de son à droite.
Puis en éteignant l'ampli, le son pas de gauche à droite et la voie de droite sort un son correct pendant une ou deux secondes avant que tout s'éteigne.
Ce que j'ai fait:
Vérifié que ce n'était pas l'embase: j'ai dessoudé le point chaud et fait le test en connectant l'enceinte sur les fiches en dessous (qui sont en parallèle).
Vérifier visuellement: RAS. Re-essai: plus de son du tout à droite même pas un ronflement: le fusible droit est grillé.
Remplacement du fusible: re-essai: même comportement qu'au départ.
Vérifier l'étage de sortie (carte MAIN AMP. 96-5008): les tensions notées sur le manuel sont présentent (47,2 V comme indiqué, mais 35,5 au lieu de 33,3).
Nettoyé les potentiomètres VR1 et VR2 et effectué les réglages notés dans le manuel: Idling current, DC balance. Les réglages étaient cohérents mais il a fallu remonter un peu tout le monde.
Re-essai: idem mais là, au départ le son passe à droite, puis revient à gauche. En mode "mono", brièvement, son sur les deux voies (si je n'ai pas rêvé) puis de nouveau son que à droite, mono ou stéréo. De nouveau, en éteignant, le son passe à droite un court instant.
Je suis un peu à court d'idée...
Du coup si quelqu'un en a une je suis preneur.
Merci!
Akai AA-5210 - plus de son à droite par intermittence
Re: Akai AA-5210 : (presque) plus de son à droite
Ca ressemble à une goutte de soudure tombée où il ne faut pas...
Re: Akai AA-5210 - plus de son à droite par intermittence
Merci Tichu. C'est une bonne idée, je n'y avais pas pensé.
J'ai tout inspecté et je ne vois pas de goutte de soudure. Ce n'est pas du CMS c'est assez facile à vérifier ;-)
Ce qui m'intrigue c'est ce basculement d'une voie à l'autre en étéignant.
Tu as aussi vérifié que la masses des prises HP est bien reliée à la masse générale de l'appareil ?
Oui les masses sont reliées, mais le problème est quand même peut-être de ce coté là.
J'ai réussi à refaire fonctionner les deux voies après avoir vérifié les connexions de masse autour de l'étage de sortie et des sorties enceintes.
Ça a fonctionné quelques minutes, puis de nouveau pas de voie droite. Du coup j'ai refait quelques soudures des fils de masse sur l'étage de sortie et là: ça fonctionnait. Après plusieurs essais, j'ai tout refermé, remis tout content l'ampli sur son buffet... écouté de la musique... puis au bout de quelques dizaines de minutes, rebelote, plus rien à droite
J'avais au passage éliminé la cause venant des nouvelles embases DIN en la dessoudant: idem.
Question: est-ce fréquent de rencontrer des problèmes de faux contacts sur les connexions en wrapping?
En fait, maintenant que ça refonctionne partiellement, c'est exactement le même soucis que j'ai sur un Luxman R-1030, qui lui aussi est en wrapping.
Merci de votre aide!
Il faut vérifier à l'ohmmètre, en bougeant chaque câble...
Après plus de 3 ans, je me suis remis sur la réparation de cet ampli.
J'ai commencé par changer tous les condensateurs par des neufs gamme audio.
Et là le son est bien mieux qu'avant, parfait des deux cotés...
... pendant deux jours et paf, plus rien à droite.
Du coup j'ai injecté un signal en entrée sur les deux voies, et je l'ai suivi à l'oscillo.
Résultat: le problème venait des switch de filtre passe haut et passe bas (boutons LOW et HIGH)!
Démontage (pas facile avec les fils wrappés tendus) de la carte SW P.C. Board.
Démontage du switch LOW: tout à l'air bien.
Pour démonter le switch, j'ai dû dessouder la platine des 4 switch de la carte.
Ressoudé la platine de switch sur la carte: depuis (1 mois), c'est nickel !
J'en déduis que le problème venait de fissures ou de soudures sèches sur cette platine de switch, pourtant, inspecté à la loupe ça avait l'air propre.
A moins que ce soit les quelques pshiiit de produit contact sur les switch ?
Depuis j'ai juste entendu une fois la même coupure de son à droite avec un grésillement et c'est revenu en manipulant le bouton AUX. Donc cette platine de switch là aussi je vais devoir la ressouder en préventif ( et pshiit!).
Voilà si ça peut servir à d'autres.
Si ça peut servir, voici ci-dessous la liste des condensateurs nécessaires pour le remplacement.
Attention: il manque le gros condo d'alim générale (oubli). Copier le texte dans un fichier .csv et l'ouvrir avec un tableur.
Ampli;carte;"Nomenclature ";capacité (µF);tension originale;tension de remplacement;type;quantité;PU TTC;sous total;Fournisseur;modèle
Akai AA-5210;Main Amp;1-C1;2,2;50;50;Elect.;2;0,38;0,76;hificollective;ELNAS-015: 2.2uF 50V Elna Silmic II RFS Electrolytic Capacitor
Akai AA-5210;Main Amp;1-C2;100;50;50;Elect.;4;0,69;2,74;hificollective;NKZ-120 - 100uF 50V Nichicon KZ type, UKZ1H101MHM
Akai AA-5210;Main Amp;1-C5;2,2;50;50;Elect.;2;0,38;0,76;hificollective;ELNAS-015: 2.2uF 50V Elna Silmic II RFS Electrolytic Capacitor
Akai AA-5210;Main Amp;1-C7;100;6,3;6,3;Elect.;2;0,33;0,65;hificollective;ELNAS-092: 100uF 6.3V Elna Silmic II RFS Electrolytic Capacitor
Akai AA-5210;Main Amp;1-C9;1000;25;25;Elect.;2;3,22;6,45;hificollective;ELNAS-179: 1000uF 25V Elna Silmic II RFS Electrolytic Capacitor
Akai AA-5210;Main Amp;1-C11;220;35;50;Elect.;2;0,74;1,48;hificollective;NKZ-150 - 220uF 50V Nichicon KZ type, UKZ1H221MHM
Akai AA-5210;Tone Control;2-C1;47;50;50;Elect.;2;0,42;0,83;hificollective;NKZ-090 - 47uF 50V Nichicon KZ type, UKZ1H470MPM
Akai AA-5210;Tone Control;2-C5;47;6,3;25;Elect.;2;0,26;0,52;hificollective;ELNAS-072: 47uF 6.3V Elna Silmic II RFS Electrolytic Capacitor
Akai AA-5210;Tone Control;2-C6;4,7;25;25;Elect.;2;0,26;0,52;hificollective;ELNAS-025 4.7uF 25V Elna Silmic II RFS Electrolytic Capacitor
Akai AA-5210;Tone Control;2-C10;10;25;25;Elect.;2;0,38;0,76;hificollective;ELNAS-040: 10uF 25V Elna Silmic II RFS Electrolytic Capacitor
Akai AA-5210;Tone Control;2-C12;100;6,3;6,3;Elect.;2;0,33;0,65;hificollective;ELNAS-092: 100uF 6.3V Elna Silmic II RFS Electrolytic Capacitor
Akai AA-5210;Tone Control;2-C13;47;50;50;Elect.;2;0,42;0,83;hificollective;NKZ-090 - 47uF 50V Nichicon KZ type, UKZ1H470MPM
Akai AA-5210;Tone Control;2-C14;2,2;25;50;Elect.;2;0,38;0,76;hificollective;ELNAS-015: 2.2uF 50V Elna Silmic II RFS Electrolytic Capacitor
Akai AA-5211;Eq. Amp;3-C1-2;100;16;25;Elect.;2;0,44;0,88;hificollective;NKZ-110 - 100uF 25V Nichicon KZ type, UKZ1E101MPM
Akai AA-5212;Eq. Amp;3-C3-4;1;25;50;Elect.;2;0,26;0,52;hificollective;ELNAS-010: 1uF 50V Elna Silmic II RFS Electrolytic Capacitor
Akai AA-5213;Eq. Amp;3-C5-6;2,2;25;50;Elect.;2;0,38;0,76;hificollective;ELNAS-015: 2.2uF 50V Elna Silmic II RFS Electrolytic Capacitor
Akai AA-5214;Eq. Amp;3-C7-8;10;25;25;Elect.;2;0,38;0,76;hificollective;ELNAS-040: 10uF 25V Elna Silmic II RFS Electrolytic Capacitor
Akai AA-5215;Eq. Amp;3-C9-10;1;50;50;Elect.;2;0,26;0,52;hificollective;ELNAS-010: 1uF 50V Elna Silmic II RFS Electrolytic Capacitor
Akai AA-5216;Power Supply;5-C1;100;63;100;Elect.;1;0,97;0,97;hificollective;NKZ-130 - 100uF 100V Nichicon KZ type, UKZ2A101MHM
Akai AA-5217;Power Supply;5-C2-3;330;63;100;Elect.;2;2,07;4,13;hificollective;NKZ-190 - 330uF 100V Nichicon KZ type, UKZ2A331MHM
Akai AA-5218;Power Supply;5-C4;47;50;50;Elect.;1;0,42;0,42;hificollective;NKZ-090 - 47uF 50V Nichicon KZ type, UKZ1H470MPM
Merci pour la liste des condensateurs.
Justement, quelle référence conseillée pour le changement du gros condo d'alim ?
Sur quel site me conseilleriez-vous d'aller pour les commander ?
Et dernière question :)
Pour éliminer les faux-contacts dans les potentiomètres ou les switches, quel produit utiliser ?
merci
merci
