Le Marantz est equipé de transistor de sortie 2SD315E en cherchant un équivalent pour le remplacer je me suis rendu compte qu'il existe le même avec un suffixe different
Est-ce que les 2 peuvent être remplacé par le MJ15032G ?
Marantz 4240 - transistors de puissance
Re: Marantz 4240
J'ai monté le MJ15032G c'est ok l'ampli fonctionne sans souci.
Re: Marantz 4240 - transistors de puissance
Fonctionnait sans souci une résistance à cramé R 758 sur la carte P700
Pour ne pas ouvrir un autre sujet concernant ce 4240, je continue doncsur la même page.Sur la carte DRIVER J'ai deux composant qui doivent sans doute être des diodes. Je recherche des équivalent pour les remplacer.
Ce sont des thermistor 22D47 d'après le schéma.
Pas facile à trouver. Si tu es un fin bricoleur tu peux essayer de mouler dans l'Araldite ou la Cyanolit trois 1N4148 en série qui remplacent ces varistors.
J'ai fait ainsi sur 2_3 Pio de l'époque, et ça marche !
Merci je vais essayer cela des que possible.
J'ai eu le même problème avec ce varistor. J'ai pu le réparer avec une dremel en fraisant autour de la partie cassée et en soudant ensuite une patte. J'ai ensuite noyer la soudure dans de la résine et c'est ok !
