Schneider TA8000 - canal droit faible
- claude05
Ensuite l'appareil ne fonctionne pas en position tuner , j'ai vérifier le sélecteur il a l'air bon ... le soucis c'est qu'il y a une grande différence avec le schéma Philips AH 486 du coup pas simple pour moi
je voudrais aussi régler le courant de repos mais rien sur le service manuel ??
Je vais récupérer un AH 486 un don de OLDSCOTT Merci a lui aussi je vais y récupérer certains éléments un bouton le diffuseur du tuner le potar etc
Si vous savez ou trouver le service manuel de cette appareil je prend Merci ...
Re: Schneider TA8000 - canal droit faible
684, pas 486, pour le manuel, je ne sais pas, même en cherchant SX6774, je n'ai rien trouvé à part ce sujet:
https://www.faktiskt.io/phpBB3/viewtopic.php?t=63311
- claude05
Oui 684 j'ai un petit soucis avec les chiffres je les inverse souvent ??doum a écrit : ↑sam. 24 juil. 2021 17:43 684, pas 486, pour le manuel, je ne sais pas, même en cherchant SX6774, je n'ai rien trouvé à part ce sujet:
j'avais vu cette discussion bonjour la traduction avec Gogol ils parlent du réglage de courant sur ses petite cartes indentiques par contre au Philips mais ne donnent pas sa valeur ou j'ai mal compris ?
- claude05
Toutes les entrées fonctionnent avec la même différence de niveau du volume mais il ne le tuner rien du tout j'ai l'impression qu'il n'est pas alimenté pourtant les contacts du sélecteur sont OK
Et pour suivre avec un schéma qu' est pas vraiment identique ??
cette petite carte centrale d'alim (à droite sur la photo) est différente aussi du Philips sérigraphie identique mais pas du tout les même composant et implantation différente
- claude05
Oups j'ai oublié d'insérer la photo (Rectifié)claude05 a écrit : ↑lun. 26 juil. 2021 12:28
Voilà avant /après Je mettrais une de face pour pouvoir comparer avec le schéma Philips ... Là je ne peu pas y accéder il y en à qui font la sieste
Même si les contacts paraissent bons, nettoie à fond (au KF F2) ceux ci, surtout celui de mute, j'ai eu le problème sur un 384 et un 686, mais ça coupait les deux canaux.
Il faut mettre un chiffon sous l'appareil pour récupérer le F2 qui va couler.
- claude05
Je l'ai fais à plusieurs reprises et je les ai mesurés , le bouton AFC , High filter , mono ,contour , FM mute et tout le sélecteur d'ailleurs il y a 0,2/0,5 Ohm sur chaque contacts quand ils se ferment ?? Par contre sur le schéma de la carte tuner on indique du 12V à plusieurs endroits et il n'y a rien 0v et je ne sais pas d'ou viens se 12V
- claude05
J'ai oublié aucun mouvements des Vus et la loupiote Stéréo évidement non plus seule celle de l'aiguille du tuner mais elle est tout le temps allumée alimentée directement par la carte préampli
- claude05
Voilà la petite carte Power supply
Celle du Philips extrait du service manuel et celle du Schneider AT 8000 même PCB mais bien différente Et pareil pour la carte des entrées qui est en 2 parties sur le Schneider et il n'y a que 2 sélecteurs La petit s'enfiche sur la grande du coup sans Schéma pas simple déjà avec je m'y perd alors là
Sur le manuel, c'est vu du coté soudure, ça me semble être identique à ta carte, non?
- claude05
Oui le circuit imprimé c'est strictement le même mais les composants pas du tout pareil .9 transistors pour le Philips 5 je crois pour le Schneider , pareil pour les condos , résistances etc pas le même montage ....
- claude05
Reçu ce matin le Philips 684 en don de OLDSCOTT
Y a plus qu'a
Je posterais des photos des cartes , la seul qui me semble identique c'est le tuner , je vais récupérer le Pot du volume dans un premier temps pour voir si le soucis de volume DR/G disparaît ensuite j'essaierais de trouver le problème du tuner
Merci encore OLDSCOTT
- claude05
J'ai donc récupéré le potentiomètre volume du Philips et ressoudé sur mon TA-8000 les 2 voies sont équilibrées maintenant
j'ai quand même pas mal bataillé pour y arriver ,j'ai ouvert le potentiomètre pour le nettoyer et surtout pour ressertir les 4 picots sur chaque pistes avec un petit marteau et un pointeau de la bonne taille car ils bougeaient tous leurs pistes , j'ai dût aussi repercer la face avant du chassis pour axe et ergo de verrouillage . Pas le même diamètre pour l'axe et l'ergo est en haut et non sur le coté pour le Schneider
Evidemment j'ai fini par faire une belle conn .... ie , j'ai coupé avec le fer à souder le fil du Tuner
Donc maintenant il fonctionne sur toutes les entrées et plutôt bien même reste à savoir pourquoi sur la position Tuner il ne fonctionne pas du tout
Voici le potar qui était monté sur le Philips Et celui du Schneider . Les cartes main power
Celle du Schneider à Gauche et celle du Philips donc à Droite 4TR en plus et quelques résistances aussi ( les condos on été enlever pour remplacement par la personne qui m'a gentiment donné l'appareil ) pareil pour celles ci aussi
Schneider Philips Du coup le Schémas
Le Schneider fait un peu low cost comparé au Philips
- claude05
Au niveau cablage c'est assez semblable voir même identique le volume par exemple même câble même couleur
la différence c'est qu'il y a 2 cartes en plus sur le Schneider , une pour le circuit de sécurité avec le relai qui est embarqué sur la carte puissance sur le Philips et une carte en plus aussi enfichée sur la carte des entrées
plus cheap je trouve pas ! C'est comme dans la Pub de Canada Dry " c'est la même couleur la même odeur ça sonne pareil mais c'est pas du Philips "
De toutes façons, même le Philips n'en n'est pas un.
- claude05
il y en a des clones : Philips , Schneider , Sierra , Hornyphon , Lowe , Erres etc c'est comme pour l'oeuf et la poule ? c'est qui qui a commencé
- claude05
Bonsoir je cherche à savoir qu'elle tension est appliqué à cette lampe LA D05 c'est c'elle de l'aiguille du tuner du TA 8000 qui n'existe pas sur le Philips .Voici le schéma de ce circuit d'un Schneider SX 6774 identique au mien on ne donne pas les caractéristiques de cette luciole . sur mon appareil je trouve 3,8v aux bornes de cette luciole , j'ai essayer 8v pas bon 6v pareil trop faible normal , est ce que cette tension de 3,8v est normale au vue du schéma . Merci d'avance
les résistance sont ok le transistors aussi d'après le mesurateur chinois la diode zener à l'air ok passante dans un sens pas dans l'autre mais ?un âne tu lui coupe les oreilles et la queue ça reste toujours un âne
- claude05
Problème résolu on peu fermer
Merci à doum et OLDSCOTT pour leurs aides généreuses .
- claude05
Oui bien sur , sur un forum voisin on m'a conseillé pour cette luciole au vu du schéma de passer à 4,5/5v et on m'a donner un lien ou trouver ce genre de petite luciole Chez Distronic
Et voilà le résultat , remonté vite fait pour essai c'est mieux que les 8v et 6v elle est bien visible maintenant
