J'ai récupéré un SCOTT R 316 L. Il fonctionne mais il y a plusieurs souci:
1) lampes façade et indicateurs divers HS
2) Voie B pour chaque paire d'enceinte qui ne fonctionne pas
3) grésillement lorsque l'on manipule le bouton du volume
4) Vu-mettre qui ne fonctionne pas (maladie du cadran?)
Je crois que c'est déjà pas mal.
Je vais avoir besoin de votre aide, j'ai fait un peu d’électronique qd j’étais gamin... sauf que maintenant c'est très loin. Mais je sais encore me servir d'un fer a souder etc.
Dans un premier temps j'aimerai m'occuper du point 1) lampes façade et indicateurs divers HS
je crois qu'il y a plusieurs type de lampe, il y a les navettes pour l’éclairage de l’écran du tuner => qu'elles sont les caractéristiques de ces navettes et ou puis-je m'en procurer? et combien en faut il?
Ensuite pour les indicateurs (mic, stéréo, aux) ca semble être des leds. qu'elles sont les caractéristiques de ces leds? faut il prendre différentes couleurs etc?
Merci bcp pour votre aide
Choubi
Scott R316L - besoin d'une bonne restauration
- Michtruc
Re: Scott R316L - besoin d'une bonne restauration
Voilà déjà pour les ampoules ;
Merci bcp Michtruc pour le schéma.
Donc si je comprend bien pour le vu-mètre il faut une lampe navette en 12V et 30mA
pour l'éclairage principal il faut 5 lampes navette en 8V et 150mA
Par contre pour les lampes des indicateurs Mic Aux etc il faut une blanche, une jaune une rouge puis une bleu une orange une noir et une verte aussi.
Mais c'est quoi comme type de lampe? Je ne comprend pas les indications pour le voltage des ces lampes...(désolé pour mes questions basic)
La verte est en 6.5V?
Les Blanche et Bleu en 120v?
Les Jaune et Orange en 100v?
Les rouges et noir en 0v?
ca me parait bizarre mais ca doit surement venir de moi xxx...
et quelle intensité faut il?
merci par avance pour votre aide...
les tensions 100/120/220/240 concernent le sélecteur de tension pour le transformateur de l'appareil, rien à voir avec les lampes.
- Michtruc
Voici les différentes lampes qui sont renseignées dans la parts list, leur emplacement est reseigné sur le schéma ci-joint ;
- Michtruc
Les tensions que tu cites sont les tensions de sorties du transformateur et les couleurs sont celles des fils qui en sortent, voici le relevé des lampes dont tu as besoin, il y a des lampes "navette" et des lampes appelées "bulb", il faut démonter pour les identifier;
Cadran; 8V 150 mA X5
Témoin stéréo; 12V 40 mA
Vu mètre; 12V 30 mA
Micro; 12V 40 mA
Phono; 12V 40 mA
FM; 6V 60 mA
AM; 6V 60 mA
Aux; 12 V 40 mA
Vu mètre; 12V 30 mA
Micro; 12V 40 mA
Phono; 12V 40 mA
FM; 6V 60 mA
AM; 6V 60 mA
Aux; 12 V 40 mA
Merci bcp pour les infos.
Pour les couleurs voila ce que j'ai pu voir sur des photos sur le net:
Jaune (mais c'est la couleur du cadran, il faut prendre des lampes non colorés):
Vu mètre; 12V 30 mA
Micro; 12V 40 mA
Phono; 12V 40 mA
Aux; 12 V 40 mA
Rouge:
Vert:
FM; 6V 60 mA
AM; 6V 60 mA
Tu confirmes pour les couleurs?
Est ce que tu connais un bon site ou je peux trouver les différentes lampes?
J'ai quelques lampes qui fonctionnent encore mais je vais en profiter pour toutes les changer...
Merci bcp
Vu mètre; 12V 30 mA
Micro; 12V 40 mA
Phono; 12V 40 mA
Aux; 12 V 40 mA
Rouge:
Vert:
FM; 6V 60 mA
AM; 6V 60 mA
Merci bcp
Je viens de penser a un truc, les couleurs des différents indicateurs vient des lampes ou du cadran? si ca vient du cadran alors il faut prendre toutes les lampes en non colorés et on s’embête pas.
