Beomaster 1900 - tuner ne fonctionne pas
Re: Beomaster 1900 - tuner ne fonctionne pas
voici quelques photos. pas facile , mais tu es un pro
- Fichiers joints
- IMG_20201223_215207.jpg (373.75 Kio) Vu 1912 fois
- IMG_20201223_214854.jpg (315.88 Kio) Vu 1912 fois
- IMG_20201223_215101.jpg (237.97 Kio) Vu 1912 fois
Bonsoir TDS je viens de lire l'insertion des images, et je ne comprends pas ton message ? peux tu m'expliquer, Merci
les images postées ne sont pas insérées
https://vintage-audio-laser.fr/viewtopi ... 122&t=2432
Juste que la dernière action à réaliser est de cliquer sur insérer et la photo sera rattachée à l'endroit où se trouve le curseur à ce moment là
Alors je dois recommencer ?
Non, pas la peine, je vais éditer pour insérer.
petit MP explicatif envoyé
ok MERCI je ferais mieux la prochaine fois en m'appliquant; J'ai mieux compris le protocole .
Bonsoir et bonnes fêtes . Dan
Bonjour, je vois beaucoup de monde en ligne, alors Bonne Année à tous, Santé Amour et Prospérité.
Hello chartz , que penses tu des photos ? y a-t-il une patte en l'air ?
Bonsoir, avant de remettre en route j'avais cassé un Darlington TIP 146 et je l'ai remplacé par un autre que j'avais gardé, sauf qu'il était grillé; quel ballot suis je , pour rester poli !
bon ce soir j'y ai remédié : Miracle : ça marche
PHONO et TAPE fonctionne très bien par contre pour la FM : bruit de chute d'eau ...
Que faire ?
Merci de m'aiguiller pour avancer.
bonne nuit A demain
Dan
Que faire ?
bonne nuit A demain
Dan
Il faut peut être simplement que le tuner soit réaligné.
- gazette
ou y mettre une antenne, si je peux me permettre!
merci pour vos suggestions, je comprends qu'après les fêtes je puisse avoir encore des hallucinations. Je rigole
mais j'ai essayé de régler les stations après avoir branché l'antenne, il n'y a que de l'eau et je ne vois pas où elle coule
Trêve de plaisanteries, il doit y avoir des éléments à régler et là je ne sais pas lesquelles ! ?
Est ce que le fait d'entendre un bruit d'eau signifie que tous les éléments de la partie tuner sont BONS ?
le fait d'entendre "un bruit d'eau" (du souffle) est encourageant mais ne signifie pas que "tout fonctionne" ...
Pour en être convaincu, il faut investiguer plus loin à l'aide d'appareils de mesure (générateur HF) et - probablement - refaire un alignement. (J'ai compris plus haut que les tensions mesurées aux bornes des éléments actifs (transistors et circuits intégrés) étaient conformes)
Bien cordialement,
Thierry.
Thierry.
Non fatalement il y a un endroit ou ça pêche.
Comme le dit Thierry, il faut des équipements spécifiques pour dépanner un tuner.
Mais il y a une manip qui peut donner une piste.
Il faut un deuxième tuner, pour voir si on peut entendre son oscillateur local.
Hello Thierry, je n'ai pas de générateur et refaire un alignement ? veut dire réglé les fréquences du tuner sur le circuit 1 du plan, je suppose.
Salut balvenie, comment connecter un deuxième générateur .
Et quand tu dis "entendre son oscillateur local." Qu'est ce que tu entend par là ? ( dans les 2 sens du terme)
Utiliser un générateur et faire un alignement complet nécessite des compétences et une expérience certaine....
La solution préconisée par Balvenie te permettra de t'assurer du fonctionnement de l'oscillateur local mais pas de faire le reglage complet ni de t'assurer que tout le reste fonctionne correctement.
Bien cordialement,
Thierry.
Thierry.
Bonjour et merci pour vos réponses,
Tout ça mes compétences et le manque de matériel !
Donc grâce à mon Ange j'ai décidé de recommencer le contrôle des mesures sur le circuit 2 autour de IC1...avec mon contrôleur
Miracle TP2 mesure 3,1 mv au lieu de 100 mv . Alors je vais testé toutes les entrées et sorties autour de IC1 pour confirmer si par hasard une des broches n'est pas souder.
A moins que j'ai grillé IC1 à force de dessouder et ressouder les broches.
A voir, mais pas facile. A+
J'ai fait ici un tuto pour la manip simple avec deux tuners
https://vintage-audio-heritage.fr/viewt ... 05#p154005
Bonne chance.
Bonne chance.
Ca y est j'ai tout retester ; seul le Test Point TP2 est mauvais : 3,1 mv au lieu de 100 mv ! ! !
En regardant le schéma le seul composant en faute serait BP2
Alors c'est quoi ce composant, je ne le connait pas : un filtre de Bande Passante ?
Pouvez vous m'expliquer , d'avance Merci
Dan
Dan
BP2 est HS en l'explosant pendant le "dessoudage " AÏE AÏE
Euréka c'est un filtre céramique E 107A Fabriquant Cm R
Je l'ai trouvé chez DISTRONIC mais il y a 2 références ;SF102 SFE 10,7 MS2A Murata Bande Passante 230KHz - 3dB /600KHz -20dB
et SF103 SFE 10,7 MS3A Murata Bande Passante 180KHz -3dB /520KHz -20dB
lequel choisir ? je n'ai pas assez d'information sur le plan. Pouvez vous m'aider ou me guider vers quelqu'un qui pourrait me renseigner.
Dan
Dan
Ou as tu vu que le point TP2 doit être à 100mV ?
BP2 est un filtre céramique, il se comporte comme un condensateur en DC.
Je reviens sur ce que j'ai dit plus haut, l'oscillateur local est le cœur de tout récepteur.
Une fois verifié les tensions d'alimention, il faut rapidement s'assurer de son fonctionnement correct, c'est à dire oscillation présente et fréquence adéquate.
Ensuite si c'est bon on cherche ailleurs.
Bonjour Tichu , 100mv !
en page 3 de la notice B&O papier d'Origine le 2-76 référence 3532115
et sur le service manuel B&O 2400 FM signal Levels en dernière page .
Pourquoi, tu penses que cette valeur n'est pas logique ?
