Teac X-1000R - réparation terminée
Re: Teac X-1000R - réparation terminée
change les condos en même temps !
Salut.techmec83 a écrit :Voici le bloc têtes tout propre
Si je peux me permettre. Peux-tu nous dire comment tu as procédé ? (Produits et outils?)
Je trouve que c'est plus "pedago" quand les membres montrent un "résultat" en expliquant comment ils l'ont obtenu. Dans l'enthousiasme souvent on montre le fruit d'un dur labeur sans expliquer le méthode et le procédé. Du coup on rate des choses.
OK pour les condos
Pas de soucis pour le bloc têtes, j' ai commencé par souffler avec un compresseur pour virer poussières et autres saletés, ensuite mis du w40 sur toutes les articulations et glissières, j' ai laissé agir.
Ensuite nettoyage au pinceau et de nouveau soufflette.
J' ai fini au coton tige et chiffon pour tout nettoyer, ensuite mise en place de la nouvelle graisse rose.
Voilà, il en avait bien besoin, tu sais dorénavant pourquoi j'ai insisté là dessus. Si la machine tourne fréquerment, c'est une maintenance à faire régulièrement. Idem (mais dans une moindre mesure) pour ceux des bobines. TEAC aurait du mettre une temporisation pour l'arrêter si pas de mouvement de bande au delà d'une certaine durée, ou meix, utiliser des moteurs brushless.techmec83 a écrit :La prochaine étape a été de m' occuper du moteur de cabestan.
Ouverture de celui-ci..et....
Il y a aussi la méthode bourrin ;)techmec83 a écrit :Pas de soucis pour le bloc têtes, j' ai commencé par souffler avec un compresseur pour virer poussières et autres saletés, ensuite mis du w40 sur toutes les articulations et glissières, j' ai laissé agir. Ensuite nettoyage au pinceau et de nouveau soufflette. J' ai fini au coton tige et chiffon pour tout nettoyer, ensuite mise en place de la nouvelle graisse rose.
Bon, j'arrête de polluer ton CR. Si tu as des questions -> MP
Yes et je t' en remercie ...Et puis tous les conseil sont bon à prendre, surtout que je suis pas un expert, comme je disais je bricoledc300a a écrit :Voilà, il en avait bien besoin, tu sais dorénavant pourquoi j'ai insisté là dessus. Si la machine tourne fréquerment, c'est une maintenance à faire régulièrement. Idem (mais dans une moindre mesure) pour ceux des bobines. TEAC aurait du mettre une temporisation pour l'arrêter si pas de mouvement de bande au delà d'une certaine durée, ou meix, utiliser des moteurs brushless.techmec83 a écrit :La prochaine étape a été de m' occuper du moteur de cabestan.
Et tu pollue pas mon post, bien au contraire et ça fait plaisir de voir qu' on s' interesse
Quand je vois l' état de tes têtes d' origines, je me dis que les miennes sont neuves
Regarde ce que je leur ai fait plus tard...
Je vais lire ton cr complètement à ma pause ce midi, car très intéressant
Par contre le seul truc qui manque sur le mien, c' est au niveau du timer, les rallonges des boutons sont cassées,
De la colle a était mise qui à bloqué les inters et il manque le noyau du solenoide de plus la carte est coupée en deux et des vilains staps ont été mis
Vraiment du boulot de m.....
Bon après le timer est pas très utile mais bon si je peut le remettre à neuf. Tu n' aurais pas à tout hasard la carte avec les inters et boutons et le noyau en recup disponible?
Je sais j' en demande beaucoup
Merci d' avance..
Encore une question, si l' azimutage des têtes n' a pas été touché, faut il que je le reprenne quand même?
Merci.
Merci d' avance..
Merci.
Non, malheureusement je n'ai pas ca. Faudrait voir sur un site d'enchère ou ailleurs, il y a de la vente à "la découpe" ...
Pour l'alignement, comme j'avais tout démonté j'ai bien été obligé d'y aller en apprenant sur le tas et puis de toutes façons il était complètement à la ramasse de ce côté là...
En ce qui te concerne, en pariant que le remontage du bloc tête le remet strictement dans sa position initiale, que l'alignement du transport demeurant en l'état est correct ET si le profil d'usure des têtes est symétrique; un simple contrôle au scope suffira. Dans le cas contraire, le zénith n'est pas bon et en le corrigeant tu vas décaler l'azimuth qu'il faudra régler avec une bande étalon: la façon dont les têtes sont fixées fait que ces deux réglages sont mutuellement dépendants (mauvais point pour TEAC...). Tu peux aussi prendre le parti qu'il est suffisament bon comme ca mais il n'est pas sûr qu'il fonctionne de manière optimale, cf. mes essais où il partait au tapis au delà de 8k.
Enfin, il faut aussi savoir que si la courbe de réponse est trop descendante, le DBX perdra les pédales. Et, ca, ca s'entend tellement bien qu'il en devient inutilisable.
Merci de toutes ces infos...
De toute façon, quand j' en arriverais à cette étape, je reviendrais sûrement vers toi car je n' ai jamais aligné de magnéto à bande.
Allez la suite .
On va s' attaquer maintenant au nettoyage de toutes les pièces.
On commence par tous démonter.
Panneau de contrôle. Toutes les pièces situées sur la face avant (guides de trajet de bande etc).
Et hop à la douche, pulvérisation d' une bombe mousse à base d' eau.
On laisse agir est ..... A l' attendant, je me suis occupé de toutes les pièces de la face avant qui étaient jaune.
Après nettoyage au parfum
Après la douche et séchage.
Faire attention au ressort logé a l' intérieur.
Avant. Après.
Et avec tous les guides bandes remontés.Faire attention au ressort logé a l' intérieur.
Avant. Après.
Bombe de contact sur tous les potentiomètres.
Remontage de la face avant avec des vis toutes neuves.
Mise en place du bloc têtes.
Au tour de la carte alim puissance moteur et remplacement du transistor de puissance pour les freins qui était HS.
Après plusieurs contrôles, mise sous tension ....Ça démarre Là je croise les doigts, je tente un test pour voir si le moteur de cabestan démarre, je lève les deux tendeurs de bande, et là.......
Mise en place du panneau de commande.
Face avant et ses accessoires.
Remise en place du support carte dbx et alim puissance moteur.Au tour de la carte alim puissance moteur et remplacement du transistor de puissance pour les freins qui était HS.
....j' entends un doux son de moteur
Il a quand même une meilleure gueule qu' au début
Avant . Après.
Prochaine étape, remplacement de la courroie du cabestan et des lampes des vu-mètres par des leds bleu.
Avant . Après.
Ca commence oui
Tu vas aussi mettre un coup de jeunes aux joues en agglo ?
, c' est prévu, mais ce sera plus tard, la priorité c' redémarrer le magnéto
Allé hier soir j' ai un peu bossé...
Remontage du bandeau du bas et je me suis attaqué à l' éclairage des vu-mètres. Les leds sont montées en lieu et place des ampoules d' origine, vous remarquerez que j' ai même pas eu besoin de résistance Voici le résultat, bon on aime ou on aime pas, Mais moi je trouve ça sympa
Bravo, il est tout beau maintenant et reparti pour 20 ans.
Mais j' ai encore beaucoup de boulot dessus.
... pas eu besoin de résistance ???
Toute résistance est inutile.TDS a écrit :... pas eu besoin de résistance ???
Super boulot ! Bravo !
Si je peux permettre un avis à propos du réglage des têtes... si le vernis de blocage des vis de réglages est intact (i.e. rien n'a été touché des réglages d'origine), commence à faire des essais sans rien toucher ! Bien sûr, il peut y avoir de l'usure de têtes à rattraper, mais avant de toucher vérifie si le jeu en vaut la chandelle. Si ta platine bloc de têtes a bien retrouvé sa place d'origine, il est probable que tes réglages ne sont pas vraiment très perturbés.
Tu es sur la bonne voie en tout cas ! félicitations ! tu vas te régaler !
Bernard
je n'ai qu'un petit X-7, mais le même foutoir pour le démonter. . . . mais bon, tout c'est bien passé, et il chante à nouveau
