bon, c'est inutile, j'ai des originaux à dispo pour les dimensions !dedefr a écrit :bon, je profite de ce sujet pour lançer une demande aux heureux possesseur d'un RT 909 !
j'aurai besoin de connaitre la dimension exacte des barres qui sont les pieds de ces machines
donc, un crobard avec les dimensions précises
merci
Pioneer RT-909
Re: Pioneer RT-909
Re: Pioneer RT-909
Je suis l'heureux propriétaire d'un rt909 depuis 2 mois, malheureusement celui-ci ne fonctionne pas, celui-ci s'allume mais ne réagit pas.
En ouvrant l'appareil je constate directement que quelqu'un est déjà passé dedans sans trouver la panne, il manque la courroie des soudures on été refaite et le moteur à été ouvert .....
Je cherche donc un peu et je trouve déjà un problème au niveau d'un des micro switch des tendeurs de bande. Je règle ce problème et je rallume l'appareil et rien se passe au niveau des commandes.
Je trouve par après un câble déssoudé à une extrémité je cherche donc la position de ce câble, je viens donc vers vous pour voir si quelqu'un d'entre vous aurait un 909 sous la main et pourrait m'indiquer l'arrivé de ce câble si je lui en donne le point départ sur une photo.
Re: Pioneer RT-909
tu peu mettre la ou les photos ici
- 1822stephane
Re: Pioneer RT-909
Bon, ben ça fait trois 909 en rade !
Re: Pioneer RT-909
Okok je termine mes examens jeudi je prendrai les photos jeudi et je poste les photos je vous remercie ;)
Re: Pioneer RT-909
J'ai pu retrouver la position du câble et le ressouder, ce qui n'a pas résolu la panne. J'ai donc cherché sur les cartes les composants coupables de la panne. J'ai due remplacer un transistor et une diode zener qui était coupé et cela à résolu la panne électronique. J'ai recommandé une courroie et des nouveaux galets presseur pour terminer ce Pioneer et vérifier que le moteur de cabestan tourne à vitesse constante.
Re: Pioneer RT-909
super si il refonctionnegauthierharp a écrit :Bonjour
mais, la panne, c'etait quoi ?
les deux composants changés, c'est les-quels ?
ils sont dans la gestion du moteur cabestant ?
car, sur l'un des miens, il tourne trop vite !
Re: Pioneer RT-909
En ce qui concerne la panne le magnéto s'allumait mais le moteur de cabestan ne tournait pas et il n'y avait aucune réaction des commandes. Les composants défectueux était une diode zener de 25v 1/4w et un transistor 2s 686 et ceux-ci sont situé sur la grosse carte principale.
Re: Pioneer RT-909
A cause de cette panne il manquait la tension à la borne 40 sur le schéma de cette carte et qui va ensuite sur la carte de gestion du moteur de cabestan borne 8.
Re: Pioneer RT-909
oki, mercigauthierharp a écrit :A cause de cette panne il manquait la tension à la borne 40 sur le schéma de cette carte et qui va ensuite sur la carte de gestion du moteur de cabestan borne 8.
sur les miens, ces composants sont bon !
Re: Pioneer RT-909
Ok maintenant moi j'attend ma courroie et mes galets presseurs pour voir si il n'y a pas d'autres soucis au niveau de la vitesse de défilement de la bande.
Re: Pioneer RT-909
Bjr j'aurai une question. J ai trouvé le même appareil dans le garage de mes parents. Seul hic, je voudrais l essayer mais la fiche d'alimentation et avec 2 broches plates. Il y a t'il un transfo a raccorder? Ou autre? Merci d'avance
Re: Pioneer RT-909
A vérifier, mais c'est probablement un modèle américain (ou japonais) donc en 110 (ou 120) et 60Hz. Ce doit être écrit à l'arrière et en plus il doit manquer le sélecteur rond permettant de changer la tension.ouail a écrit :Bjr j'aurai une question. J ai trouvé le même appareil dans le garage de mes parents. Seul hic, je voudrais l essayer mais la fiche d'alimentation et avec 2 broches plates. Il y a t'il un transfo a raccorder? Ou autre? Merci d'avance
Si ce que je dis se confirme, il faut donc intercaler un transfo pour abaisser notre 220/240V vers du 110V mais notre fréquence (50Hz) ne conviendra pas (60Hz attendu sur cet appareil) et pour ça le transfo ne suffira pas. Il faudra probablement adapter la vitesse de défilement.
Re: Pioneer RT-909
Le RT-909 possède un régulateur de vitesse indépendant de la fréquence secteur.broot a écrit :
Mais il serait mieux de créer un nouveau sujet de demande d'aide.
- 1822stephane
Re: Pioneer RT-909
Salut Ouailouail a écrit :Bjr j'aurai une question. J ai trouvé le même appareil dans le garage de mes parents. Seul hic, je voudrais l essayer mais la fiche d'alimentation et avec 2 broches plates. Il y a t'il un transfo a raccorder? Ou autre? Merci d'avance
Tu as beaucoup de chance de "trouver" un appareil comme ça dans un garage, espérons que le temps et surtout l'humidité n'a pas eu de prise sur l'électronique
Stéphane
Re: Pioneer RT-909
Très beaux magnétos ces pioneer et encore du super boulot
Félicitations.
Tiens le moteur ouvert me rappel vaguement quelque chose
Félicitations.
