Revox A77 Assistance
- tertrachlorure
Bonjour à tous dans cette nouvelle année.
J'effectue la maintenance de matériel REVOX depuis de nombreuses années, les modèles A77 se portent encore bien dans le temps malgré de nouveaux défauts qui surviennent après plus de 30 ans d'utilisation ou lorsque l'appareil est resté trop longtemps sans fonctionner.
Plus d'enregistrement
Plus de lecture
Pas d'effacement
Pas d'entrainement
Mécanique bloquée
Fumée importante
Vitesse de lecture aléatoire
Plus de freinage des bobines
Ne s'allume plus
Aucun arrêt automatique en fin de bande
Moteur cabestan ne tourne pas
Les Vumètres ne fonctionnent
Grincements au freinage
Les relais de commande des fonctions commencent à faiblir, des étincelles se produisent sur les contacts charbonnés par le temps, de nouveaux modèles fabriqués par "Finder" sont disponibles sur le marché, à remplacer avec leur support.
Les potentiomètres déportés de niveau d'entrée, balance et volume sont fréquemment source de défaut, leur remplacement demande une modification de l'appareil ou bien de la tringle métallique de commande.
Les sélecteurs de fonctions "Input" "Mode" et "Source" apportent des crachements intermittents, voir coupure du signal, le défaut provient de leur support en plastique dont les fixations se rompent. Le contact du sélecteur de fonction est assuré par une pression constante sur les pistes cuivrées du circuit d'interconnexion, les fixations se fendent et donnent un jeu important dans le sélecteur.
Les Vu-Mètres sont fragiles de part leur conception, l'aimant de la bobine se décolle provoquant le blocage de celle-ci, le support de l'aiguille se décolle aussi.
Voici un de mes derniers reportage technique sur la restauration complète d'un magnétophone REVOX A77
[youtube]https://youtu.be/CjOEqFsvbLE[/youtube]
Plus de lecture
Pas d'effacement
Pas d'entrainement
Mécanique bloquée
Fumée importante
Ne s'allume plus
Modifié en dernier par Anonymous le ven. 8 janv. 2016 20:44, modifié 1 fois.
Raison : Titres en minuscules [corrigé]
Toujours en partance d'une exploration vers une Terre Lointaine, lâchez les bords et soufflez dans les focs !!
Re: REVOX A77 Assistance
tiens, justement, j'ai un souci d'un moteur cabestant qui refuse obstinément de tourner. . .
pour le proprio de la bête, j'ai tout simplement changé de chassis, en récupérant tous ses éléments, cartes recapés, moteurs de bobinage, freins etc...
j'ai donc gardé ce moteur qui refuse de tourner, faudra que je m'amuse à refair ce chassis, car là il est en pièces détachées. . .
je ferai une demande en temps voulu pour cette panne !
- tertrachlorure
Le roulement à billes est grippé ??dedefr a écrit :tiens, justement, j'ai un souci d'un moteur cabestant qui refuse obstinément de tourner. . .
Le problème peut venir aussi des bobines du moteur. Je suis intervenu sur un appareil qui avait déjà été visité, l'intervenant n'était pas arrivé à démonter la cloche du moteur mais son outil avait dérapé à l'intérieur et sectionné une spire des bobines en cuivre.
- tertrachlorure
Un ancien reportage réalisé en 2015 sur la réparation d'un REVOX A77, fournit de nombreux détails et informations visuelles pour le démontage des roulements à billes des moteurs d'entrainement, démontage et réparation de la platine "PCB Board Interconnexion" photographies connexions entre carte électronique, éclatés de l'appareil, croquis techniques.
[youtube]https://youtu.be/Xgeh8A-uFSI[/youtube]
- tertrachlorure
Ce reportage de 2013 porte sur le remplacement des bandes de freinage des tambours moteurs Pap's.
[youtube]https://youtu.be/fAv2dKLrb48[/youtube]
- tertrachlorure
Un reportage technique 2012 commenté sur la réparation de carte "Capstan Control PCB" par le chef du labo
[youtube]https://youtu.be/b6kja-jXFq4[/youtube]
- tertrachlorure
Ancien reportage technique commenté sur le démontage et la réparation du moteur cabestan d'un REVOX A77.
[youtube]https://youtu.be/chZaF4KeYZk[/youtube]
- tertrachlorure
Un autre de mes anciens reportages techniques commentés, remplacement des condensateurs de démarrage moteur.
[youtube]https://youtu.be/QLwM3wMk6PU[/youtube]
- tertrachlorure
Reportage technique commenté REVOX A77. Démontage du transformateur et des cartes électroniques fixées dessus, remplacement des composants électroniques de la carte alimentation "Power Supply PCB"
[youtube]https://youtu.be/0hK5PRWiQFY[/youtube]
- tertrachlorure
Re: Revox A77 Assistance
Une nouvelle version 2016 pour une révision mécanique électronique en image commentée dans le parlé de Molière et celui de Shakespeare est en ligne depuis ce matin
[youtube]https://youtu.be/6J2h8XH8Az8[/youtube]
Cette vidéo fera aussi partie de la dernière mouture du site Internet dédié à notre maintenance électronique sur le matériel Audio, où seront développés en images fixes et animés les circuits du magnétophone REVOX A77
- tertrachlorure
Les nouveaux guides techniques "Tutos" sont en cours de réalisation par l'association CREAPROMEDIA.
Des reportages techniques en images fixes et animées bien détaillés en français et anglais qu'il faut regarder en grand format
Le tout premier concerne la modification de la sécurité de l'alimentation avec toute la procédure de démontage de l'appareil
Suite au prochain reportage
[youtube]https://youtu.be/AGL91195qWU[/youtube]
Un grand merci pour ce partage très clair !
Bernard
- tertrachlorure
Tuto 2016 sur la maintenance des cartes électroniques "Power Supply" et "Capstan Speed Control" du REVOX A77
Procédure de démontage des différents éléments permettant d'accéder à celui du châssis transformateur sur lequel sont fixées les deux circuits.
[youtube]https://youtu.be/jrV2_9NF8iY[/youtube]
- tertrachlorure
Tuto 2016 REVOX A77
Procédure remplacement condensateurs démarrage moteurs d'entrainement
Maintenance de la carte électronique "Tape Drive Control"
[youtube]https://youtu.be/55jR1on35Vg[/youtube]
- tertrachlorure
Un nouveau guide-assistance sur le magnétophone REVOX A77
Maintenance de la carte électronique "Switch Board" avec le remplacement des composants électroniques, astuces pour les fixations des supports des sélecteur S1 à S4.
Dépose du sélecteur de vitesse et de sa bille métallique.
Remplacement des inverseurs du sélecteur "Power"
Maintenance de la carte électronique "Vu Meter"
Dépose et maintenance des roulements du chemin de bande
Un reportage à voir en format grand écran https://youtu.be/HjWi9n21PV8
- tertrachlorure
Le dernier volet sur la maintenance du magnétophone REVOX A77
Un dossier complet pour les modules électroniques
Input Amplifier
Oscillator
Record Relay
Record Amplifier
Playback and Drive Amplifier
Dolby Playback Processor
Dolby Record Processor
plate Interconnection
Loudspeaker amplifier
A visualiser en grand format "Just for fun"
https://youtu.be/VUAVovZijdk
Input Amplifier
Oscillator
Record Relay
Record Amplifier
