Alors, voila mon premier "vintage", un REVOX A77
désolé pour les photos, elles sont prises avec un portable
une vue globale de la bête tel que je l'ai reçu !
la façade
les Vumètres
porte bobine
La façe cachée, c'est un modèle qui était dans un rack
les deux moteurs
les deux amplis
les modules, ils ont été recapé . . .
la plaque des relais, les tois "bombes" à changer, même si ils sont en bon état, pas de craquelures
vue globale du dedans
les têtes de lecture actuelles
têtes dispo sur un chassis canibalisé par son ancien proprio
il a complètement démonté son REVOX pour récuperer les vis . . . si c'est vrai, il me la dit, bref, je lui ai racheté les reste des ruines pour 10 €
les règlages n'ont pas été touchés, si je monte le bloc complet sur ma machine, il y aura des règlages à revoir ?
je ne suis pas équipé pour les faire . . .
voila, dans l'état actuel, il fonctionne bien, le son est correcte avec des bandes assez agées
merci d'avoir lu
Revox A77
Re: Revox A77
Bonjour "dedefr"
Pour le réglage des têtes, je vais voir si j'ai pas une bande test (mais pas sur) j'en ai eu une mais me l'a t'ont rendue
Merci pour ce petit "Topo".
Ci dessous un lien vers un "Blog" qui parle des bandes étalon.
http://restauration-sonore.over-blog.co ... 56295.html
A+
Jean-Louis
Yen à qui ne savent pas quoi faire !!! ont devrai leurs donner un "Bac à sable" au lieu d'un Revox, au moins il y aurait moins de risque de dégâts.il a complètement démonté son REVOX pour récupérer les vis
A+
Jean-Louis
Re: Revox A77
Ou celui-ci, site Allemand
http://www.pievox.de/Pegel.htm
Le site:
A tu pensé à démagnétiser tes blocs "Têtes"
A+
Jean-Louis
Le site:
A+
Jean-Louis
Re: Revox A77
merci pour ces liens, très instructifs
pour les bandes étalon, je vais en avoir
j'en ai rentré un autre samedi aprème, un A77, ça m'en fait 3 plus un en kit. . .
- Romain68
Re: Revox A77
Les bandes étalons sont indispensables pour correctement aligner un magnétophone. Elles permettent de régler
régler le gain des amplis de lecture, l'azimutage de la tête de la tête et de vérifier et/ou régler la réponse en fréquence des mêmes amplis.
Une fois que la partie lecture est tip top, on pourra commencer à ajuster l'enregistrement (bias,niveaux et equalisation)
Par contre, il y a plusieurs bandes étalons :
- Il en faut une par vitesse 9,5 19 38 cm/s etc....
- Selon le niveau magnétique de référénce 257nWb- 320 nWb 514 nWb (têtes papillons)
Elles sont forcément enregistrées en pleine piste et elles peuvent être utilisées aussi bien pour les versions mono 2 ou 4 pistes pour les magnétophones 1/4 de pouce.
Il faut se méfier des vieilles bandes car elles ont pu être utilisées d'une manière intensive et sur des appareils dont les têtes ne furent pas préalablement demagnetisées, ce qui altère la précision de ces fameuses bandes....
Comme Stan le disait pour les lecteurs CD, il ne faut pas toucher aux réglages si on ne possède pas le matériel et les connaissances adéquates pour s'attaquer au réalignement.
Re: Revox A77
Merci à toi pour ces précisions Romain68
N'ayant pas retrouvé ma bande étalon, je pense que mon prochain achat sera celui-là.
A+
Jean-Louis
A+
Jean-Louis
Re: Revox A77
Hello Dédé,
question d'un ignare comme moi :
c'est quoi la qualité d'écoute de ces bandes ?
C'est comparable aux cassettes magnétiques ?
C'est l’ancêtre de la cassette tout simplement ?
Y a encore un intérêt à posséder ce genre d'engin ?
(à part pour le fun ou la collection)
