Philips 209S electronic - remise en marche
Rédigez un compte rendu de réparation ou de réalisation personnelle d'une platine microsillon
phil19
Contributeur 2021
Contributeur 2021
Message par phil19 » mer. 22 janv. 2020 18:26
Avant de démarrer je voulais rassurer toute la communauté.
La nappe à carreau est propre et elle a retrouvé sa place sur l’établi.
Je me demande d’ailleurs si je ne vais pas lui dédier un sujet spécifique. :doute:
Arrivée d’une bizarrerie cette semaine à l’atelier, une platine Philips.
Je n’en avais pas vraiment besoin, comme beaucoup de monde ici, et puis elle est en panne, elle est sale…
Bref, lorsque je la pose sur l’atelier ce qui me surprend un peu c’est le poids.
Mais qu’est-ce qui fait qu’elle est si lourde cette platine ?
J’aime bien le couvercle un peu bombé, le plexi fumé, ça lui donne un petit côté 70’S qui ne me déplais pas.
Et puis les bandes d’aluminium ça fait toujours son petit effet.
Le plateau ne semble pas tourner rond il y a quelque chose qui ne va pas.
Je l’enlève :
Je crois que l’ancien propriétaire a eu un problème avec la hauteur du plateau. :hesite:
Il n’y a plus de courroie.
La cellule est une 412 de chez Philips.
La platine est très sale et je pense, que, quelques coléoptères ont dû rater leur atterrissage...
Avant de mettre sous tension je vais quand même l’ouvrir.
phil19
Contributeur 2021
Contributeur 2021
Re: Philips 209 s electronic: remise en marche.
Message par phil19 » mer. 22 janv. 2020 18:39
Les vis rouillées je n’aime pas. :ic4:
Heureusement à l’intérieur aucune trace de rouille. Ouf.
Mais qu'est-ce que c'est que ce plat de spaghettis avec des moteurs ces ressorts et toutes ces cartes électroniques ?
Quelle que chose m’échappe.
Avant d’aller plus loin je me renseigne un peu sur le net et je m’aperçois que ce n’était pas le modèle d’entrée de gamme de l’époque (environ 1974) et que cette platine est une toute automatique.
Je commence à comprendre le mot « Electronic » sur la façade.
Le plateau me semblait bizarre avec ces petits capteurs pour les disques 33 et 45 tours.
J’ai visionné pas mal de vidéo sur le net et j’ai trouvé le fonctionnement très sympa et pas très courant.
Je n’étais pas parti pour la rénover mais je ne peux pas me résoudre à désosser une telle platine.
Et puis il semblerait que, la remettre en état, soit pratiquement impossible ou très difficile.
J’aime les défis, allez les amis on y va.
On va la faire revivre cette grosse Hollandaise !
Retournons au cœur de la platine.
Comme dit plus haut il y a deux petits moteurs qui entrainent des galets.
Bizarre les axes des moteurs semblent soudés aux galets par une sorte d’enduit noir.
Zut du caoutchouc en décomposition, je n’aurais pas dû mettre le doigt !
Je suis parti pour un bon nettoyage de l’ensemble.
Après une boite de coton tige et ¼ de litre d’alcool l’ensemble est propre.
A noté que les axes moteurs étaient grippés par cette substance sèche mais j’ai réussi à les dégripper
Il va falloir refaire le pourtour des galets en caoutchouc.
Voilà c’est fait.
Je mets l’ensemble sous tension et j’arrive à refaire tourner les moteurs.
Mais l’essai montre que le galet fraichement rénové patine sur l’axe du moteur en métal.
Je pense qu’il devait y avoir un patin en caoutchouc aussi sur l’axe moteur.
Je trouve un tuyau en caoutchouc du bon diamètre et le problème est résolu.
C’est parfait le mécanisme reprend vie.
Je change la courroie d’entrainement du plateau.
En remettant la platine à l’horizontale le bras est bloqué et le plateau frotte sur le châssis.
Après une analyse méticuleuse il semble que l’ensemble flottant de la platine ne soit plus maintenu correctement par les silent bloc
J’ai trouvé des petits silent bloc dans mon stock qui font parfaitement l’affaire.
phil19
Contributeur 2021
Contributeur 2021
Message par phil19 » mer. 22 janv. 2020 18:47
Pas facile à mettre en place mais avec un peu de patience on y arrive.
Je remonte le plateau qui ne frotte plus et le bras a retrouvé sa place.
Avant de faire les premiers essais il faut faire une passe sur le nettoyage générale mais aussi sur les tentatives de rehaussements du plateau fait par l’ancien propriétaire.
Il faut enlever ce papier collé ici
Mais aussi les plusieurs couches collées sous le plateau
Voilà c’est nickel :
Le châssis est passé aussi au nettoyage
Je vois que sur le panneau de réglage il y a un problème sur l’éclairage.
Deux vis enlevée, un cache déclipé et on arrive sur des lampes visées qui assure l’éclairage.
On tire sur le petit châssis en plastique monté sur glissières et le changement de lampe est tout de suite plus facile.
Idem pour les lampe de devant :
Bien vu M. Philips !
Les lampes sont des 6V en 0,05 A.
Je n’ai que des 6V en 0,1A; ça fera l’affaire pour le moment.
phil19
Contributeur 2021
Contributeur 2021
Message par phil19 » mer. 22 janv. 2020 18:56
Le diamant est étonnamment en bon état et un essai rapide, avec précaution évidemment, montre que l’ensemble fonctionne à peu près correctement.
Je vous passe les réglages et graissages nécessaires pour que tout refonctionne dans les règles de l’art.
Je suis très surpris du résultat.
Je m’attendais à quelque chose de très moyen mais la petite cellule Philips s’en sort plutôt très bien.
Le haut sur spectre audio reste très fidèle.
Je reprocherais seulement un manque de corps dans le grave, mais bon je n’ai essayé qu'avec un disque un peu médiocre…
En revanche le full automatique c’est quand même incroyable.
Vous appuyez sur ON/OFF, le capot de commande est fermé donc vous êtes en automatique, et vous déposez le disque sur la platine.
Aussitôt le plateau se met à tourner, le bras se lève et va se positionner au début du disque (33 ou 45tr détecté automatiquement par les petits capteurs sur le plateau).
En fin de disque le bras retourne à sa place tout seul.
En cours de lecture, si vous voulez écoutez le morceau suivant, vous pouvez lever le bras par touches sensitives
Si vous souhaitez arrêter la lecture à n’importe quel moment, vous ouvrez le capot de contrôle, la platine passe du mode automatique en mode manuel toute seule,
Puis Vous appuyez sur la touche STOP et le bras se lève pour retourner sur son support tout seul.
Attention si vous refermez le capot des commandes, la platine repasse en mode automatique et comme elle détecte un disque le bras va se positionner en début de disque.
C’est très plaisant à l’usage et elle fait son petit effet lors de son utilisation avec des amis.
Il reste le capot à nettoyer.
Il a quelques rayures qui resterons mais dans l’ensemble il est en très bon état.
Après quelques heures de soins intensifs le capot est remonté sur la platine
Je trouve l’ensemble plutôt réussi
Un dernier petit essai ?
Tout fonctionne parfaitement
Il reste à lui trouver un nouveau propriétaire qui saura en prendre soins.
Merci de m’avoir lu et à bientôt,
Phil 19
TDS
Contributeur 2021
Contributeur 2021
Message par TDS » mer. 22 janv. 2020 19:08
Elle cache bien son jeu celle-là !
J'ai aussi apprécié ces cellules Philips.
Merci de ce beau compte-rendu.
Contributeur 2021
Contributeur 2021
Message par Tichu » mer. 22 janv. 2020 19:11
On reconnait bien la patte Philips, mais je la trouve très intéressante cette platine.
JP4U
Contributeur 2021
Contributeur 2021
Re: Philips 209S electronic - remise en marche
Message par JP4U » mer. 22 janv. 2020 19:59
Beau travail :respect:
phil19
Contributeur 2021
Contributeur 2021
Message par phil19 » mer. 22 janv. 2020 20:09
Oui c’est très intéressant ce type de rénovation car on se rend bien compte que Philips n’a pas voulu reprendre les mêmes techniques que les autres constructeurs.
La Philips touch!
Encore un exemple.
Comment calibrer le poids qu’exerce le bras sur la cellule sur une 209 S ?
On a bien une molette mais il n’y a aucune graduation.
On commence par délocker le bras
Puis on lit au niveau du maintien du bras sur un petit indicateur mécanique.
Ici on lit 2 pour très certainement 2 grammes.
On peut facilement régler vers 1 gramme par exemple en tournant la molette au niveau du contre poids arrière du bras
Ici une fois en position lock, on aperçoit très bien le mécanisme de levier et même le petit contre poids rond en position basse.
En position Lock l’indicateur affiche toujours 3
Mais une fois déverrouillé l’indicateur vous indique le poids appliqué sur la cellule.
C’est très ingénieux.
phil19
Contributeur 2021
Contributeur 2021
Message par phil19 » mer. 22 janv. 2020 20:21
Juste une petite vidéo sur Utube qui n'est pas de moi:
Sympa non?
En ligne
william88
Contributeur 2021
Contributeur 2021
Message par william88 » jeu. 23 janv. 2020 09:21
Félicitation :genial: j'aime beaucoup :yes:
doum
Contributeur 2021
Contributeur 2021
Message par doum » jeu. 23 janv. 2020 09:38
Une de mes platines préférées, j'en avais amenée une à Clamart.
https://vintage-audio-laser.fr/viewtopi ... 175#p78203
Elle était très bien placée, dans un comparatif de la revue "SON", j'aurais du scanner ce banc d'essai.
En ligne
tconil
Contributeur 2021
Contributeur 2021
Message par tconil » jeu. 23 janv. 2020 10:13
Très beau travail de remise en route de cette belle platine !
Bien cordialement,
Thierry.
Retourner vers « Platines microsillon »
