Technics SL-1410 Mk2
(Date du post original: 20 juin 2012)
Quand on parle de platine TD Technics, on pense tout de suite à la SL-1200, la favorite des "DeeJay".
La SL-1200 date de 1972 et hérite de la vénérable SP-10, première entrainement direct en 1969.
Mais Technics a décliné le concept "entrainement direct" en créant une vraie gamme de platines.
Les fonctions varient légèrement: régulation à Quartz (MKII), automatismes (1300, 1400, ...), réglages, couleur (version xx10).
La SL-1410 MKII est ainsi la version noire de la SL-1400MKII, elle même version "semi automatique" avec Quartz Lock.
La base est bien connue: contre platine suspendue lourde, moteur puissant à entrainement direct piloté par une carte électronique.
Le bras assez lourd et facilement ajustable en hauteur.
L'automatisme de rappel du bras est débrayable, et n'introduit pas de contraintes mécaniques grace à un capteur optique.
Le lève bras amorti est une faiblesse récurrente de ce modèle, avec une pièce en Delrin qui se fend et n'assure plus la remontée.
Ma mission consiste donc à démonter complètement le bras et ses délicats rouages pour arriver à extraire et réparer ce bout de plastique qui empêche de se servir de la platine.
Quelques images en disent plus qu'un long discours:
Et pourtant, elle tourne !
[Un bon point à celui qui trouve quel disque est sur la platine]
Re: Technics SL-1410 Mk2
un microsillon ?
C'est un premier pas vers la vérité, jeune Scarabée...TDS a écrit :un microsillon ?
Je vois qu'on à les mêmes références, Maria ! On l'a vu tourner, ce disque
En effet Jacques, excellent vinyle très bien enregistré et que j'ai dans ma collection
Maria
Pourrais-tu me dire avec quoi tu as recollé la pièce? J'ai un 1510 Mk2 qui a le même problème (entre autre); j'avais déjà essayé de le recoller une 1ère fois mais apparemment ça n'a pas tenu
Merci par avance.
Merci par avance.
Stef a écrit : Tichu
Merci par avance.
Colle cyano (super glue) après décappage à l'acétone, et maintien par un fil de nylon autour, lui même collé.
ok. Merci
Et tu as réussi à rattraper complètement l'écartement ?
Ce n'est pas important, il suffit que la pièce plastique soit bien ajustée sur l'axe.Stef a écrit :ok. Merci
Bon, je vais regarder ça.
