C'est quoi le projet..............encore une platine vinyle!!
- blue note
N'étant pas satisfait au quotidien du relookage de la platine vinyle Pro-Ject Debut Carbon que j'avais réalisé, non sans rebondissement , j'ai décidé de me refaire une platine en revenant à des matières que je maîtrise mieux, placage et bois.
Je garde donc: bras, moteur, alime, plateau et je repars de zéro.
Le point de départ est cette platine , fut celle-ci qui sort des classiques châssis rectangles elle est, je trouve minimaliste dans sa conception esthétique. Le moteur restera bien sur intégré au socle
Par contre la finition sera comme la Marlux que j'avais refaite, pour ceux qui se souviennent, plaquée teck, une moulure qui sera pour ce projet en noyer massif et deux petits filets noirs feront la liaison sur le dessus entre le plateau et la base du bras.
Le tout devrait être vernis brillant à la bombe 2K.
La démarche est avant tout de faire un objet à part entière, et ne pas chercher à l'assortir avec autre chose.
Le dessin suivant à été déjà modifié , le socle est maintenant plus large que le plateau, il ne sera donc plus aligné sur ce dernier le châssis de la platine débordera d' 1cm tout autour du plateau qui sera souligné par la moulure en noyer avec un léger quart de rond. Les prochaines photos seront plus explicites
Le gabarit a été découpé, il va me servir de guide pour les quatre épaisseur de 15mm qui une fois collé ensemble, formeront le châssis de 60mm.
Chaque épaisseur sera ajusté seul, il me faut donc adapter mon gabarit à la situation.
Trois tourillons serviront de guide aux feuilles de medium prédécoupées qui s'enfileront sur le gabarit via trois trous rigoureusement en face les uns des autres, afin d'être ajustées à la fraise à affleurer. Puis il me faudra plaquer la feuille de medium du dessus afin d'usiner les différents emplacements bras, moteur, axe du plateau il me faut tenir compte de son épaisseur,d'où la nécessité de la coller avant usinage.
L'après, j'y réfléchi encore
- Taureauplume
Re: C'est quoi le projet..............encore une platine vinyle!!
Un travail bien réfléchi est a moitié fait.....
Reynald
On ne t'arrête pas !
... et, pour sûr, ça va encore être passionnant !
Merci de nous régaler.
un profil de plinthe "goutte d'eau", forme aérodynamique parfaite, pour un son plus aéré.........?
- blue note
Pourquoi 60mm d'épaisseur ?
Le modèle sur la photo semble plus fin.
Problème de moteur ?
- blue note
Si je mets 60mm c'est uniquement pour le look, ça complique certains usinages, mais se sera esthétiquement mieux à mon goûtTichu a écrit :Pourquoi 60mm d'épaisseur ?
Et ça reste une inspiration
Le petit montage du gabarit avec ses trois tourillons à pleinement rempli son rôle et simplifié les usinages.
Ce fut un peu plus long à préparer, mais à la fin on y gagne son temps et j'économise mes nerfs
Bien arrimer le gabarit sur une planche, elle même maintenue fermement et l'affleurage peut commencer Et ça donne ceci: Afin de mieux traduire les 1cm autour du plateau qui sera souligné par une moulure en noyer massif. Certains se poseront peut être la question, mais comment réaliser des moulure cintrées
J'ai une solution; les photos viendront
Houla ! c'est quasi terminé là !
- blue note
Dans quelques rebondissements, ouiTDS a écrit :Houla ! c'est quasi terminé là !
Sinon la suite:
J'attends la version avec la moquette rose à la place du placage...
- blue note
Si tu as quelques années devant toiTichu a écrit :J'attends la version avec la moquette rose à la place du placage...
- blue note
J'ai peu mais bien avancé cet après midi
Le gabarit improvisé s'est avéré d'une absolue nécessité
J'aurais peut être réussi les divers usinages réalisés, mais je me serais usé les nefs et rien de bon ne serait sorti
Je ne rentrerai pas dans les détails de chaque opération, mais pour usiner 4 épaisseurs de 60mm, partiellement pour certain perçage, complètement pour d'autres et de différents diamètres, il m'a fallu un esprit clair et c'est là que l'utilité de ce fameux gabarit à prit toute son importance .
Des usinages ne se voient pas, ce sont entre autre ceux qu'il m'a fallu réaliser sous les deux trous des vis servant à fixer le bras, les tiges font 20 mm de longueur, on est loin des 60mm
C'est l'un des détails auxquels il a entre autre fallu penser
Une idée m'est venue en emboîtant pour le énième fois les 4 épaisseurs de medium à creuser, et puis cette pièce à vocation provisoire m'a rendu de tels services qu'un recyclage est envisagé Autre modification qui m'a demandé un peu de réflexion .
D'origine il existe un espace plutôt disgracieux entre le plateau et son socle.
J'ai donc décidé de réduire cet espace qui fait tout de même 5mm, à 2mm.
Deux problèmes se présentent comment changer le vta du bras si je descend le plateau de 3 mm, le bras n'étant pas réglable
Le "contre platerau" qui reçoit le courroie est lui à 1mm du socle
Il me faut encastrer le support de bras de 3 mm, le petit le plateau qui reçoit la courroie et descendre le moteur
En plus, une fois remonté, faut que ça marche
- blue note
Les usinages les plus "délicats", sont terminés et ont été vérifié
Le plateau à perdu 4mm si c'est trop; il peut remonter, j'ajusterai le vta en jouant sur l'épaisseur du tapis du couvre plateau.
J'ai fais des photos du dessus et dessous de chaque élément formant la plinthe .
Défonceuse, perceuse sur colonne ont été les outils principaux il a encore une fois fallu faire preuve de clarté d'esprit
Une boulette est vite arrivée
Il y aura certainement du changement niveau esthétique
Rien de fondamental mais l'idée du socle sous la plinthe à fait son bonhomme de chemin et la plinthe principale, c'est affinée
Des idées en vrac m'ont traversé l'esprit sur comment lier ce socle avec la plinthe, comme sur la photo, une pièce centrale qui ne se voit quasiment pas, des tubes noirs façon enceintes en cours, tubes de plexi
Il me reste à réfléchir aux emplacements des RCA de la borne de masse de la régulation avec la prise d'alimentation.
Tout ça doit tenir compte de la longueur de câbles du bras et du moteur
Maintenant qu'il n'y a que trois épaisseurs, c'est un peu moins "compliqué.
- blue note
J'espère que le vernis passera
J'aime assez l'idée
Le look est plaisant.
Juste une question: pourquoi ne pas un peu descendre de quelques millimètres le plateau et le bras dans le socle ?
Mauvaise idée ?
Mauvaise idée ?
Salut !
Magnifique travail !
Question "d'usinage" ! : je crois t'avoir déjà posé la question...
Comment fais tu avec ta défonceuse pour réaliser des courbes ? Pas des cercles hein, des courbes telles que celle que tu as réalisé sur ton plateau.
- blue note
TDS a écrit :Le look est plaisant.
Mauvaise idée ?
Si techniquement c'était possible, esthétiquement
Je veux compenser le côté massif de la plinthe, en apportant une esthétique plus "aérienne" aux éléments du dessus.
C'est aussi la raison qui a fait que je n'ai pas encastré le bras et que le plateau sera peut être changé par l'acryl-it et reprendra 1 ou 2 mm d' "altitude".
D'autre part il y a 1cm entre le plateau et le bord de la plinthe, la moulure quart de rond en noyer de 1cm arriverait à la limite de l'encastrement du plateau et il aurait fallu faire cet encastrement après la fabrication et pause de la moulure
Mais je n'ai plus d'axe pour le "compas" de la défonceuse et défoncer en me guidant sur la plinthe
A ce jour, le socle serait comme la plinthe plaquée et une moulure ferait le tour.
Tout dépend de ce que donnera en terme de difficulté la fabrication des moulures
Cet après midi implantation des RCA et de la régulation du moteur
- blue note
Avec le même "outil" compas, que pour faire les cercles, le centre de la grande courbe étant le même que pour le cercle de l'axe du palier.ratafiot a écrit :Salut !
Après il suffit de s'arrêter à temps quand tu arrives sur le lignes droites
Vu et lu. et compris !blue note a écrit :TDS a écrit :Le look est plaisant.
Mauvaise idée ?
Etape suivante où je me pose des questions: la moulure en noyer... on va attendre les photos
- blue note
La technique est simple, c'est la réalisation avec les moyens du bord qui se compliqueTDS a écrit :
Je pratique en tant que patient, la sophrologie depuis quelque temps et ça m'aide pour pas mal de chose y comprit pour ce genre de travail délicat
La préparation, la mise en pratique imposent une concentration longue et continue.
D'où l'importance de la clarté d'esprit
- blue note
Demain, c'est la surprise
Mieux vaut prévenir que guérir
Il y a déjà suffisamment matière aux mauvaises surprises, pas la peine d'en rajouter
Le plastique dessous c'est pour éviter à la colle qui s'écoule par les différents usinages de solidariser plinthe et cales de serrage Mieux vaut prévenir que guérir
- blue note
Pas de mauvaise surprise au décollage (non!!non!! ma plinthe ne ressemble pas à un vaisseau spatial )
Bonne idée que d'avoir utilisé un sac plastique pour isoler cales et plinthe de la colle
sacré boulot
- blue note
L'avancée est lente, parce que j'improvise
J'avais prévu de fixer les RCA et la prise de masse directement sur le medium, mais son épaisseur est trop faible il ne me faut pas plus de 7 mm pour fixer les cinch et c'est trop fin.
Il me faut donc trouver une autre solution
Une plaquette en métal a donc été mise en place, mais comme je l'écrivais plus haut, j'improvise.
Pour éviter que la régulation provoque des ronflettes, j'ai séparé cette dernière par une "cloison" qui sera relié à la masse tout comme le couvercle en métal qui couvrira le tout et qui sera vissé.
Je compte aussi envelopper d'une tresse de blindage de câble RCA les fils qui sortent du bras.
Il me reste à ajuster les plaques entre elles à reprendre quelques "équerrages" et à les poncer.
Elles seront finies avec une peinture au four.
il y a moyens d'intégrer la plaque de ferraille dans le chassis en bois ?
pour faire jointif. . .
