Akai GX-F71 - Remise à neuf
J ai acheté.cette platine GX-F71 su ebayDE , l annonce précisait qu' il était "neuf et révisé")
quand je l ai reçu..déception ...
Courroies usées,bouton marche bricolé,fil électronique abîmé.pinchrollers usés,pas de poids sous l appareil,..bien sûr le fonctionnement est aussi à revoir.
Seule la façade et le capot est en excellent état
Je vais donc remettre en état cette belle platine et lui redonner une nouvelle jeunesse.
A suivre!
A suivre!
Re: Akai GX-F71 - Remise à neuf
Vivement la suitegiandan a écrit : ↑dim. 10 juin 2018 22:34 J ai acheté.cette platine GX-F71 su ebayDE , l annonce précisait qu' il était "neuf et révisé")
A suivre!
la déception a commencé quand j ai mis en marche la platine ,le bouton se bloquait et difficile à enfoncer j 'ouvre la trappe sans problème je met la cassette et là...écoute désastreuse ,le son est irrégulier (j ai eu le même problème avec le GXF-91 ou j ai du changer les pinchs rollers et la courroie du cabestan) dans l annonce il avait été précisé que la courroie avait été changée...
je décide donc de retirer le capot et de voir ce qu il en est,et ce que j ai vu n était pas engageant ...
capot et plaque du dessous démonté je découvre une courroie usée ++ un joint thorique pour ouvrir la trappe à cassette ? visiblement ,il a été bricolé à l arrache
On l'a voit mieux
Peut être est ce la courroie de chargement qui a été changée. Elle pose généralement plus de problème que celle des cabestans.
De toutes façons vu l état des vis ,il y a eu démontage de beaucoup d éléments mécanique,,il y a aussi plein d huile dans les pignons ...
Joint théorique pour l ouverture du compartiment cassette et pour l entraînement des bobines...
Je vais devoir tout démonter ( proprement) nettoyer,graisser ,changer courroies et pinchrollers et
remettre des vis neuves...
L electronique semble ok,toutes les fonctions étaient ok
Juste constaté que certaines vis n étaient pas serrées
Seul le câble électrique était très abîmé et scotché,il sera également changé..
Restera à dévisser les 4 petites vis du bloc lecture et degager les fils en coupant les petits bracelets.
Pour autant l accès n est pas facile même avec les fils détachés...comme faisait remarquer hdrobien,Akai n a po as pensé à la maintenance
C'est effectivement assez typique chez Akai
Mais quand on a remis en route une GX-91, on n'a plus peur de rien
une fois le bloc lecture sorti avec beaucoup de précaution ,chose pas facile ,je démonte la platine qui supporte le moteur de l ouverture du compartiment cassette ,puis la plaque pour sortir les cabestans les plaque des côtés du bloc avec la porte et la plaque ou il y a le mécanisme d ouverture du compartiment cassette.
un netoyage sérieux s' impose car l'ancien propriétaire n a pas trouvé mieux que de gorger le mécanisme d huile
une fois nettoyé et graissé je remonte le tout pour m occuper ensuite des pinchrollers et de la bague en caoutchouc pour l entrainement des bobines
je ne touche pas au réglage d origine (têtes et guide de bande)
Voilà toute la mécanique démonté ( va marcher moins bien! ) bon ! Faut tout remonter maintenant,et remettre de belles vis qui ne crochent pas,car évidemment c est à l 'image du reste...
à suivre....Re: Akai GX-F71 - Remise à neuf
en attendant l 'arrivée de la commande des courroies ,anneau caoutchouc et pinchrollers ,je vais nettoyer la façade et remettre un nouveau bouton de commande générale qui a été bricolé et abîmé en profitant de mettre une lampe à incandescence au lieu de la LED qui était installée afin de lui donner sa couleur d 'origine bleue turquoise...
je vais également en profiter pour polir l écran en plastique transparent et nettoyer la plaque rouge (encrassée)
dans tout cela,j ai la chance que la façade est en excellent état sans trace de chocs comme on peut voir hèlas sur beaucoup d appareils de cet age ....
Opération délicate pour retirer l écran plastique sans casser les 4 petits picots ,pour ma part j en ai cassé 3 sur 4,..
A l' origine il ne permet pas un montage amovible...
Mais pas le choix pour un nettoyage complet de l écran...
- Fichiers joints
- Produit pour polir
- P_20180610_095307.jpg (130.92 Kio) Vu 5837 fois
- Écran et sa plaque rouge
- P_20180610_095055.jpg (183.29 Kio) Vu 5837 fois
- Écran démonté
- P_20180610_100601.jpg (211.39 Kio) Vu 5837 fois
Ce post ne correspond pas à un compte-rendu d'une réparation TERMINEEOust ! les fâcheux, les nuisibles, les salisseurs de bonheur
il faut faire attention au remontage pour ne pas mettre de traces et afin de maintenir le tout ,comme il ne me reste qu un seul picot
j ai mis 4 points de colle à bois (rapide) aux emplacements des picots ce qui suffit car de toute façon ...
Interrupteur d origine
Interrupteur et sa base remplacé....
Joli l'interrupteur, je ne le pensais pas aussi imposant ...
Oui trés joli ,je l ai lustré ,tout comme l écran plastique avec du polywash,mais du lustruer pour peinture peut également faire l affaire ,le résultat est...transparent!
la petite tétine verte que l on voit donne par diffusion cette belle couleur bleue turquoise ,bien plus jolie que celle diffisée par une LED blanche...
Et voilà une partie du bloc lecture nettoyé et remonté....
Les deux courroies changées... Vu
- Fichiers joints
- Cabestan 1
- P_20180615_215108.jpg (158.31 Kio) Vu 5792 fois
