Tascam 122MkII
dc300a
Contributeur 2016/17/18
Tascam 122MkII
Message par dc300a » jeu. 12 janv. 2017 22:24
J'avais commencé à en parler ici cet été. J'en ai presque fini avec lui. Il reste à re-contrôler le transport qui me semble avoir tout de même encore des petits soucis et paufiner l'overbias.
Un jour, sur la baie, je suis tombé sur ca:
mon précieux !!!
mon précieux !!!
Pour 30 euros port compris, malgré son état qui faisait penser au poulaier, je me suis dit "pourquoi pas ?".
Diag pré-opératoire, l'engin semble avoir été en contact avec l'eau ...
  • moteur de cabestan dans les fraises à cause des chimiques qui ont coulé (C.I. contaminé même du côté des capteurs à effet Hall :calme:)
  • une des deux poulies idler encore là mais tombant en miettes.plus rien du tout.
  • courroie de contrôle du bloc tête ruinée.
  • têtes sales.
  • graisse séchée ou gommée.
  • ampoules éclairage VUs HS.
  • face arrière commencant à être piquée et pointe de rouille sur les XLR.
  • et comme on peut s'y attendre, bias, trap, niveaux et égalisation à l'ouest.
Après un gros nettoyage il a commencé à ressembler à quelque chose. Par chance, porte et VUs sans aucune rayure ! Après avoir réussi à décoler les restes d'adhésif sur le capot, je l'ai récupéré en appliquant un noir au tampon. Je préfère cette technique à la bombe car on est sûr d'avoir une couche uniforme et donc un aspect constant sur toute la surface.
Le transport.
Pas grand chose à dire si ce n'est l'habituelle session de nettoyage, changement de courroies, lubrification suivie des réglages de tension de bande et autres modes: cue/pause/freins/stop. C'est à faire avec dextérité pour avoir un positionnement du bloc têtes bien calé sinon il y aura de gros problèmes avec le mode cue.
Maladie bien connue des 122, le moteur de cabestan tournait à une vitesse trop rapide. La cause est due à des chimiques de qualité médiocre qu'il faut absolument remplacer. En ouvrant le truc, je me suis aussi rendu compte que les capteurs Hall étaient décolés du CI. J'ai donc remplacé les chimiques et recollé les capteurs en faisant très attention à ne rien péter là dedans. Le C.I. était contaminé un peu partout... Réglage facile et vitesse contrôlée normalement. Tests de la logique de contrôle du tranport OK. Test de la télécommande OK.
Les restes d'une poulie et la courroie. Le C.I. du moteur de cabestan.
Les VUs
Ce n'est pas simple de mettre la main sur des ampoules équivalentes à l'origine. On trouve des plus ou moins compatible avec une intensité lumineuse plus ou moins proche de l'idéal. Pour changer les lampes il faut ouvrir délicatement la fenêtre par le haut tout en laissant la partie proche de la bobine scotchée. On peut remplacer avec des lampes en cartouche fusible. Celles d'origines étaient soudées, les nouvelles aussi. La photo montre le résultat du premier essai avec des ampoules pas vraiment adaptées et donnant un éclairage trop faible. Une fois les ampoules en place, on referme le capot transparent en douceur et il n'y a plus qu'à remettre la platine des galvas à sa place. Plus tard, je pense expérimenter avec des micro LEDs.
La calibration
Il est très difficile de mettre la main sur une cassette TEAC MTT-256. Pour le Dolby, je me suis débrouillé avec un clone de MTT-150 d'origine ABEX d'une qualité tout à fait correcte et pour le reste avec une cassette de signaux de tests 250nWb/m IEC d'origine russe. Cette dernière n'est pas topissime mais c'était mieux que rien. le réglage des niveaux de référence n'a rien de sorcier. Par contre, côté over-bias et égalisation je m'y suis repris à plusieurs fois. Pour la position Cr02, je pensais même avoir un gros souci sur la carte mère. Après une recherche de panne infructueuse, j'ai fini par arriver à le caler correctement. Cela a été ma première utilisation réelle du LMV186, cet engin est vraiment très pratique mais j'aimerai avoir des certitudes sur sa propre calibration... :gnark:
Entre la cassette et le RTR il y a quand même un monde: régler définitivement l'azimuth sur ce genre d'engin et une quête sans issue. Mécaniquement, un transport cassette est quand même un compromis daubesque J'ai compris l'utilité du NAAC sur un Dragon ... Enfin, même en HX, le Dolby se fait défoncer par le DBX.
Jaquette fait "maison"
A l'écoute je le trouve pas mal mais il y a encore quelque chose qui ne va pas. Je trouve le haut du spectre un peu agressif, à la façon des premiers CD passés au travers des Burr-Brown de l'époque. Ca manque de soyeux. Par moment il y a aussi de la distorsion qui ne semble pas être due à une saturation de bande. J'émets l'hypothèse d'un problème de tension au niveau du transport. Ou alors, soit mes cassettes de test sont pourries, soit j'ai loupé quelque chose, soit l'électronique à un coup dans le nez. A moins que ce soit mes oreilles ... :monpote:
Quelques courbes:
  1. azimuth 10k
  2. azimuth 18k
  3. bias trap carte REC
  4. bias trap carte PLAY
  5. référence A+B 10k et le résultat en cours d'enregistrement.
Voilà, si ca peut aider... Des tofs de l'engin qui a retrouvé une fière allure dans le fofo perso.
:respect:
Dernière modification par Anonymous le ven. 13 janv. 2017 07:00, modifié 2 fois.
Raison : Titre en minuscules svp. Merci
Avatar de l’utilisateur
Romain68
Re: TASCAM 122MkII
Message par Romain68 » jeu. 12 janv. 2017 23:05
Une belle restauration !
dc300a
Re: TASCAM 122MkII
Message par dc300a » jeu. 12 janv. 2017 23:06
Merci. Venant de ta part, je prend cela pour un très beau compliment !!! :mezomages:
patchou81
Contributeur 2015/17/18
Re: TASCAM 122MkII
Message par patchou81 » jeu. 12 janv. 2017 23:51
Romain68 a écrit :Une belle restauration !
Bonsoir, :mezomages:
En effet, un grand bravo même.
Je viens de lire ton CR... Franchement, tu te débrouilles vraiment bien!!! :genial:
Quand je pense à mon Alpage AL-300, je commence déjà à m'arracher le peux de cheveux qu'il me reste...
broot
Re: Tascam 122MkII
Message par broot » ven. 13 janv. 2017 07:45
Un vrai travail de pro :genial:
Aussi intéressant que ton travail sur le X-1000R
On commence à avoir de vrais références sur VAL en matière de supports magnétiques :yes: !
:respect:
En ligne
hdrobien
Contributeur 2019
Contributeur 2019
Re: Tascam 122MkII
Message par hdrobien » ven. 13 janv. 2017 09:37
Beau travail.
Ta cassette Ampex est pas mal et devrait te permettre de faire l'ensemble des réglages sauf la vitesse.
Pourquoi as tu eu des difficultés de réglage pour l'azimut ? De ce que je comprends de ta cassette il faut absolument le faire avec la portion 10 kHz -10 dB (un réglage à 18 kHz est quasi impossible sauf sur une machine à la stabilité d'exception).
Une fois la vitesse et l'azimut réglés tu peux faire le niveau en lecture avec l'Abex TCC-130 (Abex a racheté la division Teac des cassettes de réglage) puis l'égalisation en lecture à l'aide des portions à -20 dB, puis le bias trap puis le bias et le rec level.
Tu peux aussi vérifier la cohérence entre l'Ampex et l'Abex. La portion 315 Hz 0 dB de l'Ampex est enregistrée à 250 nWb/m, l'Abex à 218 (200 nWb/m ANSI équivaut à 218 nWb/m DIN).
dc300a
Re: Tascam 122MkII
Message par dc300a » ven. 13 janv. 2017 11:08
J'ai utilisé une cassette "tout venant à pas cher" de la baie avec un signal à 3,15k pour la vitesse.
L'équivalent MTT-150 chez ABEX pour le niveau Dolby, à savoir la TCC-130 que tu évoques.
La cassette ruskov à 250 nWb/m pour le reste. Curiosité: c'est une bande Cr02 enregistrée avec un bias pour FeCR...
J'ai fais les choses dans l'ordre logique que tu cites.
Quand je parle de la difficulté à avoir un azimuth au top c'est en comparaison avec le X-1000. Sur le 122, on cale l'angle au mieux. On stoppe la cassette, on relance après un FF ou un REW, ou on la retourne, bref, une interruption du transport significative et on a gagné une variation du déphasage. C'est pas énorme hein, mais par rapport à mes observations sur le RTR c'est un peu moche en termes de stabilité. Comme je l'ai dit plus haut, j'ei enfin compris pourquoi les ingés de Nakamichi on pondu le NAAC. Avant je pensais à un gadget débile pour idiophiles, aujourd'hui je suis beaucoup moins péremptoire à propos du dispositif, fût-il si complexe...
Pour le 18k c'était juste une vérification pour le côté sport de l'exercice. En cassette standard, je n'y crois pas non plus un instant.
nitroxlesage
Contributeur 2015/17/18/19
Re: Tascam 122MkII
Message par nitroxlesage » ven. 13 janv. 2017 21:03
chapeau !
T.007
jerome38
Contributeur 2015
Contributeur 2015
Re: TASCAM 122MkII
Message par jerome38 » ven. 13 janv. 2017 21:23
+1 Bravo a toi et merci du partage :genial:
couscous58
Re: Tascam 122MkII
Message par couscous58 » jeu. 19 janv. 2017 16:03
Franchement bravo à toi très beau travail réalisé c'était pas gagner des le départ mais ça prouve bien qu'il faut jamais rien lâcher d'ailleurs mon lecteur CD tascam cd-01u irait parfaitement bien avec :genial:
dc300a
Re: Tascam 122MkII
Message par dc300a » lun. 13 févr. 2017 11:48
couscous58 a écrit :Franchement bravo à toi très beau travail réalisé c'était pas gagner des le départ mais ça prouve bien qu'il faut jamais rien lâcher d'ailleurs mon lecteur CD tascam cd-01u irait parfaitement bien avec
Merci ! :respect:
Je reviens sur:
N'ayant pas de cassette pour mesurer la tension inverse, j'ai opté pour un réglage de visu avec une cassette à miroir:
  1. on relâche totalement la tension
  2. on l'augmente jusqu'à l'obtention d'un défilement sans aucune oscillation/vibration visible de la bande côté "supply".
Pour le courant de prémagnétisation et l'égalisation, je pense que la procédure décrite dans le SM est naze: avec un signal à -40dBV, selon mon humble expérience, il est impossible de régler le machin comme il faut. A l'écoute, sauf sur bande métal, c'est pas vraiment bon et en plus le Dolby à tendance à perdre les pédales. En général, sauf panne de circuit, c'est le signe qu'on est hors specs.
En partant du principe qu'il était totalement à l'ouest côté calibration et qu'on enregistre pas en calant le niveau à -40dB, j'ai décidé de lui envoyer du -20dBV pour limiter tout effet de saturation de bande et reprendre les choses avec un signal un peu plus "costaud".
Dans cet ordre:
  1. réglages de bias à zéro, gain et égalisation en position médiane.
  2. bias pour avoir un maximum grossier à 400Hz.
  3. gain à 400Hz de manière à ce que IN = OUT = -20dBV.
  4. overbias à 6.3k selon type de bande après re-départ à zéro.
  5. vérification du gain à 400Hz.
  6. égalisation à 10kHz.
  7. re-vérification du gain à 400Hz, si ca a bougé, il y a un problème...
Voilà on est bon. En changeant de marque de cassette, le réglage du niveau et du bias en facade avec l'oscillateur intégré fonctionne très bien et est super pratique. Maintenant, le Dolby est content. :genial:
Ce 122-MkII revient de loin, il est enfin bon pour le service et finalement pas si moche que ca ... :monpote:
En ligne
hdrobien
Contributeur 2019
Contributeur 2019
Re: Tascam 122MkII
Message par hdrobien » lun. 13 févr. 2017 14:30
Bien joué.
Je suis d'accord avec toi: faire les réglages à -40 dB est quasi impossible.
Romain68
Re: Tascam 122MkII
Message par Romain68 » lun. 13 févr. 2017 17:33
Je partage également votre avis sur la quasi-impossibilité de réglages à -40dB
dc300a
Re: Tascam 122MkII
Message par dc300a » lun. 13 févr. 2017 20:15
Merci à vous deux pour me rassurer dans mes choix !
:respect:
Revenir à « Enregistreurs de cassette compacte »
