Revox Cassette - B710 / MKII Panne processeur ?
- Romain68
Re: Revox Cassette - B710 / MKII Panne processeur ?
Jean Louis m'a envoyé la carte uP pour un examen plus complet et approfondie.
Symptômes constatés: affichage et moteurs délirants, aucune réponse des commandes, standby y compris.
Le coupable était le microprocesseur.
Merci à toi Romain
Pièce en commande ce jour chez "MVT".
Bientôt la suite, révision mécanique en premier, et ensuite contrôles et ou réglages des cartes dés que j'aurai reçu les cassettes étalon.
Bonne journée à tous et à toutes.
Jean-Louis
Jean-Louis
Bonjour à toutes et à tous
Bon !!! alors voila, il y a quelques jours ma platine "microprocesseur" est revenu de chez Romain, chez qui elle était pour vérifier mon diagnostique.
Je le rappel, n'ayant pas de possibilité de comparaison pour être sur de la panne processeur, Romain m'avait gentiment proposé de vérifier ma carte par rapport à celle d'un des "B710" qu'il était en train de réviser.
Ceci étant acquis, il en a profiter pour remplacer mon processeur par un neuf venant directement de chez "MVT Revox".
Résultats, la carte est repartie sans problème et a pu regagner sa place dans mon "B710".
Il est donc tant pour moi de procéder à la révision mécanique pour que mon "B710" reprenne du service et de longue heures d'écoute.
Je n'ai pas poussé cette révision mécanique aussi loin que l'aurait fait Romain, car je n'ai pas tous les outils qu'il possède pour procéder à une révision poussé.
La révision en photos: Vue de dessous avec la carte processeur remise en place
"B710" de Jean-Louis (Le retour à la vie) tout est OK
Les différents élément de la partie cassette
La partie verte que vous voyez autour de l'axe du galet de cabestan n'est pas une rondelle, c'est en réalité la partie en bronze du centre du galet qui est oxydé fortement, de plus la surface d'appui du galet est brillante et durcie !!!
Conclusion les Galets sont "HS" et vont être remplacé par des neufs.
Comme vous le voyez, le châssis en fonte d'alu de la partie cassette et fixé par des vis et des ressorts, bien que ce système puisse s'apparenter à une suspension anti vibratoire, mon avis personnel est autre !!!
En y regardant de plus prés au démontage, il apparait que ces ressorts concentriques aux vis (le châssis coulisse verticalement) de fixation du châssis alu sont trop fortement comprimé pour avoir la fonction "Antivibratoire".
Mon explication est la suivante, la fonte d'alu ayant un coefficient de dilatation de beaucoup différent au châssis en acier du reste de la machine et le châssis acier étant très nettement moins rigide que le châssis Alu, les ingénieurs de chez "Revox" ont voulu avec ce système éviter les contraintes mécanique au châssis alu qui est une pièces de hautes précisions, ne serait ce que au niveau du bras pivot du système Têtes / Galets presseur et des axes de cabestans qui je le rappel son usiné au Micron. Le jeu possible sur chaque vis avoisine les 1,5 mm ce qui est largement suffisant pour compenser les déformations.
La très belle pièce de fonte d'Alu de l'entrainement cassette, (pour d'autres photos voir le "Petit Forum de Romain 68")
Le bras pivots (réglé en usine) qui ne doit présenter aucun jeu Latéral et les moteurs de Cabestan vu de dessous, à noter la tresse de masse qui doit être obligatoirement présente entre le châssis fixe et le bras pivot.
J'en ai profité évidemment pour effectuer après huilage des axes de bras de levier avec de l'huile "PDP65" le réglage de la pression des galets presseur aux valeurs préconisées sur le service manual. (respectivement 3,0 Nm et 4,8 Nm). (voir photo ci-dessus).
Les moteurs de bobinages ont aussi été contrôlé, ils présentent un léger jeu latéral mais qui ne me semble pas pénalisant pour le fonctionnement. Je l'ai ai donc laissé tel quel.
Ensuite un bon nettoyage et une démagnétisation en règle s'en est suivi, de façon à ne pas magnétiser les cassettes Etalon.
La phase de remontage à donc pu être entamé: La suite tout de suite
La suite et Fin
Lors du remontage des cartes électronique, petite surprise, la carte de l'oscillateur d'effacement ne veut pas s'enficher complètement sur l'arrière !!!
Après recherche visuel, il s'avère que les circuits intégré de la carte horizontale sont monté sur support, ce qui fait qu'il dépasse de trop (pour l'un d'eux) et qu'il empêche la carte de se mettre en place totalement (il s'en faut quand même de 2 mm minimum) (voir photo ci-dessous). Une petite échancrure à la lime dans le coin du circuit imprimé résout définitivement le problème.
Contrôle des "fourches optique".
sachant que de temps en temps les fourches optique de contrôle de fonctionnement des moteurs de bobinage pose dés problèmes de vieillissement, j'en ai profité pour vérifier à l'oscilloscope la forme des signaux. La photo ci-dessus représente la tension disponible en entrée des circuits électronique, a noter que c'est une tension analogique, et que comme le processeur ne peut gérer que des signaux sous forme de "1" et de "0", il faut les remettre en forme pour qu'ils soient utilisable par le processeur. C'est le rôle dévolue aux trois amplificateurs opérationnel "IC1" monté en comparateur, au transistors "Q1" et "Q4" ainsi qu'aux deux circuits logique "IC2".
Ci-dessous la tension obtenue après remise en forme par ce circuit. Ensuite la fréquence de l'oscillateur des moteurs de cabestan a été contrôlé, elle est tout a fait dans les côtes, de même que celle des deux moteurs de cabestan. Les essais avec la cassette Etalon "3150 Hz" ont donné une valeur de 3152 Hz, donc pour moi conforme et très stable. Ne possédant pas encore d'appareil pour mesurer le "Pleurage" et le "Scintillement", je me suis fiée à mon oreille, et n'ai décelé aucune variation audible.
Il ne me reste qu'a régler le problème "Nextel" collant du capot et des joues, problème récurrent sur toute la série de ces appareils. Demain je tente quelque chose, et vous tiendrai au courant des résultats.
Reste également à faire le réglage audio du magnétocassette "B710" en fonction des cassettes "TDK – SAX" que j'utilise et ce sera parfait !!! Mais cela c'est une autre histoire.
Petite photo de groupe pour le bonne bouche: A noter que le "B710" ne restera pas sur le "B251", mais passera en dessous, car le "B251" chauffe trop, et a besoin d'une bonne ventilation.
Voila, ce "Post" est terminé, j'espère que cela vous a plu, et que vous n'avez trop désespéré d'avoir la suite.
Si vous avez des questions ou suggestions, comme d'habitude je suis preneur !!! et encore un grand merci à Romain pour son aide.
Bonne soirée à toutes et à tous.
Jean-Louis
Jean-Louis
en un mot : BRAVO !
Très bon compte-rendu !
Merci.
Merci.
ça donne envie d'en posseder une. . .
Merci à tous de vos encouragements et compliments, ça vous a plu !!! tant mieux.
J'en ai un autre en préparation.
Jean-Louis
Jean-Louis
Beau boulot et merci c'est instructif
