Marantz CD53 - remplacement bloc optique et mécanique
- blue note
Ayant changer le bloc constituant la mécanique de lecture et son optique sur ma Marantz CD53 qui montrait des signes de fatigue, j'ai cru bon vous faire partager mon expérience, d'autant que ça fonctionne
Ce tuto pourra certainement servir pour d'autres mécaniques Marantz
La pièce nécessaire pour la CD57:
http://www.indipc.fr/connectique,vam120 ... 67.fr.html L'intervention n'est pas très compliquée mais reste délicate à faire
Il faut dans un premier temps mettre la platine sous tension, ouvrir le tiroir , la mettre hors tension et débrancher. Puis à l'aide d'un tourne vis plat, effectuer un légère pression sur la languette tout en tirant sur le tiroir. Ensuite débrancher les trois connecteurs suivant. Il faut légèrement forcer pour les deux blancs et débloquer le câble "plat" en levant la partie supérieure du connecteur noir du circuit imprimé. Afin de sortir le mécanisme au complet, trois vis sont à enlever.
- blue note
Re: Remplacement bloc optique et mécaique sur Marantz CD53
Pour sortir le "charriot" qui supporte le mécanisme et l'optique de lecture il faut dans un premier temps retourner ce qui vient d'être retiré de la platine.
Et retirer ces deux vis. Faire glisser la plaquette métallique. Et l'enlever. Débloquer le connecteur plat et débrancher le câble. Les petits câbles doivent être libérés.
C'est vrai que remplacer une mécanique reste délicat. Je suis surpris par le prix vraiment très bas...Je crois d'ailleurs que cette unité convient également pour le CD 6000 qui est une VAM 1201. J'avais déjà eu des difficultés pour changer une CDM4/19, cette fois ci sur un CD 50 ! Ici aussi, c'est pas triste !
En tout cas, merci pour ce petit tuto
- blue note
Prof-Shadocko a écrit : En tout cas, merci pour ce petit tuto
Ce qui suit à propos de l'extraction du "chariot" est de mémoire si une erreur c'est glissée ne pas hésiter à corriger mes explications.
(Pour les explications en image de l'extraction du "chariot"ne pas tenir compte de la chronologie de la photo qui à servi, le mécanisme principale étant toujours dans la platine.)
Maintenant que le "chariot" qui supporte mécanisme de lecture et optique est libéré de ses entraves "filaires" il doit être sorti du support principal.
Ce "chariot" monte et descends lors de la fermeture et l'ouverture du tiroir.
Pour l'extraire, il faut l'amener en position haute, comme-ci le tiroir était fermé, les parties "1" et "1bis" de formes communes étant en butée, sortir la partie "1bis" en effectuant un mouvement vers le haut de cette partie "1bis" tout en la tirant dans le sens de la flèche verte. Une fois ces deux parties séparées et afin de ne pas se graisser les doigts en effectuant les divers manipulations suivantes, il est impératif de nettoyer les quatre ergots situés de chaque côté du dit "chariot" Il faut ensuite à nouveau désolidariser différents petits câbles.
Attention certains sont bien coincés par les petits clips plastiques du "chariot", il ne faut pas les casser lors de cette dernière opération. Arrive le moment de libérer le mécanisme de lecture de son "chariot".
Les deux sont solidarisés par quatre "silent bloc" qu"il faut faire glisser afin de les extraire de leurs logements. Une fois ces quatre "silent bloc" dégagés du mécanisme de lecture le "chariot" ne conserve que les silent bloc. Ancien et nouveau, ne pas oublier de lubrifier, à l'identique de l'ancien.
Modifié en dernier par blue note le dim. 29 janv. 2017 22:16, modifié 1 fois.
Re: Marantz CD53 - remplacement bloc optique et mécanique
Merci pour le tutoriel !
- blue note
De rienMerci pour le tutoriel !
Et maintenant,il suffit de se souvenir de toutes ces opérations et de les refaire, mais dans l'ordre chronologique inversé.
Il faut ré insérer les silent bloc dans le mécanisme neuf et repasser les câbles.
attention de bien replacer ces silent bloc Lorsque le "chariot" en remis en place dans le mécanisme principal et que l'on refait cette boucle de câbles, cercle rouge,penser à laisser suffisamment de longueur aux différents fils qui se trouve vers la flèche verte afin que le chariot soit libre de ses mouvements avant/arrière flèche bleue. Je me suis fait avoir
Je m'en suis rendu compte avant le remontage globale, mais pour ceux qui se lanceraient dans l'aventure, méfiance
Le mécanisme neuf est vendu avec un faisceau de câble plus long pour lequel il est nécessaire de faire une boucle afin que ce dernier ne vienne pas se coincer dans le tiroir. Pour moi ça a fonctionner dès le premier cd inséré autant vous dire que ce fut un soulagement
Encore une fois, ce n'est pas compliqué, mais délicat
Si ça vous a plus, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu
Heu... j'ai pas de pouce sous la main ! (quel jeu de mots) mais j'en mets un virtuel . Super
- blue note
Le pouce bleu c'était par rapport un des candidats qui recommande cette action en soutien sur youtube
En cette soirée électorale, je me suis senti taquin
C'est reparti pour 20 ans.
Lorsqu'on reçoit un VAM12, il faut absolument vérifier que le moteur disque tourne librement. Il m'est arrivé à plusieurs reprises de constater que le moteur ne tournait pas, à cause de la descente forcée du plateau. Dans ce cas, il faut remonter délicatement le plateau afin de permettre la rotation libre du moteur. Attention cependant, la hauteur est réglée en usine ! Donc il faut avoir l’œil pour obtenir le bon écart entre le dessous du disque et la lentille externe de l'optique. Ce genre d'incident n'arrivait pas à l'époque où on remplaçait cette mécanique par la pièce d'origine Philips. En ce temps, on changeait des CDM-12 à la pelle et pour cause, on en trouvait partout en audio.
Attention aussi à ne pas déchirer les 4 suspensions caoutchouc qui ne sont pas fournies avec la méca. Panasonic fournissait d'ailleurs la mécanique complète avec suspensions sous la ref RAE1100Z si je me souviens bien.
- blue note
stan a écrit :Lorsqu'on reçoit un VAM12, il faut absolument vérifier que le moteur disque tourne librement.
C'est instinctivement ,mais sans savoir qu'il fallait le vérifier, ce que j'ai fais
C'est chaud à défaire et à remettre en place ces suspensions, surtout, à bien remettre en placestan a écrit : Attention aussi à ne pas déchirer les 4 suspensions caoutchouc qui ne sont pas fournies avec la méca. Panasonic fournissait d'ailleurs la mécanique complète avec suspensions sous la ref RAE1100Z si je me souviens bien.
J'ai fais ça avec un outil en plastique rigide large comme un petit tourne vis plat.
Lorsque je me suis lancé dans ce qui était une découverte, je me suis dis que je n'avais pas grand chose à perdre et que foutu pour foutu, j'irais jusqu'au bout
Ça a fonctionné et ça fonctionne encore
tu voulais parler de cette électionblue note a écrit :Le pouce bleu c'était par rapport un des candidats qui recommande cette action en soutien sur youtube
Très bon compte rendu. Très utile. Merci
GREG
