Fabriquer ses selfs pour filtre passif
j'ouvre un post sur la fabrication des selfs "faite maison "
je n'ai pas beaucoup d'expérience en la matière , habituellement ,je passe commande sans me poser trop de question ,
je viens de me tricoter ma toute premiere self , je souhaitais une coupure a 3200Hs , il me fallait une self de 0.56mH , voila le résultat , c'est pas très propre , c'est simplement un essai , ..........concluant
si vous voulez partager des infos , des conseils , des trucs , astuces , expérience ,une méthode de calcul pour les nuls ...... venez ici je vous attends
bien a vous tous
Re: Fabriquer ses selfs pour filtre passif
C'est plutôt propre.
On trouve des trucs moins bien faits sur des enceintes du commerce.
C'est tourné à la main ? visseuse ? mesure de valeur après chaque couche ? fil de récup' ?
Quelle diamètre de fil ? quelle valeur de résistance DC ?
Tuyau pvc central pour eau chaude ou froide ? ....
Je suis de l'avis de Tichu, belle inductance self made.
Philippe,
Et bien tu vois ce n’est pas plus compliqué que ça.
Les miennes sont faites avec un tube épais en carton qui est collé sur deux flancs en bois fait avec une scie cloche.
Pour information si je me souviens bien j’ai dû mettre environs 120 spires pour faire 1mH.
Phil !
C'est pas mal du tout !
Pour ma part, j'utilise bien les RAH (sur la photo) que je débobine un peu (pour les ramener à la valeur exacte) pour les selfs se trouvant en // sur les HP médium et aigu; leur résistance n'étant à ce moment pas un facteur critique. Par contre, pour celles se trouvant en série dans le grave et le médium, j'essaie d'utiliser des selfs à gros fil bobinées sur ferrite car, contrairement à des idées reçues, s'avèrent être supérieures en terme de coefficient de surtension et présentent une RDC plus faible due à une longueur de fil moins importante. Par contre, il faut bien les utiliser en deçà de leur puissance maximale admissible car on risque des problèmes de distorsion...
Mais quand on la patience, ta solution pour les valeurs faibles à moyennes est très bonne (sur air) !
Bon Après-midi JM
Bon Après-midi JM
bonjour a tous JM , je vais tout essayer sur air ferrite et co , le seul ce sont ces fichus calcul a la mort moi le nœud , ca prend un temps fou .............je préfère une varlopeProf-Shadocko a écrit : Phil !
Bon Après-midi JM
y aurait bien quelque par un simulateur pour des selfs multicouche non di d'jou ( pardon seigneur )
j'en ai trouvé mais des trucs bidon ,
je ne lâche pas l'affaire
bien a toi
phil
bonjour philippe , ha oui ...........tu t'appliques d'avantage comme je voisphil19 a écrit : Philippe,
Pour information si je me souviens bien j’ai dû mettre environs 120 spires pour faite 1mH.
tes calculs tu les faits sur base de calculs comme ceux ci ?
http://www.tavernier-c.com/bobinages.htm
zut un lien , vais me faire enguirlandé , bon , je reviens je fais vite une copie d'écran ou tu as plus simple ?
cordialement
phil
Oui ce calcul est bien mais il ne permet qu'une couche d'enroulement... Et le diamètre du fil est donné pour que "cela rentre sur la self" ! On ne peut pas choisir la section...
salutations
j'ai trouver de la bonne lecture
La self forme un champ magnétique qui change de polarité en permanence (selon la fréquence). C’est assez commode à de basses fréquences : le champ peut respectivement se former en positif, se décharger, se former en négatif, se décharger, et ainsi de suite. Mais vers de hautes fréquences, ce cycle devient de plus en plus difficile : le champ n’a « pas le temps » de se charger et décharger correctement, c’est trop rapide. Il restera donc de plus en plus permanent, et n’autorisera pas au courant I de passer correctement, il y oppose une résistance. Ces hautes fréquences sont ainsi atténuées.
Le « noyau » est ici de l’air, qui autorise des formations de champs assez rapide. Si ce noyau était fait d’une matière (conducteur magnétique) qui serait bien plus lente à se charger ? Alors, la résistance vers des hautes fréquences recherchée interviendrait bien plus tôt – la self devient plus efficace. Ceci grâce aux dipôles magnétiques que contiennent ce noyau, qui s’orientent dans la direction du champ, et ainsi l’inductivité. Avec un même bobinage, mais avec un noyau introduit, on obtient des valeurs (d’inductance, parfois appelée inductivité), exprimées en Millihenry (ou mH) beaucoup plus élevées, de une à trois fois sa valeur.
A l’inverse, si pour une valeur donnée, on compare une self à air avec son homologue à noyau, cette dernière aura bien moins de spires, et une résistance interne plus faible.
Cette résistance interne doit être faible, car elle se rajoute à la résistance de la bobine mobile du haut-parleur, et réduit le rendement, mais surtout modifie les paramètres d’amortissement du haut-parleur. Il devient « plus mauvais », et sera moins contrôlé. On recherche donc toujours à obtenir une résistance série de la self très faible, et si dans nos kits nous suggérons d’utiliser telle ou telle self, avec une résistance donnée, il ne faut surtout pas la changer pour une self à la valeur résistive moins élevée, sinon l’accord serait faussé.
Merci pour ce partage d'informations. Je ne connaissais pas toutes ces subtilités concernant les selfs et les hauts-parleurs.
bonjour
voici un lien , calcul en ligne self multicouche , croisons les doigts que ce lien perdure
cdt
phil
http://users.telenet.be/h-consult/induc ... ductor.htm
cdt
phil
- neurotic 76
Bonjour,philippe a écrit :bonjour
cdt
phil
Très intéressant ce site merci Philippe
Philippe !philippe a écrit :salutations
C'est ce que j'expliquais ci-avant. Mais dans ces filtres passifs, tout est affaire de compromis bien souvent: La self à noyau magnétique trouvera plus sa place en série avec le boomer et la cellule passe-bas du médium... En effet, la valeur de la résistance du fil étant faible, le rendement en sera amélioré de façon conséquente ! Par contre, la distorsion risquera d'arriver rapidement si l'on a pris garde à se réserver une marge de puissance admissible par ce bobinage assez importante ! Pour les cellules passe-haut, où les valeurs de selfs sont bien plus faibles, on préférera les inductances bobinées sur air où la distorsion sera minime et l'encombrement pas trop important...
Bon Dimanche JM
Philippe !Prof-Shadocko a écrit :philippe a écrit :salutations
Je pense qu'il serait intéressant d'expliquer à Philippe (et aux autres ) comment on peut " se réserver une marge de puissance admissible par ce bobinage"
TDS !TDS a écrit : Je pense qu'il serait intéressant d'expliquer à Philippe (et aux autres ) comment on peut " se réserver une marge de puissance admissible par ce bobinage"
Oui ! En général, celles qu'on achète chez Intertechnik (Allemagne) ont une puissance spécifiée si je me rappelle bien... Il ne reste qu'à débobiner un peu et mesurer pour obtenir la valeur exacte. Bien souvent, ces selfs peuvent encaisser des grosses puissances donc... pas de soucis ! Les sections de fil employées varient de 1 à 2mm2 ce qui est conséquent ! Ensuite, il y a le prix non négligeable de ces grosses selfs ferrite et les qualités de matériaux différents suivant les niveaux de saturations admissibles (là dessus, ils ne sont pas bavards ...) Les fabriquer soi-même reviendrait plus cher et je ne crois pas que les mandrins spécifiques soient disponibles sur le net !
Il y a aussi les selfs sur barreau droit en ferrite ou sur circuit magnétique droit type tôles de transfo qui sont pas mal aussi mais plus chères. Elles ont un faible encombrement ce qui est un avantage certain !
Je prends tout le temps mes inductances chez eux ou Audiophonics...Les modèles dans la série FERROBAR 58 sont particulièrement intéressants par leurs performances et par leur prix.
Jean Claude Tornior avait, je crois, décrit l'avantage de l'emploi de ces selfs (extrait sur le site de Dominique Petoin) car, contre toute attente, elles sont très bonnes ! (mais chères !)
https://www.intertechnik.fr/Shop/Compos ... /1768,fr,8
Bon Dimanche JM
Merci de ces éclaircissements.
Je m'en vais surfer sur les différents liens.
D.
D.
Le site Intertechnick ne fonctionne pas chez moi...
Avez-vous le même problème ? J'ai le message "Welcome to the ECMS World" et dessous mon adresse IP...
Je ne sais si ce problème vient du site ou de l'ordi...
- neurotic 76
ProfProf-Shadocko a écrit :Le site Intertechnick ne fonctionne pas chez moi...
ça "marche" chez moi !
bonne journée
intertechnic
passe sur mon Pc ( Debian et Firefox)
çà serait pas le fait d'un mauvais navigateur ?
selfs
j'en avais fait mais en me posant moins de questions
€ avant tout
parti acheter 3kg de fil de 118/100 à une entreprise de bobinage locale
bobiné sur des mandrins en bois
un cube de bois avec des joues en contre-plaqué
une des joues étant plus grande pour pouvoir fixer la self de façon sûre sans vis traversante ( je fais confiance à la colle vynilique )
pour la grosse self de boomer , passé 2 fils en parallèle
ajusté les valeurs au pont de mesure c'était pour des enceintes de sono pas de condos pour audio mais des condos Epcos choisis pour leur aptitude à supporter quelques ampères RMS dans leur armatures
selfs
€ avant tout
Bonjour à tous. Je relance la discussion, en pleine période de vacances, hihi ... mais j'imagine que quelques-uns de vous liront ma question pour me répondre, d'avance merci.
Quelle est la qualité du fil de cuivre émaillé à utiliser ? Les fils de bobinage moteur qu'on trouve sur internet sont-ils tous compatibles ? du genre 99,9 pour cent cuivre ... Je ne vois pas les images concernant le taux de cuivre, ni ici, ni chez les marchands.
Et si j'achète sans le savoir, ou sciemment du fil émaillé avec un pourcentage plus faible, quelles seraient les conséquences ? Genre 99 pour cent, ou 85 pour cent ?
Encore merci pour votre attention.
tout fil de bobinage pour moteurs sera du cuivre pur ( 99,9%) et probablement OFC
pas question de bobiner un moteur électrique avec un fil douteux , çà risque de cramer
encore plus si l'émaillage n'est pas irréprochable
du moment que le vendeur est sérieux , pas de soucis à se faire
pour autant j'ai bien trouvé un transfo fait en fil douteux ( suspicion de recyclage de vieux fils ) sur un ampli Cambrige azur "quelque chose"
tranfo qui semblait être fabriqué par des enfants esclaves
le transfo présentait des court-jus au primaire et isolement primaire / secondaire plus que douteux
bonjour
étant nouveau et plus que débutant ( pas de ma faute ) j'ai énormément apprécié le sujet sur le principe de fabriquer ces selfs soit même
mais voila je voudrais savoir avec quel appareil de mesure que l'on voit en photo..... et posséder et surtout ou le trouver comme ça je pourrais me lancer dans l'aventure enfin façon débutant et passe temps
Celui là ?didier a écrit : ↑mar. 5 févr. 2019 12:26 bonjour
https://www.banggood.com/fr/LC100-A-LC- ... s=category
Ach ! Je ne le connais pas celui-ci... En fait il est pas cher du tout !gege_sens a écrit : ↑mar. 5 févr. 2019 12:48Celui là ?didier a écrit : ↑mar. 5 févr. 2019 12:26 bonjour
