3 voies inspiration Davis Kristel
Re: 3 voies inspiration Davis Kristel
Je trouve ça mieux aussi en 7 mais il faudrait voir avec le reste de l'enceinte. Ça avance bien en tout cas !
Ingénieur du son du grand Automate au service de sa majesté Charles V+III+VIII = XVI
"Une blanche vaut deux noires". A. Einstein
God save the King
God save the King
- blue note
Sur les plans voir en début du sujet, il était prévu 6cm entre le socle et le caisson, vu de face sur un dessin, ça passe mais comme dans la vraie vie les enceintes seront vues d' 1m72, l'espace entre le socle et le caisson n'apparait plus de la même façonThomas a écrit :Je trouve ça mieux aussi en 7 mais il faudrait voir avec le reste de l'enceinte. Ça avance bien en tout cas !
9cm c'étaient de trop , 7cm sont un bon compromis
Pour les tubes entre le caisson de grave et le médium il est prévu 5 cm , l'angle de vue ne sera pas le même donc je verrais en situation .
Même chose pour les tubes entre caisson de médium et celui du tweeter.
faudra voir fini avec les caissons au-dessus pour dire... puis en blanc, ça va changer les proportions pour l'oeil je pense
- blue note
C'est pour ça que l'image de synthèse donne une très bonne idée de résultat final
Il n'y a qu'un cm de plus, je ne suis pas sur que la différence joue beaucoup au niveau du visuel, mais je me suis arrêté à 7cm
Le résultat visuel réel est plus important que les différentes représentations virtuelles , mais encore une fois, le résultat final ne devrait pas trop s'éloigner des vues 3D
- blue note
Je n'ai pas pratiqué la découpe à la forme du forme du saladier, le hp ne se voit pas, et au moins il est encastré ça évite de voir son épaisseur si l'on se penche de trop
J'avance les deux caissons ensemble, il reste le feutre de laine de 20mm à placer sur toute les faces internes du caisson, vu la fréquence où il sera coupé, inutile d'y mettre de la ouatine ou tout autre absorbant
A vrai dire, je fais un peu comme Davis
Ensuite montage et première mesure afin de vérifier et d'ajuster l'accord.
Ça commence à me plaire.
- blue note
Pourvu que ça dure , pas uniquement que ça te plaise à toi, mais que ça continue à me plairephil19 a écrit :Ça commence à me plaire.
Au fait, ça ne se voit pas mais les tubes sont passés de 7cm à 6
Le HP est vissé via des inserts
Si tout va bien, je fait les premières mesures demain, je ferait volontairement des mesures avec un évent accordé très haut, donc court, histoire de voir son influence sur les courbes à proximité du HP , de l'évent et d'impédance
- blue note
Parfois dans ma précipitation, des boulettes arrivent
Réparable certes, mais bon c'est toujours du temps et de l'énergie de perdu.
J'ai oublié de modifier le diamètre sur la défonceuse, je m'en suis rendu compte à temps, mais le mal était fait et les jurons qui vont avec, dits En attendant le séchage de la colle l'autre caisson presque prêt attend pour les mesures
- blue note
Ça va venir, lentement mais surement
Faut tout brancher et c'est pas la même configuration pour la courbe d'impédance et les mesures en champs proche
- blue note
Ça y est, les mesures validant la longueur de l'évent donc l'accord basse réflex, sont terminées.
Ainsi que je l'écrivais plus haut, j'ai effectué des mesures avec un évent volontairement trop court afin de visualiser son incidence sur ces dernières.
Le volume de l'ébénisterie est en théorie de 32 litres, mais l'absorbant augmente ce volume dans des proportions impossible à estimer, d'où la nécessité des mesures en champs proche.
Lorsque je simule le HM210Z2 avec les paramètres Thiele & Small relevés sur ce dernier dans winisd, le meilleurs compromis à mes yeux c'est un accord à 30hz pour un volume de 32 litres ce qui me donne un évent de 35cm environ.
J'ai anticipé l'augmentation du volume et je suis parti directement sur un évent de 30,5cm au pif, une fois le tube coupé et emboîté dans l'évent je suis arrivé à 30.5cm .
J'ai eu le nez fin, c'est quasiment un accord à 30hz que j'obtiens ce qui me ferait un volume réel de 36 litres.
Les mesures en champs proche me le confirmeront, et avec ce qu'elles m'ont donné comme informations, j'ai simuler un nouveau volume dans winisd. Il y a aussi la simulation avec un accord à 43hz.
Courbes d'impédance, on y voit bien les deux pics typiques du basse réflex entre ces deux piques le minimum de l'impédance à environ 30 et 43 hz.
Il me semble que le peux d'amplitude du deuxième pic sur la courbe de l'accord à 43hz est une anomalie
- blue note
Réparation du jour
C'est comme-ci j'avais rien vu
- Tarentule50
et, je suis sur que le HP aura un meilleur rendement sur celle ci !blue note a écrit :Réparation du jour
- blue note
Tarentule50 a écrit :et, je suis sur que le HP aura un meilleur rendement sur celle ci !blue note a écrit :Réparation du jour
Ça a été fait avec tellement d'amour
- blue note
Il n'y avait plus de medium chez LM, j'ai du me rabattre sur de l'agglo toutes les faces étant recouvertes de médium, l'aspect finale avant finition sera le même que pour les caissons de grave.
Et au niveau du son, vous savez ce que j'en pense
Reste que le medium est plus agréable à travailler
Les caissons dédiés aux médium sont donc commencés.
Comme les cintres des deux caissons ne sont pas symétriques, il me faut réaliser pour chaque caisson de grave sa boîte à médium
Pour retrouver un semblant de symétrie, j'ai du redessiner sur chaque caisson de grave le caisson pour les médiums, il en sera de même pour les "caisses" des tweeter.
J'ai "reporté" ainsi les angles trouvés sur le dessin, sur les boîtes des médium.
La colle PU s'occupe du collage et "colmate" les erreurs d'angle
Une fois les boîtes terminées, comme pour les caissons de grave,les deux remontent, et je vois si le clos pour le HM170Z18 lui va bien
Tu as donc changé de médium pour le médium si j'ai bien suivi ?
Ca va être bien !
Ca va être bien !
- blue note
On reste sur l'agglo mais plus pour longtemps, cette après midi après séchage complet et ajustement des quatre "embouts" sous serre-joints, la mise en place des cintres en medium de 3mm, devrait se faire.TDS a écrit :Tu as donc changé de médium pour le médium si j'ai bien suivi ?
Ca va être bien !
Il me faudra vérifier si le cintre de façade reste le même, il y a peu de chance, le façade supportant le HP médium étant plate
J'y reviendrais le moment venu
c'est bizarre, la forme le rappelle quelque chose. . . .
- blue note
Ça:
Ou ça:
plutôt ça:..................blue note a écrit :Pas ça
- blue note
Ça m'fait penser que c'est l'heure du thé et du cake
tichu, tu est condanné a en ramener à ClamartTichu a écrit :Et ça:
Je vais demander à ma fille, elle est en train de faire des cupcakes.
